科威PLC的妙用
编号KW08_20080821
本文介绍16路热电偶采样的PLC(型号为EASY-A1600N),然后针对一个具体应用作详细说明。
第一部分:关于EASY-A1600N简要介绍
EASY-A1600N功能:
       接收任意分度号的热电偶输入;
       内置可编程增益放大器,可用梯形图控制;
       AD采样12位精度;
       内置mV(毫伏)---T(温度)非线性转换函数,转换特性由梯形图指定;
       指令和通信均兼容FX2N,因此与人机界面、组态软件及FX2N可以高效连接;
       双排显示功能,用梯形图进行显示控制:如代码显示、数值显示;
       支持CAN总线,可作为CAN主站或从站;下辖CAN网络,上接计算机(RS232);
EASY-A1600N硬件对应的控制说明:
1、外接输入通道对应的软件资源:
通道
软资源
通道
软资源
通道
软资源
通道
软资源
AI00
D5000
AI04
D5004
AI08
D5008
AI12
D5012
AI01
D5001
AI05
D5005
AI09
D5009
AI13
D5013
AI02
D5002
AI06
D5006
AI10
D5010
AI14
D5014
AI03
D5003
AI07
D5007
AI11
D5011
AI15
D5015
2、自带双排数码管对应的软元件:
显示模式: 两种模式
           模式0  (MODE_FLAG=0)                  模式1  (MODE_FLAG=1)
           模式切换方法:同时按下FUN,UP,DOWN键5秒。
模式0:编程显示模式:
显示方式控制字:D5195
D5195_b15=0,按以下方式进行显示。
模式0的四种显示方式
D5195_b15=0
上排数码管显示方式
内容
下排数码管显示方式
内容
十进制方式(b3b2=00):0
D5196
十进制方式(b1b0=00):0
D5198
十六进制方式(b3b2=01):1
D5196
十六进制方式(b1b0=01):1
D5198
代码方式(b3b2=10):2
D5196,D5197
代码方式(b1b0=10):2
D5198,D5199
保持以前方式(b3b2=11):3
保持以前方式(b1b0=11):3
说明:
当用十进制显示时,若显示内容为D5196的绝对值,若绝对值超出9999,则显示9999。
当用代码方式显示时,其控制位与各段对应关系如下:
视窗码段设定:
上排显示单元码段与数据位对应关系
码段
h1
g1
f1
e1
d1
c1
b1
a1
h2
g2
f2
e2
d2
c2
b2
a2
D5196
b15
b14
b13
b12
b11
b10
b9
b8
b7
b6
b5
b4
b3
b2
b1
b0
码段
h3
g3
f3
e3
d3
c3
b3
a3
h4
g4
f4
e4
d4
c4
b4
a4
D5197
b15
b14
b13
b12
b11
b10
b9
b8
b7
b6
b5
b4
b3
b2
b1
b0
下排显示单元码段与数据位对应关系
码段
h1
g1
f1
e1
d1
c1
b1
a1
h2
g2
f2
e2
d2
c2
b2
a2
D5198
b15
b14
b13
b12
b11
b10
b9
b8
b7
b6
b5
b4
b3
b2
b1
b0
码段
h3
g3
f3
e3
d3
c3
b3
a3
h4
g4
f4
e4
d4
c4
b4
a4
D5199
b15
b14
b13
b12
b11
b10
b9
b8
b7
b6
b5
b4
b3
b2
b1
b0
当对应位为0时,对应码段点亮;当对应位为1时,对应码段熄灭。
D5195_b15=1,以固有显示模式显示数据。
固有显示模式,此处略。
3、自带按键对应的软元件
       模块自带三个按键,按键指定为M0,M1,M2,可由梯形图编程使用。
当键按下时,对应辅助继电器ON;松开按键时,对应辅助继电器OFF。
4、内部辅助输入对应的软资源:
环温AD输入通道:D5098。
CPU内部热电阻AD输入通道:D5099。
第二部分:用EASY-A1600N进行16路K分度采样并将采样数据送计算机。
技术要求:
       16通道都接热电偶,采集温度0-300度。
       300度对应的电压为12.21mV,因此PLC的PGA可设定为2,PGA(可编程增益放大器)为2时,可对0-15mV的信号进行有效处理。
       本例对AD值不进行梯形图滤波,而直接调用温度转换函数,转换后的温度存放在D10-D25的寄存器中,带有一位小数。如120.4度,寄存器中内容为K1204。
       EASY-A1600N适用于慢信号采集,每通道采集时间为82 ms,因此全程采样时间为18*82=1476 ms 。
       A1600N自带显示,上部显示温度,下部显示通道号,按增减键可人工进行查看。按FUN键可以按设定时间进行巡检D10---D25。
       本例将编程口留给人机界面或组态连接连接,而用串口1按照计算机链接方式协议用VB示例将PLC与计算机进行连接。
       计算机与PLC通信提供的是一个读写程序。
       本例梯形图编号为:A16K08.PMW,有详细的注释。
       本例计算机程序编号为:plc通信.vbp。
公司名称: 黄石市科威自控有限公司
联 系 人: 龚云生
电  话: 027-59621928
传  真:
地  址: 黄石市科威自控有限公司
邮  编: 435002
该厂商相关解决方案:
混合型PLC在燃油燃烧器工艺流程中的应用
隧道窑控制系统
梭式窑控制系统
圆网印花机分传动现场总线控制系统
基于嵌入式PLC芯片组的多路模拟量PLC的开发
科威PLC对FX2N进行群监控
基于EASY 嵌入式PLC 芯片构建现场总线ETS系统
科威嵌入式式样号发生器在武钢转炉上的应用
科威双变频卷染机控制系统在染整设备上的应用
视频闯红灯电子警察KLT-200
智能交通系统应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
