随着自动化成度的提供,设备越来越复杂,在生产中大大解放了人类的劳动,这样,也就对设备的稳定性提出了越来越高的要求,因此,对设备的工作状态进行检测就变的越来越重要,基于这种需要,北京索通紫蜂通讯工程技术有限公司,推出一款用来检测大型设备工作状态的系统,该系统可以适时的检测设备的工作状态,把设备的状态信息以及工作环境信息上报到检测指挥中心。
在工业上WSN主要用于对大型设备的监控,以掌握设备的运行情况或者设备所处环境的情况,从而实时掌握当前设备的工作状态,保证机器正常运作,避免一些重大的安全隐患。传统监控机器状况的应用,是为了优化生产,排除意外故障,因为停产维修期间可能会造成上千万元的损失。企业也会进行机器品质监控,做好机器的提前保养,降低设备成本(因为不会过早的换机器),优化能源利用管理;通常,品质良好的机器设备,能源效率高,反之亦然。
1、 方案需求: 要求能够检测到设备的工作状态,是否正常工作,如果出现故障,及时的上报管理中心,是不是被偷盗走,如果设备离开工作场所的一定范围,就认为被盗窃,及时的上报监控中心。并且要检测设备工作场所的环境,温度、湿度等信息。
2、 具体方案:本系统采用索通紫蜂无线传感器网络平台为主控基站,用来和PC机连接,主控基站同时可以外接传感器,可以测量设备工作环境信息。采用2220H为普通基站,来传输设备的状态信息,并传到紫蜂平台,上报PC,及时的上报到监控管理中心。设备上装有终端设备卡,该卡可以检测设备的工作状态,并对设备进行定位,同时可以把信息通过无线zigbee网络传输到基站,最终上报到监控中心。从而实现对设备的管理。
