阳冈变频器在塑料吹膜机上的应用
在塑料吹膜机上的应用
一.塑料薄膜的生产是塑料颗粒经加热后用挤压的方法挤出,由压缩空气吹成塑料薄膜袋子,经牵引机在定型套上冷却定型,再由卷取机卷成成品。塑料机械对拖动系统的要求:
1、能在一定范围内平滑调速,通过调节主电机、牵
引电机的转速来生产不同规格的产品。
2、启动、停止平稳,因为塑料机是恒转矩负载,启
动、停止平稳可避免太大的机械冲击,另一方面也可减少
启动过程中的不合格产品。
3、电机只需单方向运行。
4、性能稳定,工作可靠。
二、塑料薄膜吹膜机的变频应用
1、采用阳冈变频器的目的:
A、节约能源量:根据变频器的运行V/F曲线可知,变频器是恒转矩输出的,与其它调速系统相比,平均节约电能达30%以上,在低速运行节能效果更加显著。
B、提高产品质量:变频调速性能稳定。
C、减少启动时对电网的冲击,启动电流可控制在额定电流内不构成对电压冲击。
D、减少动启时对机械的冲击,平滑启动可延长机械的使用寿命。
E、满足无级调速,调速简单方便。
F、保护功能强大。
2、阳冈变频器的参数设置。
  0-19=3       Pr0-18=2Pr 1-01=50     Pr1-11=20      Pr1-12=20
其它参数根据现场需求来调试。
A、频率给定:通过外接电位器进行给定,也可以用面板上360度可旋转编码器给定。
B、上、下限频率:上限频率为60HZ,下限为1HZ。
C、加减速时间:一般无严格要求,故以启动、停止时电流不超过额定电流为基本原则。
三、运行效果
1、增加了塑料薄膜的规格,提高了产品的质量与产量。
2、节约电能,降低了成本,以45KW挤出电机为例,采用阳冈变频器调速,电动机实际最大耗电量为37KW.,无形中大大降低了生产成本。
公司名称: 阳冈电子(福建)有限公司
联 系 人: 陈文广
电  话: 0592-6300306
传  真: 0592-6300309
地  址: 厦门市思明区软件园二期观日路52号304
邮  编: 350015
该厂商相关解决方案:
阳冈变频器在数字控制机床的应用
阳冈变频器经济型数控车床应用
阳冈变频器在造纸机传动控制系统的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
