前言:
在力学、航空、航天、造船、车辆、机械、建筑、水利、电力、矿山、冶金、化工、仪器仪表、海洋工程、轻工和环保等行业的应用中,产品的环境试验是非常重要的一环,试验内容涉及温度、噪声、冲击、振动等参数的测试,其中任何一项试验进行的正确与否对产品质量都是至关重要的。为提高测试分析水平,保证对产品质量提供精确可靠的试验数据,高质量的冲击振动数据采集分析系统是必不可少的。TDEC在多年高速同步数据采集系统研发、集成经验的基础上,与有关厂家合作,成功推出了TP-3401C冲击振动数据采集分析系统。
测试要求:
冲击振动数据采集分析系统,基于计算机虚拟仪器技术,包括从前端传感器、信号调理到后端数据采集、分析处理全套设备,用于冲击、振动状态的加速度、速度或位移值的测量;
8或16通道并行同步数据采集,测量数据实时存盘;
提供配套虚拟仪器应用软件,包括冲击振动测量所需专用数据分析处理算法模块;
测试系统本身需轻巧便携,具有一定的抗冲击振动能力,方便外场环境试验使用。
系统功能特点:
8/16路测量通道,并行同步数据采集,每通道最高A/D转换速率为100K/200KSps;
系统数据采集部分采用USB2.0总线便携式采集器,可直接插在计算机USB接口中,在系统软件的控制下完成诸如参数设置、波形显示、数据存储、分析处理等各种功能。采集器机箱轻巧便携,结构设计上对振动冲击及电磁干扰等方面采用了相应措施,非常适合外场环境试验使用;
试验中搭配相应传感器、电荷放大器或电压放大器,能够对多点冲击振动状态的加速度、速度或位移信号进行不丢点同步数据采集、记录和分析处理,并能在采集过程中实时观测多通道的数据触发方式可选择手动触发、电平触发和定时触发等多种模式,同时具有连续多次(Max>20次)触发功能;
数据采集部分充分利用了USB2.0的数据带宽,采用WDM驱动程序,同时采用多线程技术,使测试系统存储数据量仅受计算机物理存储量(硬盘剩余空间)限制;
数据回放功能使超大容量的采集数据能快速方便的回放,支持时域、频域同时回放分析,在超长信号中能任意选取信号段进行分析(最短128点),解决了传统FFT分析仪无法实现的瞬态脉冲信号FFT分析功能;
通过在数据回放过程中的翻页、移动波形、分析区间(窗宽度)选择功能,用户可以对数据文件的任一段信号进行同步显示及频谱分析功能;
采集存储的数据是开放的二进制格式数据,用户可以用其它分析软件做进一步的处理分析;也能够方便地将数据波形、参数、分析结果等发送到MS-WORD、EXCEL中供用户生成测试报告、调用处理等;
双通道分析功能模块:通过用户对A、 B两个窗口的设置选择,可选择双通道时域分析显示、单通道时域/频域分析同时显示、单通道幅值/相位分析同时显示、双通道幅值同时显示等功能。用户可根据测试要求任意搭配窗口A、B内显示的数据波形及分析结果,同时模块对双通道分析提供了X-Y图功能、互相关分析功能、互功率谱分析功能等。
系统软件:
系统配套的虚拟仪器应用软件为中文操作界面,提供采集控制、前端调理系统控制、多通道波形实时显示、数据存储、数据回放、工程标定、时域统计分析、频域自功率谱分析、测试报告生成等功能;
系统软件结构主要包含两个数据波形窗口显示及回放控制功能模块、数据实时记录控制模块、数据分析处理模块、工程测试单位折算模块及相应的生成测试报告模块等;
标定文件模块:用于完成测试过程中的清零过程,为系统其它功能模块提供工程单位折算系数;
单通道示波模块:包括波峰值、波谷值、绝对平均值、有效值、波峰因素、波形因素的计算分析,以及叠加信号处理、巴特沃兹数字滤波处理、多种加窗函数处理等时域预处理功能,还包括幅值谱、相位谱、自功率谱分析(频域)、自相关分析(时域)等数据处理分析功能;
多通道示波模块:8通道同时滚动显示数据波形,支持时域/频域切换显示,可用于检测各通道信号线连接情况,同时可估计待测信号的主频,以选择合适的采样频率;
数据实时记录控制模块:能对8通道的信号按设定采样频率进行连续采集记录(不丢点),并可在采集记录的同时,实时监测各通道波形;
历史数据回放功能模块:包括双窗口同时回放功能、手动/自动回放功能、快放/慢放功能等,除具备单通道示波模块的分析功能外,还包含X-Y图、互相关分析、互功率谱计算等功能;
谱阵分析回放模块:对采集记录的数据以三维谱阵的方式进行回放,能清晰的了解各测试时间段内各频率分量的幅值。
硬件配置及主要技术指标:
TDEC UDAQ系列便携式数据采集器
加速度、速度、位移传感器
TP-5609DH/5610DH电荷放大器或其它类型电压放大器
并行采集通道数:8/16CH
每通道最高采样率:100K/200KSps,向下可分18档程控设置
A/D转换器精度:16Bits(±15位)
输入电压信号范围:0~±10V(峰——峰)
模拟输入阻抗:100MΩ
内置高速缓冲存储器:32K字节
综合误差:0.1%
触发方式:内触发、外触发、手动触发多种模式
结束语:
TP-3401C冲击振动数据采集分析系统基于当今最先进的计算机虚拟仪器技术构建,对于加速度、速度、位移等冲击振动参数的测试提供了从前端传感器、信号调理到后端数据采集、分析处理的全套解决方案,系统功能灵活多样,使用方便可靠,是环境试验中理想的测试系统,可用于铁路、桥梁、建筑、车船、机械、水利电力、石油、地质、环境保护、地震监测等多个行业的各种冲击振动参数测量试验。
