串口服务器在智能小区的应用(1)
串口联网服务器在智能小区的应用
TD-2000系列产品
  随着知识经济和网络经济时代的到来,住宅智能化已经成为新世纪全新生活方式的根本保证。在社会信息化飞速迈进的今天,人们对住宅的关注已经不再局限于居室面积、周边环境、交通等方面,而是把更多的兴趣和注意力放在与外界沟通、信息服务、安全防范、物业管理等方面,这就要求传统的住宅小区采用先进的科技手段延伸服务功能。
  一、系统概况
  本系统主要是建立在现有以太网基础上的智能小区解决方案。整个系统中包含如下系统:住宅监控系统、紧急报警系统、自动抄表和门禁系统、网络办公系统、电话系统、宽带网络系统、网络服务系统等等。本系统的关键在于如何有效的处理门禁及三表自动抄集的数据直接上传小区的管理中心,这一点可以充分利用深圳市天地华杰科技有限公司生产的TD系列数据传输器,而不用设大楼的管理中心来做桥梁,并且可以通过小区的宽带网络系统,而不用另外布线。
  二、数据传输器软、硬件技术概要
  串口服务器主要在网络层完成以太网TCP/IP协议和测控设备现场总线RS-232、RS-485、RS-422等协议的转换,完成以太网和现场总线网络间的互联,实现不同以太网和现场总线网络之间的数据交换。在这个智能小区中,利用现有网络及TD系列数据传输器将小区中各种串口子系统有机的集成为一体。利用TD-2000R的TCP/IPServer/Client基于以太网的通讯手段的智能住宅小区控制技术,可以集成住宅楼宇防盗报警、灾难报警、紧急求助、水电气三表远程自动抄送、门禁系统、家用电器控制、电子公告等多种功能于一体,通过小区的宽带网络系统集中管理控制系统。
  2.1硬件—TD-2000R数据传输器的功能及网络
  2.1.1功能
  TD-2000R数据传输器是体积小(如同名片大小),功能齐全的单口RS232/422/485设备联网服务器,具有10M以太网接口。TD-2000R支持Windows串口通信的驱动,这意味着使用TD-2000R上的RS-232口,就如同使用PC上的COM口一样,同时也代表了所有应用在原有串口设备上的软件皆不需要修改,可使用TCP/IP来存取串行数据。可用于住户室内外的安全防盗报警系统、煤气泄露检测、紧急报警和服务请求、门禁系统、水电气表的数据记录等多种用途。
  2.1.2网络结构
  每个TD-2000R作为数据传输终端,放于住户内,通过小区宽带线网络连接到中央控制计算机;中央控制计算机可以对每个TD-2000R进行监控和管理,并通过数据库保存住户的相关数据。
  2.2软件
  网络通信接口负责处理网络传输协议。从网络输入的数据包被处理掉所有的协议头,并在缓冲区重新装配成完整的应用层数据,经过异步通讯端口发到智能控制单元。从智能防盗报警、灾难报警、紧急求助、水电气多表远程自动抄收、门禁系统、家用电器控制等智能单元发过来的数据在通信接口单元被打包并加上协议头发到网络上一台主机或多台主机,介质访问协议为以太网IEEE802.3,网络传输协议采用TCP/IP或UDP/IP。
  应用软件
  应用软件分管理系统软件、报警监控系统软件等等。管理控制系统通过TD-2000R,实现煤气泄露报警、消防报警系统、紧急求助系统、远程抄表系统、数据管理、设备控制、门禁系统等功能。
  三、系统的伸展性及安全性
  室外小区出入口控制,把IC机安装在小区门口,通过TD-2000R连接上网,小区常住居民凭IC卡出入,IC卡丢失立即报失并取消该卡资料,来访人员出入必须登记。结构较为简单,将大大简化施工及系统维护的难度。安全性:设备和网络管理系统之间采用TCP点到点连接,设备不接收来自非网络管理系统IP地址的任何数据包。
  四、产品简介
  TD-2000R是一款外挂式RS-232到TCP/IP的转换器(又称串口服务器,串口联网服务器,RS-232网卡,232转网络).是深圳市天地华杰科技有限公司为了解决RS-232串口设备联接网络而专业设计.TD-2000R可采用三种工作模式:1.TCP服务器方式。2.TCP客户端方式。3.自动方式。向上提供10M的网络连接,向下提供一个RS-232串口,参数可通过浏览器设置。TD-2000R支持点到点,点到多点的连接,支持广播或组播方式。TD-2000R同时采用透明双向传输的方式,使用户在不用知道复杂的TCP/IP协议下,不用更改用户程序的条件下,即可实现原有串口设备与网络的联接,节省您宝贵的时间和已有投资。
>>产品特性:
                1.  金属屏蔽外壳,适用于外挂式/导轨式安装。
                2.  支持RS-232通讯接口
                3.  支持服务器和客户端模式
                4.  支持网口在线配置和串口配置,即插即用 ,内置WEB服务器,支持Java
                5.  支持全透明数据双向传输、断线检测
                6.  支持通用软件下使用
                7.  无需修改原有应用软件就可在网络环境下使用
                8.  支持虚拟256个串口
                9.  可靠性高,价格低廉
                10. 支持跨越网关,广域网应用
                11. 支持广播或组播方式
                12.支持点到点,点到多点的连接
>>技术参数:
                ◆ 设备接口:10Base-T, RS232(DB9母头) ,TTL
                ◆ 串行接口:1个串行口,DB9针,DTE接口,RS232/422/485电平
                ◆ 支持协议:TCP/UDP/IP/ICMP, Ethernet, ARP ,SNMP,DHCP,TFTP
                ◆ 协议兼容:以太网V2.0/IEEE 802.3,Token Ring:IEEE 802.2 LLC
                ◆ 串口速率:300bps – 115200bps
                ◆ 数据字长:7或8位
                ◆ 停 止 位:1至2位
                ◆ 奇偶校验:奇,偶,无
                ◆ 流量控制:软件:XON/XOFF,硬件:CTS/RTS,无流控
                ◆ LED指示:电源,串口数据收发,以太网LINK状态,以太网口数据收发
                ◆ 设备电源:DC 5V - 20V
                ◆ 使用环境:-40℃ to +80℃
                ◆ 设备尺寸:92X64X24mm(高级金属屏蔽外壳)
                ◆ 质量保证:三年
>>应用领域:
  考勤,门禁,停车场,一卡通系统、医疗系统、工业/工厂自动化系统、电信通讯系统、银行、保险系统、远程分散式设备控制、智能自动报警及消防联动系统、楼宇自动控制系统、大型零售系统、网络家电等
  本系统为适应智能小区和家庭自动化管理的需求,系统还具有很好的互操作性和支持多种通信介质和网络拓扑。在整个系统的通信结构建立和实现过程中充分考虑了开放性原则,可任一增加或删除节点,给用户提供了最大的灵活性。
v
公司名称: 北京市天地华杰科技有限公司
联 系 人: 张文军
电  话: 010-67737811
传  真: 010-67759178
地  址: 北京市东城区东四三条65号
邮  编: 100010
该厂商相关解决方案:
[原创]基于485总线的开关量输入输出模块在工业监控系统的应用
[原创]485集线器在总线型数据采集系统的应用
智能型仪器仪表的问题和解决办法(2)
智能型仪器仪表的问题和解决办法(1)
串口联网服务器在油田管道系统的应用
485总线稳定性解决方案
串口联网服务器的应用及解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
