艾默生变频器输出脉冲频率信号Y2在AB PLC中的应用
作者:潘芝渭
宁波捷创技术有限公司 高级工程师
    EV1000变频器Y2是开路集电极输出,可定义为32种功能输出(0—19是输出开关量;20—31是输出脉冲频率)[1]。由于Y2是开路集电极光藕隔离输出,应用电路比其他输出稍为复杂,再加上EV1000的模拟量功能设计十分完善,因此,一般用户很少应用这个端口。但在某些小型PLC的应用中,如果使用得法,将会收到事半功倍的效果。
    例如:为了测量变频器输出频率,常用方法是使用一个模拟量输入端口。但小型PLC本机模拟量I/O口十分有限,却具有几个高速计数器(表1)。这时,如果将Y2定义为输出频率,使用高速计数测量频率,就节约了宝贵的模拟量口,有时将大大降低了成本,提高产品竞争力。
表1
PLC例
模拟量输入端口
高速计数器
最高计数频率(KHz)
艾默生
EC10-1614BTA1
2
6
艾默生
EC20-2012BRA
0
8
AB
1761-L20BWA-5A
4
1
6.6
AB
1762-L24BWA
0
1
20
AB
1763-L16BWA
2
1
20
AB
1764-LSP
0
2
20
OMRON
CPM2A-30CDT-D
0
5
20
三菱
FX2N-32MT-001
0
8
60
LG
K7M-DT30S
0
10
16
西门子
6ES7 214-1AD21-0XB0
0
6
30
    本文以AB公司1762-L24BWA 为例介绍应用方法。接线见图1:Y2通过4.7K电阻接到外部24VDC电源,脉冲信号从IN0-COM输入到PLC,幅值为24V。
EV1000-4T0037变频器参数设置如下:
图1 接线图
1762-L24BWA有一个高速计数器,因此,有一个功能文件,设置如下[2]:
    特别需要注意,正确设置PLC高速计数端口的滤波时间,否则计数将会失败。
    图2是计数程序,图3是计数波形。
    频率计算的方法是:计数器HSC:0在1秒时间内累计进入IN0的脉冲数目,除200后所得结果F8:0即为变频器输出频率。在正常计数时,PLC 端口IN0的 LED灯会快速闪动。测量误差取决于EV1000参数F7.32和计时器T4:1的时基。本例,最大误差为±0.5Hz.
图2 梯形图程序
图3 波形图
小结:不同品牌的PLC应用程序大同小异,但基本思路是一样的,本方法在小型PLC应用中具有实际意义,当模拟量端口紧缺的时候,尤为实用。注意EV2000变频器的Y2只能选择0-19,可用D0代之。
参考文献
[1]艾默生网络能源有限公司《EV1000系列通用变频器》
[2]AB:MicroLogix1200 and MicroLogix 1500 Programmable Controllers Instruction Set Reference Manual
公司名称: 艾默生CT
联 系 人: 销售部
电  话: 021-54260668
传  真: 0755-86010101
地  址: 上海市桂平路418号兴园科技广场17楼
邮  编: 200233
该厂商相关解决方案:
采用艾默生通用变频器实现的切纸机应用方案
艾默生变频器在液位自动控制中的应用及其节能效果
潜江制药武汉研究基地工程大连佳云塔机TD3000提升部应用报告
EC20系列PLC在灭菌干燥机上的应用
采用TD3100变频器实现的高精度定位控制的几种方法
EC20在溴化锂中央空调冷冻水泵改造的应用
TD3300变频器在浆纱机卷绕张力控制中的闭环应用
艾默生可编程控制器与变频器在工业洗衣机上的应用
艾默生EC10系列PLC在双螺杆塑料挤出造粒机中的应用
EC20 PLC调试小工具
艾默生TD3300变频器在张力控制中的应用
艾默生变频器在涤纶短纤生产线上的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
