CAN&UART转以太网
CAN-bus、RS232/RS485转以太网产品
型号简介
l              TNode-N232,同时提供1路CAN-bus及1路RS232转以太网
l              TNode-N485,同时提供1路CAN-bus及1路RS485转以太网
应用范围
l              DCS、SCADA系统
l              高速数据采集、控制控制系统。
l              远程环境监视及控制系统
l              CAN-bus接入以太网
l              升级传统的RS232/RS485系统到先进的CAN-bus系统
l              代替普通CAN接口卡构建CAN网络
产品优势
l              单设备(一个IP)同时支持CAN转以太网和RS232/RS485转以太网两种功能。
l              DC8-48V宽压电源
l              通过本地RS232管理口或远程Telnet进行管理,免跳线设计
l              CAN端口及RS232/RS485均具备ESD15KV、浪涌防护
l              CAN端口可选光电隔离
l              支持Windows虚拟串口技术
CAN端口工作模式
l              流传输模式
此模式与RS232/RS485工作模式相同,设备可以按照传统的RS232/RS485方式进行数据通讯。CAN相关参数
在与其他CAN-MixNet产品配对使用时,可以使用CAN总线透传RS232/RS485数据。
l              CAN包传输模式。
此模式与普通的CAN卡工作模式类似,使用一个特定的数据结构与设备进行通讯,可以实现所有的CAN2.0A/B的先进特性。
软件接口
l              虚拟串口方式
将CAN端口、RS232/RS485端口映射成本机的虚拟COM口,这些虚拟串口与硬件串口在使用上完全一样。虚拟串口需要Windows 2000或以上版本的操作系统。
l              Socket TCP/IP直连
应用软件可以直接与设备的特定TCP/IP端口建立连接,通过此TCP/IP连接,就可以与设备的CAN、RS232/RS485端口双向交换数据。
TNode-N232、TNode-N485详细技术资料
型号
功能
扩展端口
TNode-N232
1路CAN2.0A/B+1路RS232<->以太网&TCP/IP透明数据传输。端口独立数据指示。
TNode-N485
1路CAN2.0A/B+1路RS485<->以太网&TCP/IP透明数据传输。端口独立数据指示。
CAN端口参数
SAJ1000 CAN控制芯片,最高1Mbps/路,可自定义速率,64字节接收缓冲,13字节发送缓冲,支持硬件过滤器。
RS485端口参数
最高速度115200bps,可设置无校验,奇,偶校验、5,6,7,8数据位,1,2停止位。与虚拟串口软件自适应端口参数。具备总线冲突检测、避让功能,每端口最多可连接64个下位机(该数量由现场环境和其他设备影响)
RS232端口参数
三线制RS232端口,最高速度115200bps,可设置无校验,奇,偶校验、5,6,7,8数据位,1,2停止位。与虚拟串口软件自适应端口参数。
CAN转发模式
1. 流传输模式,完全兼容传统的RS232/RS485通讯模式
2. CAN数据包模式,支持CAN2.0A/B数据传输。
接口
高强度接线端子
网络
RJ45 10Mbps,TCP/IP、UDP协议。可跨网段,支持动态域名解析。
网络运行模式
TCP/IP Server、Client模式。
提供一个用于本地管理的RS232管理口。可以使用超级终端或VSPM的Telnet管理器通过网络管理。并具有设备探测功能。
网络安全
内置IP过滤,最多设置8个认证IP。
可选配RC6加密模块对数据传输进行64Bit或128Bit的数据加密。
电源
DC8-48V
供电模式
现场供电或CAN总线供电。
防护
电源:400W浪涌保护。
所有端口:具备ESD 15kv、浪涌保护。
系统:具备死机自动重启功能。
可选光电隔离
运行环境
温度:-20-60℃,湿度:5% - 95% RH,无凝露。
附带软件
VSPM虚拟串口软件,使用说明书等。
公司名称: 京金华(北京)科技有限公司
联 系 人: 马波
电  话: 010-62568703
传  真: 010-62568570
地  址: 北京市海淀区中发大厦530
邮  编: 100086
该厂商相关解决方案:
CAN编程接口说明
串口转以太网,CAN总线
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
