微机配料系统改造方案
80年代末90年代初中期有大量的水泥厂引进了计算机配料系统,这些计算机的配置现在看来都非常落后:有单片机系列的;有68000系列的;有std总线的;即使是PC结构的,也大多数是286,386等低端的产品。虽然,作为工业控制,计算机的配置不需要是高档的,只要可靠够用就行,但,问题是经过这么多年,这些计算机的配件,尤其是非PC结构的计算机配件早已经停止生产,配料主机一旦出现故障,找配件就非常困难。
更有甚者,有些计算机以及数据采集控制板卡(AD/DA卡)是配料系统供应商提供的非标准产品,配件价格贵且受控于某些特定的供应商且不说,一旦供应商经营不善或改行,需要配件时,真不知道找谁。
本公司开发的配料系统是基于PC结构的系统,从286、386到Pentium Ⅲ、P4甚至是以后的任何PC结构的计算机都能适用。数据采集控制板卡(AD/DA卡)也可采用用户指定的任何公司产品,也可以采用本公司开发的产品。主机方面的特点如下:
(典型配置: 1 主机 + 1 控制柜 + n 皮带定量给料机)
HCS-PC-16型
-> 适用于电子皮带调速秤、恒速秤、核子配料秤、园盘秤等;
-> 一台主机可带1-16台秤体;
-> 与普通Pc机兼容/配件随处可买。
标准硬件配置
-> 研华ADVANTECH工控主板或IBM兼容产品(含显卡,10/100M自适应网卡/带看门狗电路);
-> 19寸工业加强机箱;
-> 奔腾300Mhz以上低散热Cpu;
-> 电子硬盘(无机械结构,可靠性远超过普通硬盘,又可以普通硬盘直接替换);
-> 2M-256M内存都能适应;
-> 15寸Philiph彩显;
-> 防尘/防水键盘;
-> 12位信号32路采样板
-> 8-15路控制板;
-> 配套多路接线端子板;
软件功能
-> 适用于286、386到Pentium Ⅲ、P4甚至是以后的任何PC-Base的工控机或商业计算机;
-> 高级语言与汇编混合编程,既保证了系统的可靠性,又便于软件升级;
-> 中文友好人机界面,操作非常简便,仅需几分钟即可学会操作;
-> 参数修改、标定等比数显型更加方便;
-> 可扩充至接8个或16个秤体;
-> 产量数据可存入硬盘;
-> 留有连网端口;
-> 系统可实时检测监测、显示、存储、打印各瞬时信号、变量、参数等
-> 具有零点/速度标定模块,可简便地进行此类标定;
-> 可设系统防误操作等功能;
-> 具有自诊断功能; |
