沿海弹药库AI仪表在温湿度网络控制中的应用
关键词:AIFCS现场总线远程监控 局域网
一、 系统简介
    本系统是由宇电先进的AI-系列显示控制仪表、采集模块及工控组态软件AIDCS For NET V8.0针对库房环境及动力设备监控二次开发而成的软件产品。适用于局域网内对各种库房、机房内的环境、动力设备温湿度、压力、流量的实时监控,从而实现设备自动运行无人值守,局域网内集中管理。该软件与温、湿度控制器配套使用共同构成AIFCS现场总线型计算机网络版监控系统。
二、系统原理图
三、系统要求
    1. 实时监控弹药库温湿度,保证弹药的储存温湿要求,控制空调机自动运行。
    2. 系统能够根据性质,重要级别对报警进行分类,完成相应的处理工作,并进行报警记录。
    3. 具备灵活的查询功能和强大的报表功能,对设备运行的历史数据,实时数据进行整理分析。
四、宇电解决方案
    1、根据空调压缩机的特点开/停不能连续动作,压缩机的高低压制冷管道要平衡后才能再次启动空调机的特点。
    仪表选型:
选用AI-702MFJ5L2L2S仪表作单边回差位式控制。
选择J5模块2路变送器4~20mA输入,内含24V配电。
选择L2、L2模块2路继电器输出控制空调机、除湿机启/停。
    2、 用光电隔离转换器AI-485G负责串口通讯。
    3. 上位机软件:采用监控软件AIDCS For NET V8.0网络版。
    4、 采用奥松高精度、温湿度传感器变送器(输出模拟量信号)。
    5、 采用研华工控机IPC610。
    6、 采用16口十百兆自适应集线器。
    7、 采用100M多模光纤收发器。采用四芯光缆。
五、参数设置
    在每台温、湿度控制仪表,上窗口显示湿度,下窗口显示温度。温、湿度控制仪表参数设置后就能自动控制空调机和除湿机。如湿度高于80%开机,低于70%停机。
参数设置:
    温、湿度的控制范围就是:上限绝对值报警值HAL值减去回差dF值就是控制范围。如上例湿度80-10=70湿度控制范围就控制在80%与70%之间。也就是说要改变上限绝对值报警值HAL值和回差dF值就可改变控制范围,实现自动控制。
六、现场安装
    1.在每个弹药仓库缓冲室墙上安装了保护箱,装配温、湿度控制仪表。
    2.在控制室按装一台电脑用RS485通讯线作为仓库现场控制器与电脑连接现场通讯总线。
    3.安装16口十百兆集线器及100M多模光纤收发器,铺设四芯光缆。
七、软件功能、结构
    在电脑上按装已组态好的AIFCS网络版监控软件,并采用简洁可靠的自有的通讯协 议在计算机上对现场控制器实现100%的功能操作
    软件的内部结构可分为以下三个部分:数据采集、数据处理、权限管理
    ●数据采集:系统从仓库现场温湿度控制器采集测量值,设备状态值等实时数据,并存入系统内阅数据库,以便日后数据查询等使用。
    ●数据处理:系统根据用户要求从历史数据库中提取数据并完成指定的处理功能,包括历史数据显示,历史曲线绘制,报表,报警等。
    ● 权限管理:用户自行定义系统的权限以及操作密码,适于各管理层拥有不同的操作权限。
八、管理层
    在组建好的局域网中管理机输入控制室计算机IP地址或计算机名与控制室网络服务器作连网测试后,在设立权限后在管理机上可进行实时动画流程图形、数据、报表、曲线交换,对仓库现场控制器所有参数修改。在局域网计算机上如同控制室计算机一样操作,实时传输数据,完成数据共享,在网络上实现100%的操作。具体操作如同控制室电脑相同。
九、系统运行情况及用户评价
    1、稳定可靠的实时全程监控;自动巡检,自动故障报警,故障定位;自动记录并生成各种报表;系统自诊断。
    2、此系统技术先进,系统开放,扩展容易,稳定可靠,可以独立运行,易于联网,易于编程。
    3、集中监控,集中维护,集中管理,系统在沿海弹药库已运行了三年,现场已经鉴定考评,为弹药的安全保管起到关键的作用,监控系统现已全面推广应用。
公司名称: 厦门宇电自动化科技有限公司
联 系 人: 林丽璇
电  话: 0592-2632373
传  真: 0592-5651630
地  址: 福建省厦门市火炬高新区火炬园火炬北路17号
邮  编: 361006
该厂商相关解决方案:
AI总线系统在厦门翔鹭化纤中央空调的应用
AI总线显示控制器在智能化栽培温室系统中的应用
AI-干湿球温湿度控制仪表在塑料大棚蘑菇房应用介绍
AI显示控制仪表在污水处理中的应用
AI调节器在汝州郑铁三佳养护池计算机监控系统应用心得
应用AI仪表在工程项目热控部分组建心得
AI智能仪表的多用途方案
A1-708P仪表在设备改造中的应用
宇电AI-301M型开关量I/O模块的广泛应用
AI全智能自动控制连续液化气动喷射器
AI仪表在药厂三效浓缩蒸发控制系统中的应用
AI-2000型触摸屏在监控系统中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
