美式箱变缺相保护解决方案
  关键字:缺相保护、美式箱变的缺相保护、美式箱变用缺相保护器、美变缺相保护器、电子缺相保护器、美式箱变缺相保护问题、美变缺相解决方案、美式箱变
  随着城市电网改造,美式箱变由于其体积小、安装方便、全绝缘且能深入负荷中心等,一系列优点而得到越来越多的应用。特别是许多城市逐步将10 kV架空线改为电缆供电,更使得美式箱变成为城网改造的首选设备。
  我国配电网12 kV为中性点不接地系统。而美国15 kV (相当于中国的12 kV)的电网为中性点接地系统,中国市场上的美式箱变为Dy绕组,一般采用喷射式熔断器和后备限流熔断器串联对箱变进行保护。熔断器用来保护变压器二次侧过载和短路,后备熔断器用来保护变压器内部短路大电流故障。变压器原理接线如图1所示,变压器的铁芯为三相三柱,当高压A相熔断器熔断时,A、C相串联成一个支路,B相绕组为一支路,UBC施加在并联支路上,A、C绕组的电压为1/2的线电压、B相仍为线电压, 低压a、c相电压降1/2,b相电压正常,a、c相所接的电器设备(电视、冰箱、空调等)会因欠压而烧毁。在标准中规定,当高压组合电器的熔断器任何一相熔断时,必须由联动机构撞开三相负荷开关,避免系统的缺相运行。
  就目前美式箱变实际使用的情况来看,多数未采取缺相保护措施。现就美式箱变缺相保护的危害,综合国内外的技术特点,提出了几种解决方案。
  1 二次侧加装缺相保护器
  缺相保护器PAS400(www.ourspower.com)的工作原理接线图如图2所示。PAS缺相保护器专业为美式箱变设计,不同时市面上普通的缺相保护器,主要区别在于PAS400触点为有源输出接点。当保护器所接电网上端某相断线或相电压严重降低到额定值的70%,则电子缺相保护器触点动作闭合,从而触发控制断路器分闸,避免系统缺相运行,从而防止低压用电设备过热烧毁。该方案成本低,能避免变压器的缺相运行。是目前美式箱变缺相保护普遍采用的方式。缺点是单相熔断器熔断,出线端缺相保护器动作后,变压器内仍然带电,不能从根本上解决问题。
  2 高压缺相联动保护模式
  前一方案不能有效切除变压器高压电源实现有效的缺相保护,提出了如下方案。
  方案中需要为传统的美式箱变负荷开关加装电动机构。电动机构的控制整合了低压缺相保护器的电动机构控制的部分功能,当检测到缺相时,保护模块分闸继电器动作,触点闭合使分闸继电器线圈带电,从而使其触点闭合驱动电动机构,电机转动分断变压器的高压电源,避免了变压器的缺相运行。采用IDP200给合PAS400-II使用,正常时,电动机构由变压器二次侧比给IDP200供电,充分利用了变压器二次输出电源,此种方式成本比较高。
  3 真空断路器保护
  真空断路器保护类似于预装式箱变(即欧式箱变)的保护方式。只是该方案中,把油浸式美式环网柜中的断路器单元整合在美式箱变中,通过对控制器的整定来实现对变压器的保护。正常情况下,断路器可以承载持续电流,并且其额定开断值远大于熔断器。可复位的断路器代替一次性的熔断器,可以迅速恢复供电,缩短了停电时间和传统的由于更换熔断器而增加的费用,提高了供电质量。同时由真空断路器开断负荷和故障电流,避免了传统的油浸式美式箱变的负荷开关对变压器油的污染,延长了变压器的使用寿命。
  瞬时分闸附件扩大了在大故障电流水平时与上级线路设备的配合。当电流高于预设的故障电流水平时,瞬时分闸附件使控制器绕过正常的TCC延时,从而消除原来的延时。可选的三相接地(TPG)脱扣控制器提供改进的系统配合,可以由电缆或架空馈线输入。控制器由灵敏的接地保护,当检测到较低水平的接地故障电流时可以快速的开断故障电流。
  本信息来源于互联网,其内容仅供参考。如有侵犯您的版权或其他有损您利益的行为,我们会立即进行改正并删除相关内容
       附:缺相保护器简单说明
  一、工作条件
  1、  海拔高度≤2000m。
  2、  周围空气温度-25℃~65℃,24h平均温度≤55℃。
  3、  日平均相对湿度≤98%,月平均相对湿度≤95%。
  4、  安装使用地点无强烈振动和冲击,无强电磁干扰,外磁场感应强度均不超过0.5mT。
  5、  使用地点不得有爆炸危险介质,周围介质不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及导电介质,不允许有霉菌存在。
  二、主要参数
  1、  输入部分
  接线端口:a、b、c、n
  额定电压:380VAC、660VAC    50/60HZ
  2、  输出部分
  接线端口:有源输出接点PL、PN(220VAC); 无源输出接点FA、FB、FC和GND分别表示a、b、c相电压缺相输出用于远程报警
  额压工作电压:≤440VAC(125VDC)
  额定工作电流:≤10A
  延时动作:5~10S
  保护电压:≤额定相电压×(65.5%~70%)
  3、  连接导线
  输入部分:4~10mm2绝缘铜线,采用软线时,必须在导线上加接线头。
  输出部分:1.5~4mm2绝缘铜线,采用软线时,必须在导线上加接线头。
  4、  产品特点
  1)      PAS400-II电子缺相保护器的保护功能不受线路或负载的电流大小,冲击电流、不平衡电流和负载性质的影响。能够全性能、全气候长期工作。
  2)      产品具有在线模拟测试功能:先接通电源,然后按下断相模拟测试按钮5~10秒钟,缺相保护器有源输出接点PL、PN输出低压主进线开关分励脱扣线圈所需的工作电压; 无源输出接点NO、COM闭合,同时对应断相指示灯亮。
  3)      产品具有自复位功能:高压熔丝更换后,美式箱变二次三相正常全电压,则电子缺相保护器自动恢复到正常工作状态。
  4)      本产品符合GB/T 14048.1-2000 、GB14048.5-2001 eqv IEC60947-1:1999。
  5)      本产品的EMC符合GB4343-1995的无线电干扰特性测量方法和允许值。
  6)      三相电子式,以4个指示灯分别来指示电源,A断相、B断相、C断相。
  7)      具有电气不可分的常开有源输出接点和无源输出接点触头。
公司名称: 合肥春雁电器开关有限责任公司
联 系 人: 众源电气
电  话: 0551-213660
传  真: 0551-4221418
地  址: 胜利路光大国际广场B座8楼
邮  编: 230011
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
