AI-2000型触摸屏在监控系统中的应用
北京同仁医院血液病房
关键词:AI2000触摸屏 WIN CE 嵌入组态软件 开关量
一、 概述
    在血液病房中,对温度,湿度以及光照的要求相当高,为了提高自动化程度,在北京同仁医院血液病房的空调系统中加入了温湿度监控系统。采用AI-2000型触摸屏PC做上位机,AI系列仪表做采集数据和控制输出。实现了对空调机组、冷水机组、辅助房间以及各个病房的温度、湿度和各个开关量的实时采集和显示。
二、系统组成
    系统硬件的组成如下图所示
图一:系统框图
三、系统功能
    1. 温度湿度控制自动/手动切换功能;
    2. 风机运行/备用切换控制;
    3. 病人入住消毒相互连锁控制:停止、准备、自净、入住;
    4. 病房灯光远程调整;
    5. 病房漏电报警功能;
    6. AI-2000型触摸屏PC负责工业现场连接的所有仪表进行全方位的监控、数据采集和各项事务的处理;
    7. 控制画面如图(二)所示
图二:触摸屏控制画面
    实现整个系统的集中管理和分散控制,方便领导层的管理工作。AI-2000型触摸屏PC和AI仪表之间采用RS-485通讯,具有信号传输距离远,抗干扰能力强,稳定性高等特
四、设备选型
1、触摸屏
    AI-2000型触摸屏PC具备高精度、高可靠性、显示形象直观、界面友好、使用操作方便、易于功能扩充等突出特点;不仅可运行WINDOWSCE 、LINUX等各种嵌入式操作系统及软件,也可运行WINDOWS 98等PC操作系统及软件,应用丰富灵活,能全面取代无纸记录仪、人机界面等产品。显示屏采用10.4英寸TFT真彩色液晶屏幕,配合触摸式屏幕操作,显示画面直观清晰,操作简便。
    同时采用CF电子盘,解决了普通硬盘不耐震动的问题,可应用于工业现场。具有一个RS232通讯接口、1个RS485通讯接口,1个并行打印口、1个USB接口、1个PS/2鼠标接口,1个键盘接口、1个RJ45以太网口。
    操作系统采用WIN CE作为操作系统,WIN CE操作系统具备高稳定性、操作简单、系统资源消耗少等特点,被广泛应用于工业控制嵌入系统中;系统软件是由MCGS嵌入组态软件经过二次开发而成的软件产品,用户无需系统组态、安装;通电即可直接使用。与宇光仪表配套使用共同构成仪表总线系统。
2、AI系列仪表
    AI-301M用于在计算机控制系统中作为开关量输入输出(I/O)接口,它采用RS485通迅接口与计算机通讯,可为计算机提供廉价而高可靠性的开关量输入与输出;AI-301M采用平台化概念,将系统硬件与软件分离,可进行模块式组合,在该系统中采用AI-301M仪表来对风机、冷水机组、空调风机的开关以及各类指示灯等现场的开关量进行采集和控制。输出模块选择L4和L5模块,输入模块选择I5模块,型号为:AI-301ME5L4L4L4I5I5S,具体功能如下:
    L4 大容量长寿命继电器常开触点开关输出模块;
    L5 2路继电器常开触点开关模块;
    I5 二路外部开关量输入模块。
    S 光电隔离RS485通讯借口模块
    AI-301M只需进行波特率和通讯地址两项设置。在该项目中选用E5型,采用导轨安装方式。波特率和通讯地址的设置是采用拨码开关方式,共10位,1-7位定义仪表通讯地址,二进制算法,当地址超过100,仪表默认其为199。第8位定义通讯波特率BAUD,当其设置为“0”时通讯波特率为9600;当其设置为“1”时通讯波特率为4800。
    AI-708型调节器是国产先进的仪表,内部采用了高性能的ASIC芯片和模块化硬件设计,在输入、输出信号上均采用了数字校正技术,以消除稳定性较差的可调电阻所带来的误差;通过自动调零技术的应用可长期使用而不会产生零点漂移,测量数字精确稳定;具有多种输入、输出规格和报警方式设置。电源可在85-264VAC(50-60HZ)宽范围内波动,在强干扰的环境下也能保证测量的精度和工作的稳定性。在该系统中,根据系统需要用来对3个病房的温度检测和控制、冷水机组的湿度检测和控制、以及3个病房中调光的控制输出,调光输出为4-20mA信号来控制移相可控硅输出,从而达到调光效果。具体仪表型号分别为:AI-708AXS4、AI-708AL4S、AI-708E5K5S。具体模块功能如下:
    X 光电隔离的线性电流输出模块;
    S4 带隔离电源的RS485通讯模块;
    K5 单路可控硅移相触发输出模块;
    主要需要设置的参数有:
    CTRL 控制方式,选择仪表的控制方式;
    SN 输入规格,选择仪表的输入规格,
    OP1 输出方式,选择仪表主输出信号的形式,主输出上安装的模块类型相一致。(参数设置详见使用说明书)
    AI-808型调节器在AI-708型调节器的基础上还具备手动/自动无扰动切换操作功能,具备手动自整定和显示输出值等,以及用作伺服放大器直接控制阀门位置的比例输出。在该系统中使用AI-808仪表进行空调机组的温度检测以及伺服电机的正反转控制。具体型号为AI-808AL4L4S。主要参数设置:CTRL=1采用AI人工智能调节;OP1=7,用于有阀门反馈信号,自动对阀门位置进行定位测量。SN=1,S型热电偶输入。
五、软件系统
    AI-2000型触摸屏系统软件采用MCGS嵌入组态软件,根据系统要求进行二次开发,软件嵌入到触摸屏内,用户无需进行再进行组态和软件安装,触摸屏启动后软件自行运行。
    主要功能:温度、湿度的实时显示;在自动控制情况下用户可设定温湿度的给定值;在触摸屏上用户可以做以下操作:温湿度控制方式的切换;空调机组风机转换;冷水机组、排风机、风机的启停;调光亮度控制;病房指示灯的开关。可以观察到各个设备的工作状态。
六、结语
    采用AI系列仪表与AI-2000型触摸屏PC组成的北京同仁医院血液病房监控系统已经无故障运行近一年,运行状况良好。采用AI系列产品系统组态简单、方便;功能可靠、稳定。AI-2000型触摸屏PC带有1个RJ45以太网口,可以组建网络,方便系统的扩展。
公司名称: 厦门宇电自动化科技有限公司
联 系 人: 林丽璇
电  话: 0592-2632373
传  真: 0592-5651630
地  址: 福建省厦门市火炬高新区火炬园火炬北路17号
邮  编: 361006
该厂商相关解决方案:
AI-808调节器在液位自动化控制上的应用
AI总线系统在厦门翔鹭化纤中央空调的应用
AI总线显示控制器在智能化栽培温室系统中的应用
AI-干湿球温湿度控制仪表在塑料大棚蘑菇房应用介绍
AI显示控制仪表在污水处理中的应用
AI调节器在汝州郑铁三佳养护池计算机监控系统应用心得
应用AI仪表在工程项目热控部分组建心得
AI智能仪表的多用途方案
A1-708P仪表在设备改造中的应用
宇电AI-301M型开关量I/O模块的广泛应用
AI仪表在药厂三效浓缩蒸发控制系统中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
