一、项目概述 城市供水调度监控系统的主要目的是解决自来水公司对供水各环节监测点的数据采集和监控。该系统由监控中心和各个水源监测点组成,各个水源监测点的数据采集终端(RTU或PLC)可监视和采集水位、压力、流量、浊度、余氯、泵频等各种数据,供控制中心及有关部门分析和决策取用,提高工作效率,保证供水质量,满足日益增产的用水量的需求。 城市供水调度监控系统可以对远程现场的运行设备进行监视和控制,以实现管道压力、水流量的数据传送及阀门开关的自动控制,降低了故障率和提高了对系统的反应时间。便于及时迅速的了解及控制远端管道及阀门,低故障率和检修的时间,减少停水次数。各水源监测点的数据采集终端可自动采集管道压力、水流量的实时数据与开关状态等数据,信息传输到自来水公司的监控中心,监控中心通过对传输回的数据进行分析,可找到出故障的地点,从而当一个远端出现故障时,能在最短的时间内解决问题,恢复供水,提高了整体的服务水平,从而实现了城市供水的信息化、现代化。 在城市供水调度监控系统中,由于各管网监控点分布范围广、数量多、距离远,个别点还地处偏僻,因此架设光缆、铺设电缆难度大、不切合实际,总之监控系统采用有线通信方式建设周期长、工作难度大、运行费用高,不便于大规模使用;相比之下,无线通信方式则显得非常灵活,它具有投资较少、建设周期短、运行维护简单、性价比高等优点。在通信网络选取上,选择中国移动的GPRS系统作为城市供水调度监控系统的数据通信平台。目前,GSM网络经过电信部门的多年建设,覆盖范围不断扩大,已成为成熟、稳定、可靠的通信网络,特别是中国移动新推出的GPRS数据业务。GSM/GPRS系统可提供广域的无线IP连接。在移动通信公司的GPRS业务平台上构建自来水供水调度监控系统,实现管网监控点的无线数据传输具有可充分利用现有网络,缩短建设周期,降低建设成本的优点,而且设备安装方便、维护简单。 二、方案特点 系统方案不但具备GPRS无线监控系统所有基本特点外,还大幅度的减小了中间件的拼接,将一次仪表直接向移动通信过渡,降低中间环节的故障率,简化应用。同时提供第三方数据服务业务,真正突破地域限制,实现任意点自由接入访问。与传统GPRS应用的比对: 减少中间环节,使用方便快捷,降低工程应用成本。
图1传统远程监控:“采集器”+“协议转换器”+“链路调度硬件,拼接方式应用成本高多种软件流程调度麻烦. 图2“KL-W7000”方式:从现场采集层直达监控应用层,封装了采集到链路的整套工作流程和调度机制;接上电源线就可完成全套工作.工程应用成本低,使用方便.支持1路或2路上位软件同时监控访问同一台KL-W7000设备,也可应用于无上位软件的民用监控系统,由短信方式发出报警提示信号。 三、解决方案介绍
由于GPRS通信是基于IP地址的数据分组通信网络,监控中心计算机主机需要配置固定的IP地址,各个端站的GPRS模块和该主机进行通信。如果用户方对提供固定IP存在困难,可使用我公司提供第三方数据服务业务,免去自已申请IP的麻烦。 (一)系统组成 1、管网监控点: 管网监控点:各监控点通过传感器采集如压力、流量等数据,,通过RS232接口与GPRS透明数据传输终端相连,通过GPRS透明数据传输终端内置嵌入式处理器对数据进行处理、协议封装后发送到GSM网络。 2、监控中心: 服务器申请配置固定IP地址,采用DDN专线,与GPRS网络相连。如果用户申请专线有困难,可使用我公司提供的数据服务业务,监控中心主机访问GPRS网络或是我公司提供的数据服务业务传来的数据后,通过系统软件对数据进行还原显示,并进行数据处理。如图:
(二)产品特性 系统采用KL-7000 系列GPRS无线透明数据采集/控制/传输终端。产品基于中国移动的GPRS网络,具有高性能、高可靠及抗干扰能力强等特点,提供标准232数据透传接口直接与计算机、RTU、PLC、GPS接收机、数码相机、数据终端等连接,传输速率达171Kbps,具有远程诊断、测试、监管功能,满足各行业调度或控制中心与众多远端站之间的数据采集和控制。 1、支持900/1800/1900MHz三频GSM/GPRS。 2、接口: RS232、RS485、RS422。 3、系统理论传输速率171Kbps,实际传输速率40Kbps。 4、支持Windows95/98/200/XP、LINUX操作系统。 5、支持透明数据传输与协议转换。 6、支持VPN安全功能。 7、安装灵活、使用方便、可靠。
