带式输送机应用方案
  美国伊莱克森(Electro-Sensors, Inc)—机械安全监测专家
  转速、皮带跑偏监测系统如何保障带式输送机安全、稳定运行?
  带式输送机是粮食加工、饲料加工、矿山、冶金、电力、化工、水泥、建材、港口、食品饮料等行业输送散装物料的主要设备,它的安全稳定运行直接影响到上述行业物料供应、上、下游工序的完成。带式输送机,尤其是长距离、连续式输送机发生机械故障,对生产有严重的影响,可直接导致工厂、矿山、港口等停产、停运。通过监测系统及时发现故障苗头、排除隐患对保障带式输送机的安全、稳定、高效运行至为重要。
  带式输送机主要的事故如下:
  1、 火灾与爆炸事故。带式输送机的输送带经常由于带松、负载过大或输送带卡阻等原因发生打滑现象,打滑过程中摩擦产生大量的热,在易燃易爆环境下,非常容易导致火灾和爆炸事故。如不能及时监测出输送带的打滑,并采取有效措施,代价可能是极其高昂的。
  2、 输送带打滑事故。输送带打滑往往准确地反映了输送带带松或负载过大、卡阻等更严重的问题。如果没有及时发现、任其发展,小故障就会演变为大故障、大事故。
  3、 输送带断裂事故。输送带是带式输送机上比较昂贵的部件,特别是钢丝绳芯输送带,使用不当,较易断裂。输送带断裂的直接原因是物料的撞击和磨损、金属物卡阻输送带、严重跑偏被卡刮撕裂等。输送带断裂无疑会给工厂、矿山、港口等造成巨大损失,不仅因为输送带通常占整个输送设备价值的三分之一以上,更重要的是可能造成物料损失、工厂、矿山、港口停产、停运。
  4、 皮带跑偏事故。皮带跑偏是带式输送机最常见的故障之一。转载处物料的落料位置偏斜和冲击、皮带张紧装置、承载托辊安装使用不当、输送距离长等均易造成皮带跑偏事故。皮带跑偏严重的会造成皮带撕裂、物料损失和停产、停运等令人头大的问题。
  5、 机械事故。以上问题如没有及时发现,机械事故不可避免。设备损坏越严重,检修、更换时间越长,对生产的影响越大。如果屋漏偏逢连夜雨,备件不是通用件,采购周期长,问题就不是多花额外的钱就能买到的问题了。
  6、 人员事故。带式输送机是造成人员伤亡事故较多的一种设备,除了火灾、爆炸在安装、处理接头、加长或缩短输送带时加打卡子连接也经常发生事故。
  www.euro-me.com
  深圳市联欧贸易发展有限公司:中港澳代理
  Euro-me Shenzhen Trade & Development Co.,Ltd. Tel: 0755-83842749 Fax: 0755-83842050 E-Mail: esi@euro-me.com
  www.euro-me.com
  深圳市联欧贸易发展有限公司:中港澳代理
  输送设备行业的专业人士想到,如果增加一个实时转速监测系统,安装于带式输送机的尾轮,当皮带打滑或断裂时,尾轮的转速就会发生超速和欠速现象,通过监测尾轮转速变化就可以及时、准确地了解输送带是否发生打滑或断裂现象发生;当尾轮转速超过或低于某个预先设定的值时,设备能自动关停或发出警报,甚至自动喷水降温,这样就可以有效的预防以上多种事故的发生,防患于未然。
  对于皮带跑偏事故,如果皮带一旦跑偏过度就可以马上监测到,立即检修发现、排除故障隐患,当然比事故扩大到难以收拾的地步再处理要省时、省力、省钱得多。美国伊莱克森(Electro-Sensors, Inc)转速、跑偏监测系统可以迅速为您解决以上难题!
  美国伊莱克森(Electro-Sensors, Inc)是一家总部位于明尼苏达州明尼阿波利斯城的纳斯达克上市公司。四十年来一直致力于为各种物流输送设备、重型工业设备(如泵、大型电机、风机/ 鼓风机、汽轮机/ 涡轮机、搅拌设备、粉碎/ 破碎设备等)生产商和使用商提供完整、世界领先的转速、振动、温度、开度、跑偏、料位等多种监测及电机控制系统。全球拥有2万多家客户,为诸多世界五百强企业如美国嘉吉、联邦快递、卡特彼勒等指定监测系统供应商。
  深圳市联欧贸易有限公司(Euro-me Trade & Development Co, Ltd)作为伊莱克森在中港澳的唯一代理商,凭借伊莱克森强大的产品、技术优势和联欧丰富的工业代理经验及遍布全国主要工业地带的营销网络,为中国客户提供本土化的技术、售后服务与支持。
  如您想进一步了解我们的产品和服务,或了解更详细的信息,请按以下方式与产品经理毛骁鹏先生联系。
  毛骁鹏 / 产品代理部
  深圳市联欧贸易发展有限公司 深圳市深南大道6029号 世纪豪庭11层C座 邮编:518040 电话:0755-8384 2749
  传真:0755-8384 2050 邮箱:ESI@Euro-me.com 网址:www.Euro-me.com
  下列转速监测统常用于带式输送设备尾轮的超速、欠速监测:
  M100/M5000 & PVC100/PVC5000
  微型转速开关系列
  􀁺 自带传感器和开关/自成系统/精巧紧凑。
  􀁺 安装方便,校准简单。
  􀁺 坚固耐用,防尘防污,防油脂。
  􀁺 防爆铸铝外壳(M100/M5000)
  􀁺 PVC 抗腐蚀NEMA 4X外壳(PVC100/PCV5000)
  􀁺 通过ETL 认证,符合UL 和CSA 标准。
  SCP1000-2000可预设转速开关
  􀁺 单或双继电器设定值保护
  􀁺 设定值范围:1~100 rpm; 10~1000 rpm(可提供其它类型)
  􀁺 内置启动延时及信号损耗保护
  􀁺 通过ETL认证,符合UL和CSA标准
  􀁺 防爆外壳,防污防尘,防油防水
  􀁺 超速或欠速选择开关
  􀁺 数码刻度盘设定值调节
  DR 1000 数字式转速开关
  􀁺 易于安装、校准
  􀁺 坚固耐用,防尘防污防油
  􀁺 提供4种设定值调节范围:
  􀁺 0.5-5; 5-50; 50-500; 500-5000 RPM
  􀁺 防爆铸铝外壳
  􀁺 带失效保护
  DMS系列转速开关:DIN导轨安装 / 独立安装
  􀁺 安装、较准简易方便
  􀁺 设定值范围:5-5,000 RPM
  􀁺 标准电压115/230VAC, 可选12VDC/ 24VDC
  􀁺 可接受NPN, PNP, 磁力传感器,逻辑电平传感器的输入信号
  􀁺 双设定值,每个设定值都可分别设定为超速或欠速模式
  􀁺 DIN导轨安装开关模块
  􀁺 经济、可靠的转速监测解决方案
  LRB1000/2000 转速开关: DIN导轨安装/ 独立安装
  􀁺 无需电源的旋转开关刻度盘校验方式
  􀁺 单个或双个继电器设定值保护
  􀁺 内置启动延时及信号损耗保护
  􀁺 通过CE认证
  􀁺 超速或欠速模式下的失效保护 www.euro-me.com
  深圳市联欧贸易发展有限公司:中港澳代理
  AP1000 数字式转速计
  􀁺 现场可编程,面板安装
  􀁺 显示范围为0~9999的速率或过程时间(TIP)
  􀁺 安装快捷,校准方便
  􀁺 高效LED显示,易于读取
  􀁺 提供包括传感器和脉冲盘的完整系统
  􀁺 电源:230 VAC, 12/24 VDC
  TR 400 & TR400-6转速/转向指示仪
  􀁺 显示速率和进程时间
  􀁺 安装和设置简便
  􀁺 可完全现场调节
  􀁺 单通道或正交解码
  􀁺 NEMA 4面板
  􀁺 全面的诊断功能
  􀁺 反转指示
  􀁺 键盘锁定
  􀁺 可选4~20mA输出
  􀁺 可选继电器输出(2或6个)
  BA 100型传输带纠偏系统
  􀁺 辊子直径为31.75mm(1-1/4”),红色环氧树脂涂层,尼龙套管,醒目直观
  􀁺 安装方便,只需钻3个直径为13/32”的孔便可直接安装在传输带上
  􀁺 防雨防爆型系统提供3/4”NPT导管接头
  􀁺 配套20A @ 120Vac, 240Vac, 480Vac
  􀁺 限位开关
  􀁺 辊臂可双向旋转90度,装有弹簧自动复位
  􀁺 可选手动复位功能
  􀁺 铸铝外壳或可选铸铁外壳
  􀁺 工作温度为-40°C~+65°C
  􀁺 可提供NEMA 4/5防雨、防尘密封外壳及NEMA 7/9防爆外壳
  www.euro-me.com
  深圳市联欧贸易发展有限公司:中港澳代理
公司名称: 深圳市联欧贸易发展有限公司
联 系 人: 毛先生
电  话: 0755-8384 2749
传  真: 0755-8384 2050
地  址: 深圳市深南大道6029号车公庙世纪豪庭11C
邮  编: 518040
该厂商相关解决方案:
船用柴油发动机应用方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
