以太网网络连接解决方案
    安全、可靠且高效率的快速联网冗余能力,确保工业系统的持续及安全。
    在工业自动化的领域中,每个工业设备的连接在整个工业系统中都扮演着非常重要的角色。不像一般办公室应用一样,当其中的以太网络设备连接失败时,仅可能表示PC在数分钟内无法传递资讯;但在工业应用中,联机中断却可能造成重大的经济损失。因此,在选择工业以太网设备以满足工业应用的需求时,为了确保整体工业系统运作的流畅性,应该记住以下几个要点:
  • 工业应用中的设备必需具备高可靠度
  • 联机中断后需要快速的恢复功能及安全保障,确保设备的持续运作
  • 意外状况报警功能,得知工业设备状态,防止系统受损
  • 高效的管理功能让您轻松掌握工业以太网
工业应用中的设备必需具备高可靠度
    事实上,将以太网产品应用于高标准的工业环境已成为一个新的发展趋势。为了达成工业应用中要求的可靠度,使用者的工业以太网产品至少必需具备以下几个特点:
  • 冗余电源输入,防止单一电源失误
  • 环状拓扑结构,提供冗余路径
  • 内建高品质及高可靠性的零件,确保较长的平均无故障时间 (MTBF)
  • 可应用于超标准的温度状态,如 -40°C~75°C
  • 坚固耐用的外壳,使之远离有害物质
  • 遵守工业规范 (CE、FCC、UL等),同时通过撞击、跌落及震荡等严格测试
联机中断后需要快速的恢复功能及安全保障,确保设备持续的运作
    上面列举的特点,仅仅可满足工业应用中的基本需求;当考虑到工业数据传输问题时,可靠性不仅指拥有坚固的外壳及良好的耐温能力,还包含联机中断后的恢复功能。在办公室环境中,3分钟的联机失败可能仅造成些轻微的不便;但在工业环境中,同样3分钟的联机失败,将可能造成庞大的经济损失。因此,自行恢复网络将可提供持续的网络联机:
  • 自我恢复网络系统,以避免随时发生的联机中断
  • 当设备在交换机的接口进行改变时,可快速进行线路切换,使网络设备保持联机
    值得注意的是,当工业以太网设备运用于自动化系统时,其大多作为连接设备,而非计算机主机。但由于整个自动化系统结合多项设备,因此为了防止非授权的存取,拥有某些系统授权使用的数据存取是相当必要的。
  • 针对设备的使用群体进行隔离,以防止非授权的存取
动态状况报警功能,来得知工业设备状态,防止系统受损
  • 工业以太网联网设备具有提供系统维护者实时警告讯息的职责。即使当控制工程师离开控制房时,他们同样需要在意外事件发生的同时,被及时告知设备的状态;此外,警告讯息必须根据事件的触发而主动传送。基于这些需求,工业联网设备必须具备以下的要求:
  • 意外事件发生时立即发送警报 ( 如:通过E-mail)
  • 提供讯号输出(如:数字输出、继电器输出)提醒现场工程人员
高效管理功能让您轻松掌握工业以太网
  • 通过传送"Ping"指令来确认网络区段的完整性
  • 从远程分析现场网络状态
  • 分配连接设备的IP地址
  • 设立镜像端口,以提供更佳的线上资料监控
  • 简单的网络管理协议 (SNMP) 轻松支持网络分析
  • OPC服务器让您轻松整合自动化系统
    总之,工业以太网设备除了需要具备坚固耐用的设计,使其可运作于严苛的工业环境中,还必须具备许多有用的管理及监控功能,如:自行恢复系统、隔离非授权者进入系统、触发事件的自动E-mail 报警等。额外的功能还包括:可传送"Ping"指令查看网络区段的问题、可替连接设备设定IP地址、执行端口镜像以监视真实端口的运作等。
    简而言之,目前的工业以太网产品应提供:
  • 让工业自动化系统持续运作的能力
  • 实时报警,告知工业联网设备的状态
  • 可轻松掌握整个工业网络的能力
  • 工业导向的设计
    应用范围
    • 公共事业自动化
    • 交通自动化
    • 生产自动化
公司名称: 深圳汉明达
联 系 人: 周韦
电  话: 0755-83764146
传  真:
地  址: 赛格科技园
邮  编: 518028
该厂商相关解决方案:
串口转以太网解决方案— 工业自动化的理想方案
分布式视频联网解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
