美国伊莱克森(Electro-Sensors, Inc)—机械安全监测专家
www.euro-me.com
深圳市联欧贸易发展有限公司:中港澳代理
Euro-me Shenzhen Trade & Development Co.,Ltd. Tel: 0755-83842749 Fax: 0755-83842050 E-Mail: esi@euro-me.com
转速、振动、温度监测系统如何保障船用柴油机安全、稳定运行?
柴油机是船舶动力装置中最重要的机械设备。由于柴油机的结构复杂,工作条
件恶劣,发生故障的可能性极大,一旦发生故障,不仅会影响整个船舶动力装
置的工作,造成巨大的经济损失,而且会危及安全,影响船舶工作性能的发挥,
及时发现、诊断故障并采取有效的措施,可增加柴油机工作时的安全性和可靠
性,降低柴油机维修费用,减少由此带来的损失,防止突发事故,具有重大的
现实意义。
柴油机的主要故障诊断及方案:
1、曲轴转速波动监测。柴油机转速的波动是因曲轴扭转波动造成的,这种波动与柴油机各
缸发火有关,所以通过监测转速的波动就可以估算缸内做功压力并据此采取预防措施,在大
故障发生之前防患于未然。所以通过和一套转速监测系统(采用霍尔非接触式原理)实时显
示转速并在超速、欠速时提供失效保护具有十分重要的意义。
2、振动分析故障监测。振动分析故障监测就是利用船舶柴油机在工作时产生的振动信号,
经测试、数据分析及处理,对内部零部件的状态进行诊断的方法。该方法具有诊断速度快、
准确率高和能够实现在线诊断的特点。
可以分析诊断的主要故障如下:
① 通过机体表面振动信号来识别柴油机气缸内的压力的变化和故障、问题;
② 在气缸头安装振动传感器,通过分析振动信号诊断缸内故障;
③ 利用振动信号诊断柴油机主轴承故障;
④ 利用机器表面振动信号诊断活塞、气缸磨损,气阀漏气和主轴承状态;
所以通过一个振动开关,设置振动的上限或下限值,可有效地保护设备在发生大故障之前提
前自动采取保护措施,将损失降低到最小;
请您将此方案推荐给
以下相关部门负责人:
􀁺 生产部
􀁺 技术部
􀁺 研发部
非常感谢!
www.euro-me.com
深圳市联欧贸易发展有限公司:中港澳代理
3、轴承温度监测。轴承温度往往反映了主轴承的工作状态,温度不正常的升高可能是主轴
承故障的预兆,如不及时发现并排查故障原因,主轴承损坏对船舶的正常、高效运行非常不
利。
美国伊莱克森(Electro-Sensors, Inc)是一家总部位于明尼苏达州明尼阿波利斯城的纳斯达克上
市公司。四十年来一直致力于为各种物流输送设备、重型工业设备(如泵、大型电机、柴油
机、风机/ 鼓风机、汽轮机/ 涡轮机、搅拌设备、粉碎/ 破碎设备等)生产商和使用商提供
完整、世界领先的转速、振动、温度、开度、跑偏、料位等多种监测及电机控制系统。全球
拥有2 万多家客户,为诸多世界五百强企业如美国嘉吉、联邦快递、卡特彼勒等指定监测系
统供应商。
深圳市联欧贸易有限公司(Euro-me Trade & Development Co, Ltd)作为伊莱克森在中港澳的唯一
代理商,凭借伊莱克森强大的产品、技术优势和联欧丰富的工业代理经验及遍布全国主要工
业地带的营销网络,为中国客户提供本土化的技术、售后服务与支持。
如您想进一步了解我们的产品和方案如何解决您的应用问题,请按以下信息与我们联系。
毛骁鹏 / 产品代理部
深圳市联欧贸易发展有限公司
深圳市深南大道6029 号
世纪豪庭11 层C 座
邮编:518040
电话:0755-8384 2749
传真:0755-8384 2050
邮箱:ESI@Euro-me.com
网址:www.Euro-me.com
www.euro-me.com
深圳市联欧贸易发展有限公司:中港澳代理
伊莱克森的推荐的转速、振动、温度监测系统:
M100/M5000 微型转速开关系列
􀁺 自带传感器和开关/自成系统/精巧紧凑。
􀁺 安装方便,校准简单。
􀁺 坚固耐用,防尘防污,防油脂。
􀁺 防爆铸铝外壳
􀁺 通过ETL 认证,符合UL 和CSA 标准。
􀁺 带失效保护。
SCP1000-2000 可预设转速开关
􀁺 单或双继电器设定值保护
􀁺 设定值范围:1~100 rpm; 10~1000 rpm(可提供其它类型)
􀁺 内置启动延时及信号损耗保护
􀁺 防爆外壳,防污防尘,防油防水
􀁺 超速或欠速选择开关
􀁺 数码刻度盘设定值调节
DR 1000 数字式转速开关
􀁺 易于安装、校准
􀁺 坚固耐用,防尘防污防油
􀁺 提供4 种设定值调节范围:
􀁺 0.5-5; 5-50; 50-500; 500-5000 RPM
􀁺 防爆铸铝外壳
􀁺 带失效保护
DMS 系列转速开关:DIN 导轨安装 / 独立安装
􀁺 安装、较准简易方便
􀁺 设定值范围:5-5,000 RPM
􀁺 标准电压115/230VAC, 可选12VDC/ 24VDC
􀁺 可接受NPN, PNP, 磁力传感器,逻辑电平传感器的输入信号
􀁺 双设定值,每个设定值都可分别设定为超速或欠速模式
􀁺 DIN 导轨安装开关模块
􀁺 经济、可靠的转速监测解决方案
LRB1000/2000 转速开关: DIN 导轨安装/ 独立安装
􀁺 无需电源的旋转开关刻度盘校验方式
􀁺 单个或双个继电器设定值保护
􀁺 内置启动延时及信号损耗保护
􀁺 通过CE 认证
􀁺 超速或欠速模式下的失效保护
www.euro-me.com
深圳市联欧贸易发展有限公司:中港澳代理
AP1000 数字式转速计
􀁺 现场可编程,面板安装
􀁺 显示范围为0~9999 的速率或过程时间(TIP)
􀁺 安装快捷,校准方便
􀁺 高效LED 显示,易于读取
􀁺 提供包括传感器和脉冲盘的完整系统
􀁺 电源:230 VAC, 12/24 VDC
TR 400 & TR400-6 转速/转向指示仪
􀁺 显示速率和进程时间
􀁺 安装和设置简便
􀁺 可完全现场调节
􀁺 单通道或正交解码
􀁺 NEMA 4 面板
􀁺 全面的诊断功能
􀁺 反转指示
􀁺 键盘锁定
􀁺 可选4~20mA 输出
􀁺 可选继电器输出(2 或6 个)
VS1/VS2 振动监控器
􀁺 振动报警跳闸点可调
􀁺 超振动或低振动报警
􀁺 可调报警延时,防止错误关停
􀁺 报警和关停控制逻辑失效输出
􀁺 单刀双掷继电器输出或NPN 输出
􀁺 清晰直观的LED 机器状态显示
􀁺 结构紧凑坚固,可安装在任何位置
􀁺 保护机械,防止故障停机
􀁺 可选24 VDC 电源
TT420Z 温度传感器
􀁺 传感器标准输出4-20mA 信号,可与防爆隔离装置,PLC,计数器,
数据获取系统兼容
􀁺 无须校准,即时在机身外部安装、使用,方便省时
􀁺 整套或单个型号订购均可
􀁺 无须专门软件或外壳保护
􀁺 安装方便,免维护
􀁺 坚固耐用,安全可靠
􀁺 TT420Z:温度监测器(2 线制回路供电,输出4-20mA 模拟信号),可
插入标准尺寸为1/8”或1/4”的轴承油嘴(润滑脂接头)旋塞内用于测
量轴承温度。6”的探头可以广泛应用与各种类型的轴承。
