一、系统概述
某市针对文物保护,建造了一套无人值守的SCADA监控系统。该系统对文物的周围环境进行全天候的实时监控,保证文物的安全。整个监控内容包括文物周围的温度、湿度及震动监测。
二、技术难点
误报。下位机数据不断采集,对采集的数据实施判别(频谱分析),如果爆破产生,将爆破数据传到上位机。实时数据上传非常频繁,已产生扰动。
干扰源多。控制器周围电子设备多,对RTU有干扰。
数据传输。使用数传电台传输,需满足8个站,各4个通道的实时报警。
传感器接口种类多。传感器接口电压分别有+10~-10VDC、+5~-5VDC、+1~-1VDC,需分别满足并接入RTU系统。
三、解决方案
ECHO SCADA 5000系统是真正的分布式数据采集与监控系统。系统上每一台计算机都是一个独立的节点,每个节点独立执行系统初始分配的任务。这种结构的优点就是不会因为一个节点的离线而影响整个网络的运行。ECHO SCADA 5000系统通过客户机/服务器模式进行节点对节点的通讯,是网络上的节点共享数据。ECHO SCADA 5000系统再广域网上运行时一样,远程访问不同位置上的节点就如同访问本地局域网上的节点。
通信技术作为IT技术的前沿,发展非常迅速,其应用已经渗透到社会生活的每一个角落。根据防爆破盗墓具体应用需求,为了选择合理、经济的通信方案,必须因地制宜,在充分考虑资金投入可能性的前提下,高度重视环境和气候条件,这将是影响通信系统设计选型的重要因素,信系统方案设计上,应充分考虑到系统信道能否真正畅通,确保SCADA系统安全、高效运行。
1、使用产品
u ROCK32系列RTU。
Ø 采用先进的32位芯片,嵌入式实时多任务操作系统。
Ø 符合IEC61131-3标准,支持LD、FBD、IL、ST、SFC五种编程语言。
Ø 支持Modbus RTU/ASCII/TCP 、DNP3等通信协议,具有RS232、RS485、Ethernet等通讯接口。
Ø 电源、信号输出输入端均采取隔离保护,并与主控电路隔离。
Ø 看门狗及数据掉电保护功能,可长期保存设定参数及历史数据。
Ø 工业标准设计,DIN导轨安装结构,方便现场安装及内部硬件组态。
Ø 元器件采用优秀的工业级产品,经过严格的测试和筛选。
Ø 工作温度-40~70ºC,工作湿度5~95%RH,适应各种室外恶劣环境。
u 数传电台。MDS 2710设计用于点到多点的情况,系统数据遥测/SCADA和自动分发、油田自动化、水和污水数据遥测/SCADA以及联机事务处理应用。MDS 2710收发信机具有很强的干扰处理能力,因面能扩展数据发送范围并加强数据发送的可靠性。
2、通讯模式
3、系统功能
u 32位高速处理器,静态RAM 512K,串行FLASH 存储4M。
u 提供多种硬件接口,通过这些接口可连接符合该接口规范的DCE设备。
u DNP3协议。支持常规轮巡、应答,同时可设置为逢变自报。
u 实时监测环境振动。
u 通过子站初级判别,将无效与有效信号分别按不同方式传送到监控主站。
u 主站通过二、三级智能化判别后实现声光报警,具有系统故障自动报警功能。
u 数据发送期间保证各信号监测功能正常运行,监测数据不间断不丢失。
4、应用效果评估
基于发达的自动化水平SCADA古墓防盗系统对文物的安全非常必要。该SCADA系统安全、高效运行节省了大量的人力、物力,提高了文物保护的安全级别。
