研祥工控机在山东油井远程监控系统中的应用
  一、系统概述
  油井数据监控系统,管理人员足不出户就可以通过该系统随时观测到油井的生产状况。油井工作的相关数据每隔两小时传输一次,机井一旦出现故障,示意图就会标示感叹号,维护人员就能够在最短的时间内赶到现场,及时排除故障。 引入了GPRS钻井数据上报系统之后,通过固定在机架上的传感器,管理人员可以及时了解各个机井的工作压力、采油时电压、蒸汽温度等数据,从而确保了油井的安全运转。
  二、系统构成
  根据油井分布的地域特点与无线通讯技术发展的水平,油井远程监控系统考虑用CDMA/GPRS 或者数传电台通讯模式,系统主要由传感器、井口控制器SU、CDMA/GPRS (数传电台)通讯模块DTU、采油厂通讯机、实时数据库服务器、WEB服务器、监控浏览终端等组成。完整的油田监控系统应分为三层架构,分别是:采油现场的本地监控系统、信息中心的中心采集服务器、厂区内局域办公网络。
  三、本地监控系统原理
  采油站本地监控由数据采集模块、GPRS通讯模块、无线遥测遥控主机(RTU)、现场采集主机、本地中心服务器组成,监测中心收发信机从空中接收到由油井遥控遥测主机的信号后,通过对射频信号放大、解调,恢复成数传信号送中心工业控制计算机处理计算,实时监测油井工况。当有异常时,中心工业控制计算机立即向油井遥控遥测主机发出控制命令,控制电机停机待修。这样可以实现整个系统的自动化运行,无人职守进行整个系统的监控。
  四、硬件配置
  IPC-810A/6114P4A/7271AT
  FSC-1715VN
  P4 2.4/512M/80G
  PCI-16P16R   16路隔离DI和16路继电器DO PCI总线报警卡
  五、系统主要功能
  油井工作状态传感器主要有温度传感器,压力传感器,电机电流、电压传感器、抽油机载荷、位移传感器、变压器一次侧电流传感器,它们将油井的工作状态变换成对应的电压或电流值送至井口控制器RTU。然后经CDMA/GPRS 网或数传电台,接入采油厂通讯机,数据通讯机采用轮询方式收集井口控制器数据,数据经过分析经处理后,进采油厂实时数据库。厂矿小队的计算机可根据不同的权限,采用C/S或B/S模式对实时数据库进行访问。
   1)、油井工作状态监测
   a、 抽油机电源电压监测
   b、 抽油机电源电流监测
   c、 电机开/关监测
   d、 漏油,盗油监测
   2)、 油井实时故障报警
   a、 电压过压、欠压报警
   b、 电流过流报警
   c、 抽油机停报警
   d、 漏油,盗油报警
   3)、 监测数据统计和打印
   耗电量,故障情况实时电脑显示和统计报表打印。
   4)、扩展功能:
   本系统留有扩展口,可根据油井情况和客户需求增加。井口温度监测,井口油压监测,井口套压监测。
  五、系统评价
  在该监控系统中,使用组态软件和无线数传电台,系统无线遥测遥控主机(RTU)将检测到的单口采油井的现场状态,通过无线方式传送给监控中心,从而实现各单井状态的集中监控,减少人员投入,有力的缩短油井故障发现和排除时间,极大的提高了生产效率,同时系统的性价比特高,无需采购价格昂贵的PLC控制器。另外,本系统还非常适合输油管漏油,盗油监测,在多家采油场中使用,取得了较好的经济效益和社会效益。
  公司名称: 济南研祥智能科技股份有限公司
  联 系 人: 张涛
  电话: 13793132511
  QQ: 47312761
  MSN: china_zhangtao@hotmail.com
  地址: (山东省)山东省济南市山大路47号数码港大厦A座8
公司名称: 济南宇控信息技术有限公司
联 系 人: 张涛
电  话: 0531-13793132511
传  真: 13793132511
地  址: 山东省济南市高新区会展西路88号
邮  编: 250014
该厂商相关解决方案:
研祥工控机在山东高速公路监控解决方案
研祥EIP产品在山东铁路信号微机监测系统解决方案
山东研祥工控机在山东煤矿井下监控解决方案
山东研祥工控机产品在山东煤矿安全监测中的解决方案
山东研祥工控机在山东高速公路收费系统应用
研祥工控机在山东监狱监控系统中的解决方案
研祥特种计算机在山东网络安全上的应用
研祥工控机在山东配电自动化系统解决方案
研祥工控机在山东配网自动化系统解决方案
研祥特种计算机在山东电厂自动监控系统中的应用
研祥工控机在山东电力调度自动化系统解决方案
研祥工控机在山东电力远程监控解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
