基于Ethernet/Internet/Intranet 嵌入式采集与控制系统解决方案
由于信息技术的发展,特别是Ethernet/Internet/Intranet的发展,已使人们的工作方式、学习方式及生活方式发生很大的改变,同样,对传统的自动化领域也产生了不小的影响,过去大多数自动化设备或系统比较独立,其信息封闭在有限的范围内,使其成为“信息孤岛“,现在这种情况正在发生或正要发生重大的变革,“孤岛“的信息有望与Ethernet/Internet/Intranet连接,新型的自动化设备也会搭乘 Ethernet/Internet/Intranet的信息快车,作为以技术为先导的集智达工控,积极投身在这场巨大的变革之中,为推动这场变革,推出了一系列经济适用的Ethernet/Internet/Intranet解决方案,其中包括体积很小的I-7188系列 和外形类似PLC 的I-8000/Ethernet系列。
I-7188E及I-8000/Ethernet本身是一个含有80188/40M主频CPU的PC机,其分别有256K-512K的FLASH ROM和SRAM,内置量身定做MINIOS7操作系统,与ROMDOS类似,但效率很高,一个10M ETHERNET 接口及多种串行通信口选择(RS-232/422/485),内置看门狗电路及-25度至75度的工作温度范围 ,使其可用于恶劣的工业环境,再配有A/D、D/A、热电阻、热电偶、DIO、定时计数、位置控制、编码输入、RS-232/485/422通信等丰富I/O功能,可以这样说,I-7188E及I-8000/Ethernet是真正意义上的带ETHERNET接口的新一代PC-BASED控制器,在这些硬件基础上,在分别给I-7188E和I-8000/Ethernet配以不同的软件,即可完成虚拟串口、ETHERNET I/O、WEB SERVER等多种功能,这些软件支持TCP、UDP、IP、ICMP、ARP、RARP协议,满足不同的需要。
工作原理如下图所示:
按此在新窗口浏览图片
按此在新窗口浏览图片
一、I-7188E系列
在以往的自动化装置或系统中,有很多带RS-232/422/485接口,解决他们上网有很多方案,其中最常用的就是前置机或网关,这些设备其实就是一台电脑+网卡+串行通信卡+通信软件,这种方案复杂、造价高,其软件要么用户无法更改,灵活性差,要么需要完全自己开发,工作量及难度大,如果操作系统为WINDOWS平台,可靠性也令人担忧,而I-7188E系列产品的出现,完全解决了这些难题,它既提供了完全透明的RS-232/422/485到以太网的转换器:I-7188EN,又提供了用户可以灵活编程的RS-232/422/485及I/O至ETHERNET的转换控制器:I-7188EX/EA。
1、I-7188EN:RS-232/422/485至ETHERNET转换器(或称为网关)
I-7188EN提供1~8口RS-232/422/485至ETHERNET透明转换,每个I-7188EN提供工具软件可设定其IP地址,子网掩码,网关IP地址甚至MAC地址,通过安装上位机虚拟串口驱动程序,使用户面对的就不是复杂的TCP/IP编程,而仍然是用户熟悉的RS-232/422/485通信的编程,也就是说通过以太网及驱动程序,为用户提供一条透明RS-232/422/485访问通路,如果原来上位机已有应用程序或SCADA软件,则不需改动程序,只需将原先连接的实际串口号改为虚拟串口号即可。
连接框图如图1:
按此在新窗口浏览图片
2、I-7188EX/EA:可编程的RS-232/422/485及I/O至ETHERNET的转换控制器
7188EX/EA工作方式有两种,一种是由厂家提供基于TCP/IP通信框架,而用户的应用程序嵌入在大框架内,其好处是用户只需编写自己的串口通信程序或I/O程序,与上位机通信数据放入相应数据区即可,不需关心TCP/IP通信,这样,既完成了串口与以太网的数据转换,又可完成自己特定的功能,有很大的灵活性,程序框图如图示。而另一种工作方式为全部自己编程,因为I-7188EX/EA实际上是一个带以太网及串口的最小的PC机,内嵌类似DOS系统,有FLASH ROM及SRAM,随模块带有开发工具及TCP/IP及串行通信等 C语言库函数及丰富的范例,用户可利用PC机BC3.1编写程序,然后通过串口下载到7188EX/EA内,完成复杂快速的功能,应用框图如下:
按此在新窗口浏览图片
二、I-8000/Ethernet系列
I-8000/ETHERNET与I-7188E有些类似,但与I-7188E相比,它具有丰富的I/O功能,它有4/8个I/O插槽,它提供A/D、D/A、DI、DO、DIO、定时/计数、RS-232/422/485通信、位置控制、编码输入等近70种I/O模块,并可通过RS-485扩展单元进行扩展, I-8000/ETHERNET根据灌入程序不同分为三种类型:
※ETHERNET I/O:灌入8KE10.EXE程序,型号为8430/8830,此种方式需要在上位机安装虚拟串口程序,应用程序通过RS-232发送指令,即可直接操作I/O模块,可与流行组态软件如FIX/IFIX直接相连,下位机不需编程。
※ETHERNET I/O 控制器:下位机灌入Xserver程序,型号为8431/8831,与第一种相比有很大灵活性,可提高本地控制功能及通信效率,该Xserver程序可在已有程序框架内加入用户自己的一部分程序连接而成,用户不需编写TCP/IP通信部分;为实现更大的灵活性及实现更高效率,用户也可利用库函数编写下位机程序,包括TCP/IP通信、I/O操作、RS-485扩展通信等;上位机软件可通过VB/VC及WINSOCK编程,与下位机通信。当下位按MODBUS/TCP通信协议编程,上位机也可用IFIX/FIX组态软件。
当下位机灌入WEB SERVER程序,则上位机可通过IE或NETSCAPE浏览器来监控现场设备。
※ETHERNET软逻辑控制器:型号为8437/8837,下位机灌入ISaGRAF引擎,通过ISaGRAF开发包编制符合IEC-61131-3的程序,并下载到下位机运行,该软件支持MODBUS/TCP,可直接与FIX/IFIX等支持MODBUS/TCP的组态软件连接。
如图所示:
按此在新窗口浏览图片
公司名称: 上海集智达工业控制有限公司
联 系 人: 董长福
电  话: 021-64418666
传  真: 021-64694872
地  址: 上海零陵路791弄3号上影广场1807室
邮  编: 200030
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
