污染源在线自动监控系统中的数据采集
一、     污染源的监控参数:
由于污染源的地理位置分布范围广,而且分散,对现场的数据进行采集只能使用远程通信的方式来实现。对污水的监控一般会采集如下参数:COD,瞬时流量值,累计流量值,PH值,离子含量,如镍、铅、汞、硫等,氰化物含量等。对废气的监控一般采集:烟尘浓度,硫化氢、二氧化碳、氨等的含量。
二、     数据采集:
为了得到具体的数据,客户需要在现场配备相应的采集仪表和传感器。客户选择现场仪表的时候,既可以选用智能型的,如输出方式为RS-232,或者RS-485;也可以选择模拟输出型的,如输出为4-20mA电流,或者0-5V,0-10V电压等。
三、     现场数据处理:
         为了将现场仪表采集的数据上传给服务器,一般要在现场配备智能数据采集通信装置,这个装置既要能够采集现场仪表的数据,又要能够与服务器通信。
K22 无线RTU模块,配备有3个串口,根据需要可以配置为2个RS-232和1个RS-485,或者3个RS-232,用来连接现场智能仪表,按照仪表的通信协议,我们可以实现对仪表的实时控制和数据采集。这样的话,如果智能仪表为RS-232方式,最多可以接3个智能仪表;如果是RS-485方式,则可以组成总线方式,可接的智能仪表数量会更多。K22的8路12位分辨率的A/D输入端口,可以接8个模拟输出型的仪表,也可以用来监测设备的运行状态,如电压、电流等。K22的8路开关量输入,可用来监测相关设备的通断电状态。而K22配备的3路继电器输出,则可以用做报警,紧急开停机,现场控制等。
四、     数据的存储:
K22配备了256K – 128M字节的历史数据存储空间,保证了最少可以保存半年的历史数据,以供上位机的查询。这样即使K22不能与上位机正常通信,也不会丢失数据。
五、     与上位机的通信:
由于监测点的分布范围广,只能通过远程广域通信的方式组网,可采用SMS,GPRS,CDMA 1x,ADSL,PSTN MODEM等。K22可以做到定时采集,自动联线,自动上传,如果使用GPRS或ADSL通信,可采用永远在线的方式,实时采集,数据实时上传;如果采用SMS短信方式,可以定时自动上传,上位机主动查询等;如果采用CDMA 1x或PSTN MODEM方式,可采用定时自动上传的方式。与上位机的通信可以按照客户的上位机通信协议,这样就可以直接接入客户正在运行的后台监控系统。
公司名称: 广州博控自动化技术有限公司
联 系 人: 张生
电  话: 020-15989157747
传  真: 020-85576629
地  址: 广州市天河软件园建工路12号3楼
邮  编: 510630
该厂商相关解决方案:
油井远程无线监控系统
嵌入式系统在铁路道口报警系统中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
