GSM/CDMA直放站监控系统的应用
一、行业现状
  随着CDMA标准的推出,中国联通、中国移动的移动网络平台增加了CDMA移动用户服务。如何在原有的G网(GSM)基础上实现C网(CDMA)的应用成为移动运营商必须面对的问题。在我国,目前C网是建立在G网基础之上,也就是说,CDMA的基站是通过GSM的基站来实现控制的。而国外,特别是在韩国是纯C网;在美国有C网,也有G网;但是,在美国C网和G网没有重复,即有C网的地区不会有GSM的基站。所以,国内的标准和国外的标准还是有很大区别的,在国内很多领域不能直接使用国外的通讯设备。
  作为同频放大设备的
直放站(中继器),是实现“小容量、大覆盖”目标的必要手段之一,从传输方式来分有直放式直放站(GSM/CDMA直放站)、光纤传输直放站(与基站之间的通信由光纤连接)和移频传输直放站。国外的直放站在国内不能直接使用:传送的参数不一致,必须重新设计,但原理是一样的,很多地方可借鉴国外成熟的技术,特别是韩国的CDMA直放站。
  GSM/CDMA直放站监控系统工作管理图如图1所示:监控中心通过
PSTN(公共电话网)传输BSC(基站控制中心)的数据信息,BSC通过BTS(基站)和直放站交换信息(无线传输),数据最后以短消息方式传输。
图1 GSM/CDMA直放站监控系统工作原理图
  二、GSM/CDMA直放站监控系统功能特点
  GSM/CDMA直放站监控系统(监控模块)是监控中心与各部件配合工作的核心控制模块,主要实现各监控点(直放站)的数据采集与传送。直放站工作原理及监控系统原理如图2、图3所示。
图2 直放站工作原理图
图3 直放站监控系统框图
  三、监控中心系统软件简介
  监控中心软件运行于Windows98/2000/XP平台,其对直放站的主要监控功能有:
  1.直放站远程设置
  远程设置功能可让用户根据需要设置直放站的频道号和增益,设置ALC控制参数,并自动显示频道号的上行频率和下行频率;
  2.直放站状态监测
  状态监测是监控软件的主界面,界面直观、操作简单。按区域层次选择直放站,状态监测可让用户随时知道直放站的工作状态。
  直放站自动定时上报、监控中心,自动定时查询用户,并可以选择直放站的自动定时上报或监控中心自动定期查询方式,并能自由设定间隔时间。当直放站有告警时,监控中心软件将显示出相应的告警监控点,并发出声音告知。
  直放站状态监测还包括上下行输入信号强度显示,用于输入信号强度的实时性监测,按开始按钮可显示信道相应的输入信号强度。
  所有这些数据均从直放站传送过来,而这些数据的采集、发送、监测都必须在直放站的主控模块支持下才能完成,另外,国内的CDMA标准与国外的标准不一样,而要符合这些标准,必须对主控模块硬件/软件进行重新设计,所以直放站主控模块的开发研制在整个系统中起着核心作用。
  四、GSM/CDMA直放站主控模块的功能及构成
  主控模块的主要功能:
  1. 本地监控
  工作状态的监测(采集所需数据并作出判断);自动报警。
  2.远程监控
  包括:实现参数的远程设置;工作状态自动定时上报;接收监控中心自动定时查询。
  GSM/CDMA直放站主控模块主要由CPU(微处理系统单元)、无线MODEN和电源等构成。
  CPU(微处理系统单元)主要由AC2161SC构成,AC2161SC是CHMOS高性能16单片机,内部的EPROM/ROM为16K字节,内部RAM为488字节,都可以作为通用寄存器,另外还有24字节专用寄存器。AC2161SC中采用了“垂直窗口”结构使得新增的256字节RAM通过窗口映射同样可以作为通用寄存器来访问;有两个PWM(脉宽调制)输出;一个外设事务服务器PTS,大大降低了中断服务的开销;两个定时器可以由外部提供时钟,内部时钟周期可为1个状态周期或8个状态周期,由软件来选取;可对所有HSO引脚同时寻址;10位的A/D转换器,可对采样时间和转换时间进行选择;两个不可擦除的可编程存储器UPROM,增强了加密手段,16M晶振。AC2161SC上述性能能满足GSM/CDMA直放站监控系统的设计要求。
  在该系统中,采用了GAL器件来扩充控制信号,还采用27512存储数据,NVSRAM用来保存初始化参数及一些较重要数据,Z85C30用于连接无线MODEN,如图4所示。
图4 主控单元原理图
  本地监控:CDMA直放站与电脑的通信是全双功异步串口通信,主要用于生产车间对直放站的调试、测试等;手操器与CDMA直放站的通信是利用AC2161SC的HSO方式传输数据。由于直放站安装在野外高处的铁塔上,地理环境很恶劣,使用笔记本电脑在事故现场对直放站进行调试很不方便,使用手操器相对比较安全、便捷。
  远程控制:监控中心的电脑通过串口连接无线MODEN,该无线MODEN与附近基站进行通信,直放站依靠其内的无线MODEN与附近基站通信,该无线MODEN连至联通公司或移动公司开通短消息服务,然后通过PSTN到达监控中心。
  五、关于AC2161SC的编程
  AC2161SC的编程在该系统中占有非常重要的地位,所有的数据处理都由它控制完成,其效率好坏直接影响整个监控系统的性能。主要的内容有:
  1.数据采集
  采集直放站的运行参数,如直放站编号、上下行信道号、上下行衰减、上下行功率、ALC、电源是否工作正常、机箱门是否打开、机箱内的温度等;
  2.与PC通信
  通过与PC的通信,可对直放站的各监控参数进行标定、修改;
  3.与手操器通信
  为了施工方便,可对直放站的各监控参数进行修改;
  4.与无线MODEN通信
  该部分主要实现远程控制,就是所谓的网管,通过PSTN,以短消息方式实现;
  5.系统的自动恢复
  在很多情况下,可以通过重新启动直放站来恢复直放站的正常工作,而不需工作人员去现场恢复。
公司名称: 深圳市信道科技有限公司
联 系 人: 张涛
电  话: 0755-86111063-8038
传  真: 0755-26738817
地  址: 深圳市南山区科技园D区上海汽车大厦厂房3楼
邮  编: 518057
该厂商相关解决方案:
基于 GPRS 网络的城市智能交通控制系统
GPRS在银行储蓄所的应用
基于 CDMA1X 的银行联网解决方案
GPRS行业应用方案
GPRS环保监测应用方案
GPRS路灯监控系统方案
GPRS城市供水调度监控系统应用方案
信道科技EC系列DTU应用于水利行业方案
GPRS环保污染源在线监控系统解决方案
GPRS大型商业和零售业实时数据采集系统
基于GPRS无线通讯的远程水文数据测报系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
