一、项目背景
随着互联网的扩展延伸及电信宽带的普及,数据及信息交换拥有了比传统的沟通方式更为高效快捷的手段。目前,XX省电网公司的信息网络硬环境已经达到相当高的水平,在此成熟的信息网络硬环境上,开发一套网络化的继电保护定值单管理系统,实现中调和辖下十几个地调之间以及各地调内部不同部门之间各种定值单的审核、发放、回执、归档、统计、查询等全方位高度集中的综合管理,将能大幅度地提高各部门的工作效率及操作准确率,更好地为电力生产服务。
现状:
XX省电网220kV及以上系统继电保护装置定值的整定计算已实现程序自动进行,但定值单的审核、发放、回执、归档仍然是按下列传统的方式来进行:
①整定计算结果以定值单的形式用打印机输出,一式三份,根据执行的时间安排,一份送交同级调度,两份送交执行单位地调,地调备案后负责将定值通知单分别下发设备维护部门和运行部门,并返回签收回执单到省调。
③现场定值执行后,必须由现场运行人员核对并由通知单执行人和运行人员分别在通知单“执行人”栏和执行回执单签字认可,并向当值调度员汇报定值通知单执行完毕。定值更改执行人必须及时填写回执单将执行情况反馈回整定计算部门。
④定值通知单核对、执行完毕后,调度部门必须在通知单上填写调度员(下令人)、执行人(现场定值执行人和现场运行人员)、执行时间,填写内容必须与现场通知单内容一致,并将执行完定值单复印返回到整定部门。如无问题或问题处理后,整定计算部门必须及时按厂站整理归档。整定计算部门必须有一份完整的、记录定值变更过程的纸质定值通知单存档备查。
⑤调度部门、现场运行部门和保护维护部门必须将未执行和已执行的定值通知单分开保管,执行完毕后,保存一份定值通知单原件作为当前运行定值单,并按设备分类存放,以备查阅;保护维护部门还应保存一份被替换通知单作为历史资料归档。
⑥XX省电网辖下各地调单位,在保护定值单涉及的各个部门,如整定计算部门、设备维护部门、运行部门以及调度部门中,目前定值单的审核、发放、回执、归档也仍然采用传统纸质传递方式进行,工作效率及操作准确率不高。
分析:
目前采用这种依赖传统的纸张、电话、传真及邮件方式完成的定值单管理方式,不仅效率低下,查询统计非常不方便且容易出错,并耗费大量纸张及人力资源,同时,整定计算人员不能及时掌握定值单执行情况,对定值单执行进行跟踪比较困难。
一个能够完成继电保护定值单数据集中管理,立足于解决中调和地调之间以及地调各部门之间保护定值单网上自动传递的软件,对于提高全网继电保护运行管理水平将具有重要的意义。
二、系统体系结构
系统采用了先进的三层(数据访问层、业务逻辑层和应用表现层)结构体系,基于Microsoft.NET和Web架构,采用纯B/S应用模式,系统具有较强的生命力,符合当前和未来的发展趋势。系统程序只需要在服务器端安装,不需要在客户端安装,便于部署和维护、使用方便、具有很好的伸缩性、灵活的适应能力。
系统采用主站+子站的分布式结构,中调部署主站端软件、地调部署子站端软件,主站和子站之间通过XMLWebService接口进行定值单的下发、签收和执行回执。
主站端软件主要实现以下功能:
l对主站负责计算并发放的保护定值单进行网上“三级审核”,即通知(计算)、审核、批准,并进行电子签名和签章;
l给执行单位地调下发经过批准的待执行的保护定值单,同时接收地调返回的签收单及执行后的回执单;
l给中调同级调度下发地调待执行的保护定值单并接收同级调度返回的签收单;
l将中调下发执行的所有定值单及时按供电局、厂站和设备分类整理归档,并供所有相关人员查询、状态追踪、浏览、下载、打印。
子站端软件主要实现以下功能:
l对子站负责计算并发放的保护定值单进行网上“三级审核”,即通知(计算)、审核、批准,并进行电子签名和签章;
l网络接收主站下发的所有待执行定值单,网上签收并返回签收单,执行完后返回执行回执;
l在主站和子站未连通之前,可以对主站下发的纸质定值单进行扫描,并可将扫描后的定值单直接在网上下发给各执行相关单位执行。
l将所有来自于主站或子站整定计算部门的待下发执行的定值单,分别下发给子站定值单各执行相关单位(设备维护部门、运行部门、子站同级调度);
l子站设备维护部门、运行部门、子站同级调度在接收到定值单后可以在网上进行签收,在现场执行完后可以在网上进行执行回执,并填写相关执行信息(如:调度员(下令人)、执行人(现场定值执行人和现场运行人员)、执行时间、更改原因、执行问题说明及备注等);
l将下发执行的所有定值单及时按厂站和设备分类整理归档,并供其他人员查询、状态追踪、浏览、下载、打印。
定值单管理流程如下图所示,该图描述了整个分布式系统中主站和子站之间以及主站子站内部各执行部门之间定值单的传递流程。
三、系统主要功能
继电保护定值单管理系统主要由用户角色权限定义、定值单三级审批流程、定值单发放、定值单签收、定值单执行回执、定值单归档、定值单查询浏览、统计报表、系统维护管理等模块组成。
(1)定值单档案柜组织结构
子站定值单档案柜组织结构示例如下:
昆明供电局
|-------220kV
||-------变电站1
||-------变电站2
||------线路
|||--------线路1
|||-------保护一
||||-------最新保护定值单
||||-------定值单历史记录
|||-------保护二
|||-------最新保护定值单
|||-------定值单历史记录
||------变压器
||---------#1主变
||-------差动一
|||-------最新保护定值单
|||-------定值单历史记录
||-------差动二
|||-------最新保护定值单
|||-------定值单历史记录
||-------高后备一
||-------最新保护定值单
||-------定值单历史记录
|-------110kV
主站定值单档案柜组织结构示例如下:
云南省电力调度中心
|---玉溪供电局
|---曲靖供电局
|---昆明供电局
|-------220kV
||-------变电站1
||-------变电站2
||------线路
|||--------线路1
|||-------保护一
||||-------最新保护定值单
||||-------定值单历史记录
|||-------保护二
|||-------最新保护定值单
|||-------定值单历史记录
||------变压器
||---------#1主变
||-------差动一
|||-------最新保护定值单
|||-------定值单历史记录
||-------差动二
|||-------最新保护定值单
|||-------定值单历史记录
||-------高后备一
||-------最新保护定值单
||-------定值单历史记录
|-------110kV
|---红河供电局
|---楚雄供电局
(2)用户角色权限定义
系统管理员通过角色权限管理实现对系统所有用户的登录和操作权限信息管理,以作为整个系统安全运行的基础。系统管理员负责为用户分配所属角色,以决定用户登录系统后所拥有的权限范围。系统包括一般查询人员、系统管理人员、定值单上传人员、定值单审核人员、定值单审批人员、定值单发放人员、定值单归档人员、调度部门签收人员、运行部门签收人员、设备维护部门签收人员、当值调度人员、现场运行人员、通知单执行人员等多种角色。每类角色具有系统默认的某些权限,系统管理员可以根据需要对角色默认权限进行调整,可以扩充新的角色。系统管理员对用户按部门进行分类管理,每个用户可以拥有一个或多个角色,用户继承所有拥有角色叠加后的所有权限。
系统角色权限管理界面如下:
对于定值单档案柜,系统管理员可根据实际需要控制用户对档案柜内容的浏览权限。只有系统管理员给用户分配了某子档案夹的浏览权限,该用户登录系统后才能看到该子档案夹下的保护定值单。
用户定值单档案柜浏览权限设置界面如下:
(3)定值单三级审批流程
整定计算部门在填写继电保护及安全自动装置定值单时必须严格执行三级审批制度。通知(计算)、审核、批准人员使用自己的特定帐户及密码通过浏览器连网登入系统,可轻松地在自己的电脑上完成其权限范围内的定值单(来源:整定计算软件自动生成的定值单文件或者根据计算结果手工录入的定值单文件)上传、修改、审核、批准等工作。拥有电子签名钥匙的用户可直接在网上将其个人数字签名嵌入到定值单中的签名栏。
流程中,每份定值单均有特定的图标显示它目前所处的状态,如审核中、审批中、已签收、未执行、已回执等等,整定计算人员能一目了然地实时跟踪每份定值单的状态。
定值单上传模块典型界面如下:
定值单计算签名模块典型界面如下:
定值单审核模块典型界面如下:
定值单批准模块典型界面如下:
定值单电子签名或盖章前典型界面如下:
定值单电子签名或盖章后典型界面如下:
(4)定值单发放
整定计算部门负责定值单发放的人员可以将地调整定计算部门计算并审核后的电子版定值单、扫描主站下发的纸质定值单后得到的电子版定值单、通过网络接收主站下发的电子版定值单等,通过网络发放至定值单各相关执行部门(设备维护部门、运行部门、调度部门),同时系统将以手机短信的形式通知各部门的责任人,使新定值能够在第一时间接收执行,避免了信件邮寄慢且易丢失的影响。系统具有自动检测的功能,如果某份定值单未能在规定的时间内签收,将再次以手机短信的方式发送催促通知。
定值单发放典型界面如下:
(5)定值单签收
定值单各相关执行部门(设备维护部门、运行部门、调度部门)的责任人可以使用其帐户密码登陆系统,签收新发送来的定值单。对于主站下发的定值单,可以由子站签收人员直接通过网络返回执行单位地调签收回执单。
定值单签收典型界面如下:
(6)定值单执行回执
定值通知单核对、执行完毕后,所有执行相关人员(当值调度人员、现场运行人员、通知单执行人员)必须在通知单上各自签名处填写调度员(下令人)、执行人(现场定值执行人和现场运行人员)、执行时间等内容,并在系统提供的反馈栏内汇报执行情况,填写内容应与现场通知单内容一致。拥有电子签名钥匙的用户可直接在网上将其个人数字签名嵌入到定值单中的签名栏。
对于主站下发到子站执行的定值单,当子站所有相关执行人员(当值调度人员、现场运行人员、通知单执行人员)完成各自执行回执后,由子站负责主站定值单执行回执的人员,在主站执行后的定值单上填写上子站调度员(下令人)、执行人(现场定值执行人和现场运行人员)、执行时间等内容,并在系统提供的反馈栏内汇报执行情况,填写内容应与现场通知单内容一致。
定值单执行回执典型界面如下:
对主站下发的定值单进行执行回执时的典型界面如下:
(7)定值单归档
系统可将所有已经执行或未执行的定值单按供电局、厂站名称、设备类型、保护装置名称等关键词进行归档,同时填写相关关键或备注信息。
定值单归档典型界面如下:
(8)定值单查询浏览
定值单查询浏览包括两个主要模块,一个是正在执行的定值单查询浏览模块,即对系统流程中当前正在审核或处于执行状态的定值单进行集中搜索和查询;另一个是已归档的定值单查询浏览模块,即对已经执行完且已归档到对应装置下的所有定值单(包括历史记录)进行集中搜索和查询。
在已归档的定值单查询浏览模块中,用户通过点击清晰的厂站分级树目录,可以方便快速地查阅保护装置的所有定值单。不同权限的用户,只能查阅允许范围内的定值单。常用的基本查询只需要输入条件(只需从下拉列表中选择,甚至不用键盘敲击文字),系统即可快速返回搜索结果。查询统计生成的结果列表直接显示在界面中,若内容多将自动分页显示。常用的基本查询可以满足大多数情况的操作要求,且操作简便,体现了软件设计的易用性原则。高级查询则满足了对数据进行深度挖掘分析的专业要求,高级查询提供了大量的筛选条件,且针对不同业务数据提供相应的筛选条件,用户可以自由组合出多种复杂的查询条件来进行业务分析。比如:全局的某(或几个)型号的保护装置在某一时间段(开始时间、结束时间)内执行的定值单列表。
在正在执行的定值单查询浏览模块中,用户可以进行各种条件查询,如按定值单编号、厂站名称、设备名称、开关编号、目前所处流程状态、下发时间等条件进行综合查询,也可以按照文档内容进行全文检索。对于检索出来的定值单记录可以列表分页显示,可以进行组合排序,可以组合列表显示信息列内容等等,功能强大、易用。
归档后的定值单查询浏览典型界面如下:
正在执行的定值单查询浏览典型界面如下:
(8)统计报表
系统可以定制不同的统计分析报表,可快捷生成常用的报表,如:用户报表、日志报表、系统数据统计报表、定值执行情况报表等等。系统可将统计生成的各种报表以WORD或EXCEL文件格式输出,便于用户打印存档。
(9)访问日志
系统具有日志记录数据库,记录着用户从成功登陆系统到退出系统的全过程操作,包括记录被操作的信息以及访问者的信息(如访问时间、次数、操作方式等),以便于系统的安全维护。访问日志中的信息包括:登录用户名、访问时间、退出时间、操作项目、操作形式(上传、审核、审批、发放、签收、回执、归档等)等。
日志管理界面如下:
(10)系统维护管理
定义和维护档案柜目录结构;系统操作日志管理;数据库备份、恢复;系统在线用户的跟踪和统计;系统配置等等。
四、系统技术特点
1、采用了分布式体系结构,同时满足了中调和地调之间以及地调各部门之间各种保护定值单的网上传递、审核和状态追踪,大幅度地提高各部门的工作效率及操作准确率。
2、实现了定值单的网上电子签名和签章,保证了定值单在网上流转的真实性、安全性和可靠性。
3、区别于常见的数据操作设计,系统操作提供了横向(某一保护装置的所有定值数据)、纵向(系统中所有保护装置的定值数据)两种方式,方便使用者从不同视角快速获取数据。
4、查询统计设计兼顾了易用性与专业性,对于大多数访问通过基本查询功能可以方便的得到需要数据;而高级查询又能够方便的设定各种复杂的查询条件,利于继电保护人员快速查找并能够做出各种专业的统计汇总。
5、方便的统计报表Word、Excel文件自动输出功能,把继电保护人员从大量的繁琐、易出错的统计报表手工劳动中解放出来了。
6、提供了灵活和细粒度的权限访问体系(部门-用户-角色-权限),保证了对系统和数据的安全控制。
7、采用先进的三层软件体系(数据访问层-逻辑层-用户界面层)和面向服务的SOA架构设计,为与其它软件系统的数据交换与应用集成打下了坚实基础。
8、使用Asp.Net和大型数据库SQLServer2000技术,采用流行的MicrosoftVisualStudio.NET2003开发平台及XMLWebServices技术,结合多年软件技术经验的精心之作。
五、系统配置要求
1、WEB服务器
l操作平台要求:
MicrosoftWindows2000ServerSP4+IIS+.NetFrameWork
MicrosoftWindows2003Server
l硬件要求:
CPUPentiumIV1GHz或更快
RAM至少512MB,建议1GB或更高
2、数据库服务器
l操作平台要求:
MicrosoftWindowsNTServer4.0
MicrosoftWindows2000AdvancedServer
MicrosoftWindows2000DataCenterServer
MicrosoftWindowsServer2003
l硬件要求:
CPUPentiumIV1GHz或更快
RAM至少256MB,建议512MB或更高
l数据库要求:
MicrosoftSQLServer2000企业版
注:数据库可以安装到单独的数据库服务器上,也可以安装到Web服务上。为了更好的运行性能,数据库可以放在单独的数据库服务器上。
3、Web客户端
l操作平台要求:
MicrosoftWindows98
MicrosoftWindows2000Professional
MicrosoftWindowsXPHomeEdition
MicrosoftWindowsXPProfessional
l硬件要求:
CPUPentium90MHz或更快
RAM至少64MB,建议128MB或更高
注:在所有这些系统上,还要求有MicrosoftInternetExplorer6.0或更高版本。
六、项目实施方案
(1)系统需求研讨
贵单位和我公司技术人员进行充分交流,确定软件的详细功能要求,对本方案进行充实、修改,并签定软件开发技术协议。
(2)软件定制开发
根据双方签定的技术协议,双方共同研究制定详细的开发方案和开发计划,我公司将按期完成软件定制开发工作。主要阶段分为:计划阶段、开发编码阶段、测试阶段
(3)现场实施
a)贵单位按照系统的配置要求准备软硬件设施,指定负责本系统日常运行和维护工作的系统管理员。
b)系统的现场实施,我公司实施技术人员与贵单位系统管理员一起部署安装软件,准备系统必须的基本配置数据,设置和定义系统用户和分组,分配使用权限,使软件能够正常运行;对贵单位的系统管理员进行现场培训指导,使他能够完成系统的配置、维护工作。
c)安装和配置完成后,进入系统的试运行阶段,贵单位安排有关人员操作使用软件系统。主要任务是:发现软硬件故障,调试和诊断原因,修改系统配置,解决系统的技术故障;测试和运行实际的工作业务,发现问题,实施技术人员和系统管理员调整、制定系统相关业务配置数据,使系统按照符合用户实际情况的模式高效运行。
d)在一个月左右的系统试运行阶段结束后,系统投入正式运行。
e)系统数据的录入。对于大量的业务数据,我公司提供人员进行数据录入服务。
(4)技术支持和后续升级服务
a)软件系统在实施期间或投运后,由我公司按用户专业职能分批进行使用培训。(两种方式:在贵单位现场培训或我公司所在地西安集中培训)
b)软件系统投运后,我公司设立专线技术服务电话,工作时间全天候服务。同时设立专门服务的电子邮箱,随时提交需解决的技术问题。
c)软件系统投运半年后,使用单位根据实际使用情况提出建议和意见,在不改变软件系统结构的情况下,由我公司对系统进行改进升级。
d)投运后2年内享受免费升级到最新版本的服务。
附件:公司简介及业绩
西安弘日软件有限公司简介
一、公司基本情况:
西安弘日软件有限公司位于国家级高新技术产业开发区——西安高新技术产业开发区,属西安市高新技术企业。公司始建于2004年12月,原系西安朗普电子科技有限公司的软件事业部。后因软件业务的迅速增长,公司决定将软件事业部独立经营,并于2006年9月注册成立了具有独立法人资格的子公司——西安弘日软件有限公司,主要从事西安朗普电子科技有限公司原来所有软件产品的研发、生产、销售和售后服务。
西安弘日软件有限公司注册资本100万元人民币,主要为电力公司、电力设计院、电厂等企业开发具有自主知识产权的应用软件,并提供相关的软件增值服务。公司下设研发部、技术支持部、营销部、财务部、综合管理部等五个部门,办公场所面积约300平方米,拥有员工40人,其中:博士1人,研究生6人,本科25人,大专8人,具备很强的销售和研发实力。
二、公司自主研发和生产销售的软件产品
1、eDraw电力图纸快速电子化工具(单机版、网络版)
2、W-DDM图纸管理系统(集中式、分布式、普及版)
3、继电保护定值单管理系统(省调、地调)
4、继电保护运行管理系统(省调、地调
