汇尔工控机在激光标刻机中的应用
系统概述
由于材料加工需求的增加,激光标刻这一继激光焊接、激光热处理、激光切割、激光打孔等应用技术之后发展起来的新技术,开始成为必不可少的加工手段。激光标刻技术以其非接触、无污染、无磨损的新标刻工艺,成为目前激光加工领域应用中最广泛、最成熟的一项技术。激光标刻设备的核心是激光标刻控制系统,因此,激光标刻的发展历程就是标刻控制系统的发展过程。在短短7年时间里,控制系统在激光标刻领域就经历了大幅面时代、转镜时代和振镜时代,控制方式也同样经历了从软件直接控制到上下位机控制,最后到实时处理、分时复用的一系列演变。
  系统原理
激光标刻系统主要由HOLL工控机、激光器、振镜扫描系统、f-θ透镜几部分组成,电源系统接220V(50Hz)分别给工控机和(气体/固体)激光器供电,工控机通过激光标刻软件控制振镜扫描系统和激光电源。准备进行标刻作业时,由工控机向电源系统发送信号来控制激光器开关光以及其激光功率大小,同时根据标刻坐标数据作一定的变换后传递给振镜扫描系统,振镜扫描系统依照接收信号对X /Y 轴振镜进行调整,即将X /Y 轴振镜镜片偏转一定的角度。此时完整的光路传输路径为激光器发出的光束通过X 和Y 振镜折射后,入射至待标刻工件表面。
  系统框图
  系统硬件配置
4U高上架式机箱支持ATX工业母板或14插槽背板,新前面板产品设计,容易客制化2个易于维护SATA硬盘架提供最好的数据镜像备份,支持两个5.25寸与一个3.5寸磁盘,前置USB与PS/2接口,可见警示模块增加系统易用性,减少系统停机时间,可选电源:300瓦/400瓦 ATX 或 300瓦/400瓦冗余电源
  系统评价
·经过万字符标刻生产验证,达到了高控制精度要求,准确完成了客户需求。
◆ 高稳定性:由于采用了高可靠的HOLL原装整机作处理,增强了系统的稳定性;
◆ 灵活配置:采用分布式结构,配置灵活;
◆ 高性价比:HOLL工控机具有较好的扩充性,合理运用各种方式,优化整个系统的成本。
公司名称: 深圳市威达汇尔科技有限公司
联 系 人: 陈莉
电  话: 0755-86220808
传  真: 0755-86220806
地  址: 深圳市南山区南头关口二路安乐工业区6栋3楼
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
汇尔工控机在高速公路收费监视系统中的应用方案
汇尔工控机在监狱监视控制系统中的应用方案
汇尔工控网络安全防火墙系统解决方案
汇尔工控机在车载移动电子警察控制系统解决方案
汇尔工控机在军用车载雷达自动测试系统解决方案
汇尔工控机在导弹远程测控系统解决方案
汇尔工控机铁路信号微机监视系统解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
