一、概述
塑料薄膜的生产是塑料颗粒经加热后用挤压的方法挤出,由压缩空气吹成塑料薄膜袋子,经牵引机在定型套上冷却定型,再由卷取机卷成成品。
塑料机械对拖动系统的要求:
1、能在一定范围内平滑调速,通过调节主电机、牵引电机的转速来生产不同规格的产品。
2、启动、停止平稳,因为塑料机是恒转矩负载,启动、停止平稳可避免太大的机械冲击,另一方面也可减少启动过程中的不合格产品。
3、电机单方向运行,工作过程中禁止反转运行。
4、性能稳定,工作可靠。
二、塑料薄膜吹膜机ACT变频的应用
1、采用ACT变频器的目的:
A、节约能源:根据变频器的运行V/F曲线可知,变频器是恒转矩输出的,与其它调速系统相比,平均节约电能达30%以上,在低速运行节能效果更加显著。
B、提高产品质量:ACT变频调速性能相当稳定、平滑。
C、减少启动时对电网的冲击,启动电流可控制在额定电流内不构成对电压冲击。
D、减少动启时对机械的冲击,平滑启动可延长机械的使用寿命。 E、满足无级调速,调速简单方便。
F、保护功能强大。
2、ACT变频的参数设置
A、频率给定:可以通过外接电位器进行给定,也可以通过面板电位器给定;还可以通过面板的上下按键给定。
B、上、下限频率:上限频率为50HZ,下限为0HZ。
C、加减速时间:一般无严格要求,故以启动时不跳OU、停止时不跳OC为调试依据。
三、运行效果
1、 增加了塑料薄膜的规格,提高了产品的质量与产量。
2、节约电能,降低了成本,节电率在30%左右,无形中大大降低了生产成本。
