IEC兼容(谐波闪烁)测试解决方案
    CI CTS 系列提供了一种经济的测试方案,用于检测产品是否满足相关的谐波标准。这套测试方案目前已经在全世界范围广泛的使用,而且由于它的性能可靠、使用方便,得到了业内人士的广泛认可和好评。
它能够完成的标准有:
EN/IEC61000-3-2 每相电流小于16A谐波测试-包含AM14
EN/IEC61000-3-12 每相电流小于75A谐波测试- 新版标准
EN/IEC61000-3-3 每相电流小于16A闪烁测试
EN/IEC61000-3-11 每相电流小于75A闪烁测试- 新版标准
EN/IEC61000-4-11 电压跌落和变化 (选件)
EN/IEC61000-4-13 谐波和中间谐波
EN/IEC61000-4-14 交流电压波动
EN/IEC61000-4-17 直流波动
EN/IEC61000-4-28 频率变化
能够预检测的标准有:
EN/IEC61000-4-27 三相交流电压不平衡
EN/IEC61000-4-29 直流电压跌落和中断
优势和特点:
CI CTS系统具有以下几个特点:
1.在一定的功率范围内,CTS可以做到同时具有单相和三相两种工作模式。
2.无论在单相还是在三相模式下,通过PC的总线直接获取数据能够获得高采样率、高速数据传输和精确的测量值。它不同于一些IEC测试系统只能通过IEEE-488获取有限的数据流量。
3.基于计算机上的谐波闪烁测试软件提供实时的显示和连续的PASS/FAIL监测。
4.同时支持欧洲和日本的相关标准。
5.WINDOWS界面下的单用户操作提供IEC测试的安装,数据分析,显示和MS测试报告。
6.高准确性,没有间隔的采集数据被以ASCII码的形式存储到硬盘以便后分析和出报告。
7.单步进和快速前向重现记录的测试数据。
8.除了1251RP-CTS以外,其余的单相测试系统都可以升级为三相测试系统。
谐波分析仪:
    在CTS 系统中的核心部分之一是谐波分析仪,它能够提供详细的电压和电流谐波数值。这种谐波和中间谐波的测量是实时和无间隔的,它满足IEC61000-4-7对检测设备的要求。在整个测试的过程中,交流电源的电压和被测体的功率同时被监测,得到的电压失真和电流谐波值将会与IEC的标准进行比对,从而确认是否通过测试。这样,就很容易得到整个测试的报告了。
EN/IEC61000-3-2 谐波测试的详细描述:
测试选择:
    在谐波测试的一开始,操作者可以从一系列的选项中选择一种测试。3.0版本的CTS软件支持IEC61000-3-2:1998和新的修订版14。新的标准限制了D类产品只有电视机显示器和PC的显示器。其余的产品都归及到A类或者B类或者C类。当选择老版本的时候,CTS系统就会通过16周期的窗口来获取数据并且自动检测电流波形摸板,从而划分是A类还是D类被测体。当选择了新修订版后,IEC61000-4-7中定义使用每个窗口10个周期来获取50Hz被测体的测试数据,而对60Hz的被测体,则每个窗口12个周期来获取数据。
    C类和D类被测体的电压值需要输入到软件中。CTS系统将会检测被测体的平均功率在规定值的10%以内,如果和A14不一致,再计算C类和D类产品的限值。
    操作者还可以选择被测件的电压和频率。如果需要,日本相关的测量办法也可以在测试SETUP界面上进行选择。最终,所有的测试设置都要存储在磁盘上供以后调用。
简单用户界面:
    所有的IEC谐波测试都可以从计算机上一个单独的控制和数据显示窗口接入。单单控制屏幕上的按钮就可以控制测试的进行和退出。在整个的测试过程中,电压和电流时域波形是实时显示和即时更新的。在显示界面的左边部分是所有被测体的分析参数,例如有效电压,有效电流,基波电流,峰值电流,真实功率,标称功率和功率因子。电流谐波窗口显示着连续的电流谐波值和一根有标记的测试限值线。在整个测试过程中,PASS或者FAIL是始终清晰的可以直接读出的。电源电压的失真也同时被监测。操作者还可以在实验中记录一些信息到最终的报告当中去,记录的位置在整个界面的最下方。
提供的数据显示:
在整个谐波的测试过程中,以下一些图表和数据可以显示出来:
 时域的电压和电流
 电流谐波和IEC的限值图
 电源电压谐波和IEC限值图
 数字显示值有:频率,有效电压,有效电流,基波电流,峰值电流,功率,功率因子,W,VA
测试报告和数据记录:
    一个完整的IEC谐波测试报告包含整个测试的结果,最终以MS文字形式给出。在这份报告中,包含电压和电流的波形图,电流谐波表和级别限值。
    所有的图表都包含在这份测试报告中,或复制到WINDOWS剪贴板上包含在客户的报告中。除了这些谐波测试报告,CTS也可以将这些数据记录到磁盘,以便进一步分析和详细的报道,这其中包含电压和电流时域波形数据。数据可以通过ASII码和二进制数据保存。测试文件也可以重现并且可以套用这种格式。这种重现功能同时也提供了CTS的拥有者将测试数据上到CI公司从而得到CI技术上的支持,当他需要向客户说明技术数据的时候。
CTS PACS指标:
    谐波分析系统(PACS)是提供交流电源,被测体和计算机之间的数据交换的接口,它分为两种,一个是PACS-1是提供单相的测试,另一个是PACS-3是为三相输入的产品服务的。
PACS 模块
PACS-1
PACS-3
信道        电压和电流
2
6
接头类型    前面板
            后面板
CEE/77
终端块
没有
终端块
最大电压    前面板
            后面板
240V
300V
N/A
480V
最大电流    前面板
            后面板
16A
40A
N/A
40A/PH
IEC 725     RP系列
参考电阻    iX 系列
            可选件
内部
编程电阻
-LR1
N/A
编程电阻
-LR3/-LR4
输入电压    电压值
            电流/频率
115/230V±10%
0.5A/50-60Hz
115/230V±10%
0.75A/50-60Hz
系统技术参数和指标:
指标分类
测试
参数
单位
带宽
抗失真
通带波动
>60dB 5KHz
<2% 在2.5KHz内
电压
范围
最大输入
最大峰值因子
精度
绝对值
CMRR电压
0.001-312.00
1000
5:1
±0.1%±0.05%FS±3mV
10
80
Vrms
Vpeak
mV
dB
有效电流
电流范围
最高限值
最大输入
最大峰值因子(40/75A)
最大峰值因子(4A)
精度
绝对值
4,16,40/75
40/75
40/75
5:1/2:5:1
20:1
±0.1%±0.05%FS±3mV
1
A rms
A rms
A rms
@MAX I rms
@MAX I rms
mA
mA
功率
范围
精度
绝对值
0.1-24,000
±0.25%±0.25%FS±20mW
0.1
W
mW
W
外部功率
范围
精度
绝对值
0.1-24,000
±0.15%±0.15%FS±20mVA
0.1
VA
mVA
VA
功率因子
范围
精度
绝对值
0.000-±1.000
±0.005
0.001
峰值因子
范围
精度
绝对值
20:1
±0.005
0.001
频率
范围
精度
绝对值
45.0-65.0
0.01% 读数
0.1
Hz
Hz
Hz
谐波分析
范围
基波精度
谐波精度
中间谐波绝对值
测量窗口
平滑滤波
从基波到40次谐波
±0.05%FS±0.05%/KHz
±0.1%±0.1%/KHz
5
10,12和16
1.5
Hz
Sec
闪烁
Pst  范围
精度
绝对值
整合时间
Plt  范围
整合时间
dmax  范围
dc
dt
dt 过3.3%
0.1-10
0.   01
10
0.1-10
120
0-   100
0.1-100
0.1-100
0-1000
Pst
min
min
ms
请联络您就近工程师
北京:0624-25876727
深圳:0755-83761860
上海:021-64669185-805
资料索取:Enquiry@tnm-corad.com.cn
公司名称: 嘉兆科技(深圳)有限公司
联 系 人: 刘志勇
电  话: 0755-83760007
传  真: 0755-83761816
地  址: 深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室
邮  编: 518033
该厂商相关解决方案:
TT10K 船舶主轴功耗测试系统
X光机转速测试系统
汽车平顺性分析和试验系统
发电机组振动测试系统
油田井架 应变、振动测试系统
冶炼行业的加工监控
PCB板焊点应变测试系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
