艾默生变频器在某啤酒厂制冷机上的应用
食品的冷冻、冷藏要使用冷冻机,因而在食品行业,制冷机的使用非常普及,其制冷机机的控制正越来越多
地采用变频器。
一.变频器使用的目的:
  对制冷机内的压缩机采用变频控制(压缩机能力可变控制),可以使制冷机对于冷冻负载的变动始终以接近
设计条件的高效率进行运行。这就是将变频器应用于冷冻压缩机的主要目的。变频器控制制冷机的主要优点如下
  1) 节能 相应于冷却负载的变化改变压缩机转速,使其始终运行在最佳点。从而减少所需动力。
  2) 恒温 采用连续的容量控制可使冷藏品温度变化很小。另外,即使对于临时的冷却负载增加,也可以依
靠迦速来减小冷藏品的温度变化。
  3) 冷冻能力的改善 密闭式电机直接连接的压缩机在50hz地区的能力只有60hz地区的80%,而变频器控制则
可以做到与电源频率无关,始终保持一定的能力。
二.设备组成
按此在新窗口浏览图片
图1是变频器控制黄河啤酒厂1号制冷机的例子。在该例中,变频器选用艾默生型号为TD2000-4T2000G的00KW变
频器,制冷机为大连冷冻机厂生产,电机功率为190KW。PID调节是由变频器自带的内置PID调节器完成的。在根
据负载变化控制制冷机转速的方法中,我们的目的是想控制制冷机吸入口的温度,由于现场温度的采样比较困难
,而吸入口的温度与压力又有着一定的对应关系,且在现场管道上安装压力变送器更容些,因而在本系统中,我
们采用压力传感器检测压缩机的吸入压,只要变频器控制该压力维持恒定不变,则吸入口的温度也维持恒定不变
。同时考虑到制冷机工作时的安全要求,我们将该制冷机原有的温度保护、油压保护等通过中继接入变频器,保
证有温度保护或油压保护动作时,变频器能立即自动停机,防止机械设备的损坏。另外该制冷机原为两地控制,
采用变频后我们仍保持原有的两地控制,这样,对操作人员来说,更易于操作。
三.运行模式
  制冷机基本上是恒转矩特性,所以只要使变频器输出电压与频率成比例就行了。但是制冷机结合实际机的使
用范围广,一般都与电机的设计条件不完全一致。在运行条件上电压也需要改变,最终仍需要实验确定最佳/F模
式。另外,为了改善加速时的效率虽然可以改用变频器专用电机,但作为变频器故障时的备用,变频专用电机很
难直接用工频电源进行运行。而且改用变频电机的费用会大幅增加,因此我们仍采用原有的电机及机械设备,只
是将原有的自耦降压启动改为由变频器控制的压力闭环系统。
  在闭环系统的构成中,艾默生变频器可定义两种典型的输入输出特性,即正作用和反作用,这两种特性可灵
活应用在不同反馈特性的控制系统中。在本系统中,采用反作用特性,反馈增益极性为负极性。也即当吸入口压
力增大时,变频器的输出频率也随之增大,当吸入口压力减小时,输出频率也随之减小。
  为了防止变频器输出频率低时,制冷机散热差及总体效率的降低,在变频器上设定最低运行频率为30Hz。
四.节能效果
  压缩机负载基本上是恒转矩负载,对恒转矩负载,电机的输出功率P的一般表达式为
               P∝T*N
  表达式中,T:负载转矩 N:电机转速
   这就是说,即使是恒转矩负载,采用变频器等使电机速度下降,电机的输出功率将减小。变频器输入功率
PIN可用下式表示:
               PIN=P/(ηINV*η m)
  表达式中,PIN:变频器输入功率 ηINV:变频器效率 η m :电机的效率
  由上式,假设总效率(ηINV*η m)对于电机的转速为一定。则显然电机转速下降将引起电机输出功率P减小
,与其成比例的变频器输入功率PIN也减小,即消耗电能降低。但是如图2所示,为使电机转速下降而使变频器输
出频率降低,则总效率也降低。但因频率降低的幅度大于总效率降低的幅度,因此,与原先的控制方式相比,仍
有显著的节能效果。另外,电磁调速电机、鼠笼电机的定子电压控制等从前的调速电机,转速下降时,总效率将
大幅度降低,因而基本上得不到低速时的节能效果。因此采用变频器取代这些从前的调速方式,可以充分的节能。
按此在新窗口浏览图片
  变频器方式由于除电力变换损耗外还有约5%的损耗,这个损耗基本与变频器功率无关,因而电机功率越大,
这个损耗所点的比例也越小,节能效果越显著。同时变频器方式具有耐夏季短时高峰负载(依靠增速)和精细温
度控制等优点。
五.注意事项
以下叙述采用变频器控制冷冻机时主要应注意的问题。
   1) 往复式压缩机在额定转速以下减速时,活塞环等的油膜厚度减小,可能造成汽缸等部件的异常磨损。特
别是对于离心供油、溅喷式供油方式,减速会引起供油量极端减少,更应注意润滑。
   2) 在5-10HP级的半密闭型压缩机的场合,由于上述润滑问题以及低负载时的电机效率、绕组温度上升、防
震装置的谐振频率等问题,限制了其最低频率约为30HZ。
   3) 在往复式的场合,考虑到振动、噪音、阀门耐久性等问题,最高频率的实际上限为额定频率的100%。
   4) 使用氟利昂系列制冷闪电战的冷冻装置在容量控制运行时,将面临蒸发器的油回归问题。一般在容量控
制运行中,有必要定期进行回油运行。
公司名称: 兰州研创电子科技发展有限公司
联 系 人: 陈国栋
电  话: 0931-8441406 8441416 8441426
传  真: 0931-8441546
地  址: 兰州市庆阳路352号世纪广场C座2603室
邮  编: 730000
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
