编号KW08_20080821
本文介绍16路热电偶采样的PLC(型号为EASY-A1600N),然后针对一个具体应用作详细说明。
第一部分:关于EASY-A1600N简要介绍
EASY-A1600N功能:
接收任意分度号的热电偶输入;
内置可编程增益放大器,可用梯形图控制;
AD采样12位精度;
内置mV(毫伏)---T(温度)非线性转换函数,转换特性由梯形图指定;
指令和通信均兼容FX2N,因此与人机界面、组态软件及FX2N可以高效连接;
双排显示功能,用梯形图进行显示控制:如代码显示、数值显示;
支持CAN总线,可作为CAN主站或从站;下辖CAN网络,上接计算机(RS232);
EASY-A1600N硬件对应的控制说明:
1、外接输入通道对应的软件资源:
通道 |
软资源 |
通道 |
软资源 |
通道 |
软资源 |
通道 |
软资源 |
AI00 |
D5000 |
AI04 |
D5004 |
AI08 |
D5008 |
AI12 |
D5012 |
AI01 |
D5001 |
AI05 |
D5005 |
AI09 |
D5009 |
AI13 |
D5013 |
AI02 |
D5002 |
AI06 |
D5006 |
AI10 |
D5010 |
AI14 |
D5014 |
AI03 |
D5003 |
AI07 |
D5007 |
AI11 |
D5011 |
AI15 |
D5015 |
2、自带双排数码管对应的软元件:
显示模式: 两种模式
模式0 (MODE_FLAG=0) 模式1 (MODE_FLAG=1)
模式切换方法:同时按下FUN,UP,DOWN键5秒。
模式0:编程显示模式:
显示方式控制字:D5195
D5195_b15=0,按以下方式进行显示。
模式0的四种显示方式
D5195_b15=0 |
上排数码管显示方式 |
内容 |
下排数码管显示方式 |
内容 |
十进制方式(b3b2=00):0 |
D5196 |
十进制方式(b1b0=00):0 |
D5198 |
十六进制方式(b3b2=01):1 |
D5196 |
十六进制方式(b1b0=01):1 |
D5198 |
代码方式(b3b2=10):2 |
D5196,D5197 |
代码方式(b1b0=10):2 |
D5198,D5199 |
保持以前方式(b3b2=11):3 |
保持以前方式(b1b0=11):3 |
说明:
当用十进制显示时,若显示内容为D5196的绝对值,若绝对值超出9999,则显示9999。
当用代码方式显示时,其控制位与各段对应关系如下:
视窗码段设定:
上排显示单元码段与数据位对应关系
码段 |
h1 |
g1 |
f1 |
e1 |
d1 |
c1 |
b1 |
a1 |
h2 |
g2 |
f2 |
e2 |
d2 |
c2 |
b2 |
a2 |
D5196 |
b15 |
b14 |
b13 |
b12 |
b11 |
b10 |
b9 |
b8 |
b7 |
b6 |
b5 |
b4 |
b3 |
b2 |
b1 |
b0 |
码段 |
h3 |
g3 |
f3 |
e3 |
d3 |
c3 |
b3 |
a3 |
h4 |
g4 |
f4 |
e4 |
d4 |
c4 |
b4 |
a4 |
D5197 |
b15 |
b14 |
b13 |
b12 |
b11 |
b10 |
b9 |
b8 |
b7 |
b6 |
b5 |
b4 |
b3 |
b2 |
b1 |
b0 |
下排显示单元码段与数据位对应关系
码段 |
h1 |
g1 |
f1 |
e1 |
d1 |
c1 |
b1 |
a1 |
h2 |
g2 |
f2 |
e2 |
d2 |
c2 |
b2 |
a2 |
D5198 |
b15 |
b14 |
b13 |
b12 |
b11 |
b10 |
b9 |
b8 |
b7 |
b6 |
b5 |
b4 |
b3 |
b2 |
b1 |
b0 |
码段 |
h3 |
g3 |
f3 |
e3 |
d3 |
c3 |
b3 |
a3 |
h4 |
g4 |
f4 |
e4 |
d4 |
c4 |
b4 |
a4 |
D5199 |
b15 |
b14 |
b13 |
b12 |
b11 |
b10 |
b9 |
b8 |
b7 |
b6 |
b5 |
b4 |
b3 |
b2 |
b1 |
b0 |
当对应位为0时,对应码段点亮;当对应位为1时,对应码段熄灭。
D5195_b15=1,以固有显示模式显示数据。
固有显示模式,此处略。
3、自带按键对应的软元件
模块自带三个按键,按键指定为M0,M1,M2,可由梯形图编程使用。
当键按下时,对应辅助继电器ON;松开按键时,对应辅助继电器OFF。
4、内部辅助输入对应的软资源:
环温AD输入通道:D5098。
CPU内部热电阻AD输入通道:D5099。
第二部分:用EASY-A1600N进行16路K分度采样并将采样数据送计算机。
技术要求:
16通道都接热电偶,采集温度0-300度。
300度对应的电压为12.21mV,因此PLC的PGA可设定为2,PGA(可编程增益放大器)为2时,可对0-15mV的信号进行有效处理。
本例对AD值不进行梯形图滤波,而直接调用温度转换函数,转换后的温度存放在D10-D25的寄存器中,带有一位小数。如120.4度,寄存器中内容为K1204。
EASY-A1600N适用于慢信号采集,每通道采集时间为82 ms,因此全程采样时间为18*82=1476 ms 。
A1600N自带显示,上部显示温度,下部显示通道号,按增减键可人工进行查看。按FUN键可以按设定时间进行巡检D10---D25。
本例将编程口留给人机界面或组态连接连接,而用串口1按照计算机链接方式协议用VB示例将PLC与计算机进行连接。
计算机与PLC通信提供的是一个读写程序。
本例梯形图编号为:A16K08.PMW,有详细的注释。
本例计算机程序编号为:plc通信.vbp。
