AX-2000集散控制系统在空分制氧行业的应用
    台塑公司于1985年成立电子组,与日本富士电机技术合作,从事中大型分散式控制系统(DCS)软硬件的设计与制造,2004年台塑实现多元化发展策略,将富士电机DCS技术整体收购,成立台塑电子(宁波)有限公司,由日本、台湾经验直接移转到大陆,并培养大陆技术人员,达成制造本土化,就近服务客户。目前台塑DCS(富士DCS)广泛应用于钢铁、化工、纸业、学校、医院、汽电共生、发电厂等过程。
    富士电机于1975年10月发布DCS系统,是世界上最早研发出DCS系统的厂家之一。AX-2000集散控制系统是富士的第五代产品系统,是开放的新一代综合控制系统,智能可靠的Process I/O 单元同时也被横河的CS3000系统所采用。AX-2000系统具有良好的控制性能、实时灵活的通讯能力、直观清晰的人机接口,系统扩展方便,获得用户较高评价。
    东部某大钢铁有限公司制氧厂的20000Nm3/h的空分设备采用了AX-2000系统,从2005年7月投产至今,各项运行指标正常。自动化设计及控制包括空压机系统、空冷系统、水冷系统、分子筛纯化系统、增压膨胀机系统、精馏塔系统、加压气化系统、氧气系统、氧压机系统、调压站系统,整个空分系统全部由DCS系统控制,基本上实现了中央控制室的集中控制,自动控制系统运行稳定、可靠,能满足设计要求。
1 DCS系统配置及网络结构
1.1 AX-2000 DCS系统结构(见下图)。
1.2 系统配置
    AX-2000系统主要由工程师站(AES)、操作员站(AOS)、数据库站(ADS)和现场控制站(ACS控制器和Process I/O 单元)组成。本套20000Nm3/h空分设备主要配置工程师站(AES)1台,操作站(AOS)2台,数据库站(ADS)2台,控制接口卡5个,交换机2台,冗余ACS控制器一对,各种I/O卡件共计65个以及DCS软件包等。
1.3  系统构成
(1)操作员站(AOS)
    操作员站也是研华工业计算机,采用WindowsXP操作系统,运行相应的实时监控程序,对整个系统进行监视和控制。操作员站主要完成以下功能:
    a. 各种监视信息的显示、查询和打印。主要有工艺流程图显示、趋势显示、参数列表显示、报警监视、日志查询、系统设备监视等。
    b. 通过键盘、鼠标等人机设备,对命令和参数进行修改,实现系统的人工干预,如在线参数修改,控制调节等。
    c. 操作员站可以通过授权更改为工程师站,实现工程师站功能。
(2)工程师站(AES)
    工程师站是研华工业计算机或便携式计算机,采用windowsXP的操作系统,运行相应的实时监控程序,对整个系统进行集中控制和管理。工程师站主要有以下功能:
    a.  控制策略组态(包括系统硬件设备、控制、算法),人机界面组态(包括系统图形、报表)和相关系统参数的设置。
    b. 现场控制站的下装和在线调试,操作员站人机界面的在线修改。
    c. 在工程师站上运行操作员实时监控程序后,工程师站可作操作员站使用。
(3)数据库站(ADS)
    冗余设置的数据库站是研华工业计算机,采用windows2000SERVER的操作系统,运行相应的实时监控程序,对整个系统进行集中控制和管理。工程师站主要有以下功能:
    a.  检测系统中所有设备的报警信息并发送给操作站,记录过程数据、状态变化信息,系统传送信息、报警信息及恢复信息等历史数据记录功能。
    b. 具有保存系统操作站画面定义,位号定义,和AOS的系统程序等其他设备的备份功能。
    c. 可以通过网络打印机打印所有报警、运行操作信息、报表、实时趋势和历史趋势。
    d.  自动同步系统中各站的时钟。
(4)现场控制站(ACS-2000)
    现场控制站由ACS控制器、智能的Process I/O 单元、电源单元、现场总线和机柜组成,采用分布结构设计,扩展性强。冗余设置的高可靠性ACS控制器具备强大的EI型综合控制功能,可以方便实现就地维护和在线下载,运行着工程师站所下装的控制程序,与操作员站进行通讯,完成数据交换;智能的Process I/O 单元完成现场内的数据采集和控制输出;电源单元为智能I/O单元提供稳定的工作电源;现场总线为主控单元与智能I/O单元之间进行数据交换提供通讯链路。
2 工艺流程图
公司名称: 南京创控科技有限公司
联 系 人: 周经理
电  话: 025-52768188
传  真: 025-68171062
地  址: 南京市雨花台区软件大道119号1幢305室
邮  编: 210012
该厂商相关解决方案:
IX-2000在海螺水泥余热发电上的应用
IX与MS在宝钢三期二炼钢二连铸三电系统的应用
AX-2000在宝钢转炉上的应用
AX-2000系统在宝钢铁水脱硅中的应用
MICREX-MS在燕山石化SEBS中试中的应用
IX2000在浅野水泥生产上的应用
AX-2000系统在台塑120万吨离子膜烧碱上的应用
AX系统在台塑集团30万吨PVC上的应用
SMART20手套箱专用微量水分仪特价促销活动,5只起特价9999元!
《中国药典》XGB2021的医用氧分析规范于2022年5月22日实施!
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
