以DVI方式连接一个Automation Panel 在集成的面板/显示器接口上以DVI方式连接Automation Panel,Automation Panel最大分辨率SXGA,当然,也可以操作带DVI接口的办公室TFT显示器或模拟量显示器(采用适配器)。一根单独的电缆可用于触摸屏和USB。
在标配的SDL接口上连接一个Automation Panel Automation Panel在集成的面板/显示器接口上,以SDL方式连接一个Automation Panel。
在标配的SDL接口上连接四个Automation Panel Automation Panel在集成的面板/显示器接口上,以SDL方式连接一个Automation Panel。另外三个同类型的Automation Panel以SDL方式与前一个Automation Panel相连,这四个面板显示同样的内容。
在扩展的SDL接口上连接一个Automation Panel (可选) 在可选的SDL中继器上,以SDL方式连接一个Automation Panel。
在扩展的SDL接口上连接四个Automation Panel (可选) 在可选的SDL中继器上,以SDL方式连接一个Automation Panel。另外三个同类型的Automation Panel以SDL方式与前一个Automation Panel相连,这四个面板显示同样的内容。
在两个SDL接口上连接两个Automation Panel (可选) 在集成的面板/显示器接口上,一个Automation Panel(最大分辨率UXGA)以SDL方式连接,另一个Automation Panel(最大分辨率UXGA)以SDL方式连接到可选的SDL中继器上。两个Automation Panel显示不同的内容,并且可以是两种不同类型的面板。
在两个SDL接口上连接八个Automation Panel (可选) 四个Automation Panel(最大分辨率UXGA)以SDL方式与集成的面板/显示器相连,另外四个Automation Panel(最大分辨率UXGA)连接可选 的SDL中继器。每条线上的面板必须统一类型。两条线上的各自显示的内容不一样,但同一条线上的面板显示相同的内容
