接面点视觉检测方案
檢驗項目:
             1)、检测八字到塑胶壁之间的距离,精度达到0.015;
         2)、测量出八字两撇之间的距离,精度达到0.02mm;
检测原理:
    运用VA41shorlock7软件中的测量直线之间的距离的办法来测量两组数据,为了保证精度,必须将Socket分为四个区域。依据:FOV=40*40mm.那么分成四个部分则得出:FOV=20*20。使用的相机的分辨率是1375*1026。精度=20/1376=0.015mm,可以达到客户的检测要求。如果不分区。则精度=40/1376=0.029不符合标准。
检测算法说明:
在图中箭头处,也就是产品每行的塑胶筐边缘探测出起始两个边缘点,以这两个边缘点自动生成一条基准线。
再用两条线性ROI探测出内八角的左右两个端点,在软件中通过算法计算出左右两个端点到基准线的距离。
在内八脚弯曲处画出第三条线性ROI探测出内侧两边缘点,计算出内八脚的间距。
检测运动过程描述:
将产品区域画分为四个区域:左上、右上、左下、右下。
系统配制:
1、光源:CCS 红色低角度环形光
2、相机:1375*1026 130万像素或者1620*1600  200万像素。
3、镜头:(远心镜头,FOV为整个产品面积的1/4)
4、控制器;VA41+shorlock软件。
公司名称: 深圳市众为兴技术股份有限公司
联 系 人: 张为菊
电  话: 0755-26722719
传  真: 0755-26722719
地  址: 深圳市南山区马家龙工业区36栋
邮  编: 518052
该厂商相关解决方案:
Dalsa IPD智能检测系统应用于塑胶面视觉检测
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
