一. 项目的总体设计
系统设计模块是一个利用GSM模块加上单片机组成的一个控制系统,整个系统由被控端、遥控主机、编码专用分配主机等三部分组成;通过遥控主机可以对被控点进行遥控;编码专用分配主机用来对遥控主机进行配置,允许该主机添加新的被控号码到遥控主机模块上,遥控主机在接收到指令后,分配一个编号并返回给编码主机;遥控主机根据编号对被控模块进行控制;被控端负责只接受遥控主机发送过来的控制指令,并根据指令进行开启或者关闭。系统组成如下图:
二. 遥控系统的元件简介
A、 主机遥控模块的功能及简介
1、 负责对各个被控模块的开和关,
2、 最多支持999路受控点,
3、 具有断电存储数据功能,保存时间不低于50年;
4、 同时提供TTL电平串口,支持电脑通讯,以备将来利用电脑备份数据;如下图:
操作方法举例:
第一步、待机下,输入被控端编号,如‘023’,此时数码管显示023;
第二步、按下‘打开键’,被控端收到指令后,立即打开端口!开始运行主机的指令
B、 码分配专用主机模块说明:以下简称编码主机
编码主机即编码分配专用主机模块,用来添加被控号码到遥控主机上,被控模块如果没有通过分配固定在遥控主机上,是达不到遥控的目的,只有通过编码主机把被控模块的号码编入遥控主机之后,遥控主机才能真正达到控制作用,如下图:
操作方法举例:
第一步、待机下,发送短信息如‘#023@13860xxxxxx’到主机遥控上
第二步、完毕后,系统会回传‘OK’到指定的主机,表示登记成功!成功后可以通过遥控主机进行遥控(详细见遥控主机的操作例子)
C、 被控制模块的功能
负责接收主机遥控模块发过来的指令,并根据指令执行相应操作,执行完毕后,同时允许主机发送信息进行查询信息,并提供相关的查询结果
当被控端意外断电时,能把当前的状态及时存储,以便下一次启动时,继续保持原来状态!
三、安全性考虑
目前,GSM提供的服务,可以使得人们不受空间、地域的限制,随时随地获取所需的信息, GSM(Globle System for Mobile Communication)意为全球移动通信系统,以下简称GMS短信遥控模块。它的数据业务通信是在数据通信基础上发展起来的一种通信方式。以往的数据通信依赖于有线传输,因此只适合于固定终端或计算机之间的通信,而现在的无线移动数据通信是通过无线电波来传送数据的,因而有可能实现更远距离的数据通信。作为数据通信网络媒介,GSM可以实现了跨省市区全国性的数据双向实时通信。它可以把有线数据网路的应用扩展到无线移动和便携式用户。此外GSM 通信还具有保密性高、可靠性优、抗干扰能力强等特点,保证了数据传输的准确和稳定,并提供双方完备的通信协议,使用户在此通信平台上的开发简单易行。
GSM系统有着常规无线通信或者有线通信载体难以媲美的优点,因此,基于GSM的远程监测监控系统正逐步得到广泛应用。一些特殊的行业,如铁路、石油、采矿等,传统的监控往往存在诸多的问题:成本高、效率的、安全性能不良、维护不方便。而基于GSM的远程监测系统可以较好地克服了这些不足,通过现有的移动通信网络,非常方便地建立起一种快捷有效的监测系统。GMS短信遥控模块是目前基于时分多址技术的移动通信体制中最成熟、用户最多、应用最广的一种系统。我国已建成了覆盖全国的GSM数字蜂窝移动通信网。利用它可以提供的多种业务,除了基本的话务业务,还提供了传真、短消息、数据传送等增值业务,可以开展基于GSM的远程监控工作。首先,在工业现场布置各种表计和监测站,进行一手的数据采集。通过现场总线把现场采集到的各种信息数据汇总到现场的监控工作站,该工作站作为下位机。远程监控终端(计算机、手机)作为上位机可以通过指令进行主动呼叫,或者下位机主动向远程上位机主动机发出现场数据。因此,工程技术人员可以节省许多人力物力,有序地完成各项维护监控任务,保障整个企业单位能够安全高效地运行。例如,在铁路系统中,水电工程的工作量特别大。供电系统为铁路系统生产和生活持续提供电压和能源,给水系统为铁路生产和生活不间断的提供水质、水压符合相关标准的生活用水。由此,铁路给水、供电系统是保障铁路正常生产的基础部门,其生产管理水平直接关系到铁路的安全、有序的生产。利用现代计算机、电子测量和通信网络等技术为水电段进行技术改造,对变电所等实行基于GSM的远程在线监测和管理,自动进行工况记录和数据管理,达到单人甚至无人管理的生产目的。基于GSM的远程监测依仗其前沿的技术和显而易见的优点正逐步发展壮大,具有广阔的应用前景。
技术支持: 王先生
OICQ:181306051
联系方式:13285929121
Email:wanf13285929121@126.com
