我国以前大多采用传统的水塔、高位水箱或是气压增压设备进行供水,但它们都必须用水泵以高出实际用水高度的压力来提升水量,增大了水泵的轴功率和能耗。变频调速技术的出现,使我国供水行业的技术装备水平经历了一次飞跃,变频调速恒压供水系统实现了水泵电机无级调速,依据用水量的变化自动调节系统的运行参数,在用水量发生变化时保持水压恒定以满足用户用水要求,达到节约能源的目的,是当今最先进、合理的节能型供水系统。
该供水系统与原来的水塔或高位水箱以及气压供水方式相比,不论是设备投资的经济性、还是系统的稳定性、可靠性、自动化程度等方面,都有无法比拟的优势,而且具有显著的节能效果。以下为传统水泵供水方式(包括水箱 / 水塔供水和气压供水)和变频调速恒压供水方式的比较。
1、水箱 / 水塔供水 系统用水由水箱 / 水塔直接供应,即为重力供水。供水压力比较稳定,且有贮水。但它是由位置高度所形成的压力来进行供水,为此需要建造水塔或将水箱置于建筑屋顶的最高度。在大型建筑中即使如此,还常常不能满足最不利供水点的供水要求,同时由于其存水量较大,在屋顶形成很大的负重,增加了结构的承重和占用楼层的建筑面积,也妨碍美观。此外,屋顶水箱必须高出层面几米,建筑立面较难处理,而且投资周期长。
 2、气压供水系统 气压给水系统不在屋顶上设置水箱,也不用单独建筑水塔,仅地下室或某些空余之处设置水泵机组和气罐设备,采用压力给水来满足供水要求。气压供水系统是以气压罐代替水塔或高位水箱,利用密闭压力水罐内空气的压力将罐水压送到管网中去,其优点是灵活性大、建设快、少受污染、不妨碍美观,有利于抗震、消除管道中的水锤与噪声;缺点是需用金属制造,其体积和投资大,压力变化大,运行效率低,还需使用张力膜或设置空气压缩机充气,因此消耗动力较多,维护费用高。
3、变频调速恒压供水系统 变频调速恒压供水系统是根据用水量的多少,自动调整系统参数,最终实现向用户恒压供水,该系统具有以下特点:
供水量无级调节,且调节无损耗,节约能量;系统能使用从零到最大用水量的工作状态,且系统都工作在最佳状态。
• 工作稳定,水泵电机由变频器软起动无冲击电流,有利于延长电机和水泵的寿命,也避免了水锤。 • 自动控制无人值守:无级调速、噪声小、压力稳定、稳压精度极高。 • 节省空间、节省建材。 完善的保护功能(过流、过压、过热、电机相间和对地短路等),多种报警输出。 手动工须运行控制,可以保证设备的安全连续运行。
详情请登陆:www.bjzysj.com 联系人:技术部 联系电话:010-83558761,83558762,83558763,83553988,83554988,83556388 FAX:010-63519378 |
