目前中国发展油田自动化和智能化已成为一种趋势。效率与效益,对于开采石油的每一个环节都非常重要,环环相扣。那么在开采石油的过程中,油压,流量,温度,负荷,位置等数据就是效率与效益的重要参数,是直接关系到油田生产的稳定及原油质量的重要参数。 由于历史的原因和实际地形状况,油井经常会被移动,所以埋藏于地下的通信线路会完全损坏,每年一个油田的线路维护费用高达几百万。所以解决线路不因油井位置转移而损坏,油井数据能及时传输给监控站的问题迫在眉睫。 采用无线技术组成无线传感器网络,实现油田的生产管理和油井的数据监测,做到信息化,自动化。提高了工作效率的同时也改善了工人的工作条件。一旦发现数据有问题可以马上确定是哪个油井的什么地方出了问题,得以尽快解决。也不会因为油井的位置转移而产生而外的维护费用,真正做到的降损、快捷以及方便。适用于老油田的无线化改造,节约线路维护成本,采用全球开放频段,不产生任何额外费用。一次安装长期使用,一劳永逸,方便维护以及更换。 C51RF-102C无线通信模块采用目前业界领先、应用广泛的最新一代无线射频芯片,是专为工作在1G以下各种ISM/SRD免申请频段,如315M/433M/868M/915M等频段设计的低功耗无线数字通信模块。该系列模块是工业级标准的产品,可以在极恶劣的油田环境下工作,具有成本低、体积小、工作稳定、产品一致性好等特点。
一、主要特点 1.接口方式:232/485/TTL串口,格式有8N1/8E1/8O1可选; 2.接受灵敏度高,视距可靠传输距离可达500m以上; 3.采用FSK的方式调制; 4.载频 433 MHz, 可定制315M/868M/915M等其他ISM频段; 5.提供PC机配置软件,可以灵活设置模块的各种参数; 6.串口速率:4800/9600/19200/38400/57600/115200bps; 7.空中速率:5K/10K/20K/30K/40K/50K/77K/100K/150K/200K/250Kbps; 8.功耗和休眠省电模式:功率<500 mw,接收电流<50mA,发射电流<200mA,休眠时电流<12uA; 9.5V直流供电
二、系统介绍
RTU将传感器数据采集,通过C51RF-102C无线通信模块传输到监控站。站上利用工业TCI/IP网络或者GPRS网络实时传输到油田总中心。 该系统也可以将传感器都改造成无线传感器,真正做到整体设备无线化。(具体方案待定)
