磁县观台电厂风机节能改造方案
一、引言
    锅炉在选用与其配套的风机容量时,均是按锅炉的最大蒸发量予以考虑,且留有20%风压和20%流量的裕量。这就是说,即使锅炉全载运行,其风门开度也不会是100%,最多仅能达到80%左右,并且锅炉根据季节不同负荷量也会相应变化。此外,风机在选用其配套电动机时,也留有一定裕量。因而在锅炉的正常运行中,其电动机总是处于不全载情况下运行。因此,对锅炉风机的节能改造具有十分重要的经济意义。风机系统中流量的调节常采用改变挡板开度的方式,因而在挡板上产生了附加的压力损失。浪费了大量能源。采用变频调速技术改造风机系统,不仅可以节约能源,而且使系统运行更加合理可靠。
二、节能分析
    变频调速技术的基本原理是根据电机转速与工作电源输入频率成正比的关系: n =60 f(1-s)/p,(式中n、f、s、p分别表示转速、输入频率、电机转差率、电机磁极对数);通过改变电动机工作电源频率达到改变电机转速的目的。通过流体力学的基本定律可知:风机、泵类设备均属平方转矩负载,其转速n与流量Q,压力H以及轴功率P具有如下关系:Q∝n ,H∝n2,P∝n3;即,流量与转速成正比,压力与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比。如下图示为压力H-流量Q曲线特性图:
n1-代表电机在额定转速运行时的特性;
n2-代表电机降速运行在n2转速时的特性;
R1-代表风机、泵类管路阻力最小时的阻力特性;
R2-代表风机、泵类管路阻力增大到某一数组时的阻力特性。
    风机、泵类在管路特性曲线R1工作时,工况点为A,其流量压力分别为Q1、H1,此时风机、泵类所需的功率正比于H1与Q1的乘积,即正比于AH1OQ1的面积。由于工艺要求需减小流量到Q2,实际上通过增加管网管阻,使风机、泵类的工作点移到R2上的B点,压力增大到H2,这时风机、泵类所需的功率正比于H2与Q2的乘积,即正比于BH2OQ2的面积。显然风机、泵类所需的功率增大了。这种调节方式控制虽然简单、但功率消耗大,不利于节能,是以高运行成本换取简单控制方式。
    若采用变频调速,风机转速由n1下降到n2,这时工作点由A点移到C点,流量仍是Q2,压力由H1降到H3,这时变频调速后风机所需的功率正比于H3与Q2的乘积,即正比于CH3OQ2的面积,由图可见功率的减少是明显的。对于风机、泵类设备采用变频调速后的节能效果,通常采用以下两种方式进行计算:若采用变频调速,风机转速由n1下降到n2,这时工作点由A点移到C点,流量仍是Q2,压力由H1降到H3,这时变频调速后风机所需的功率正比于H3与Q2的乘积,即正比于CH3OQ2的面积,由图可见功率的减少是明显的。对于风机、泵类设备采用变频调速后的节能效果,根据风机平方转矩负载关系式:P / P0=(n / n0)3计算(P0额定转速n0时的功率;P为转速n时的功率),当电机在额定转速的80%运行时,理论上其消耗的功率为额定功率的(80%)3,即51.2%,去除机械损耗电机铜、铁损等影响。节能效率也接近40% 。
节能效果计算
(1)1#、2#锅炉引风机200KW,鼓风机110KW,二次风机110KW。假设风量在80%—50%之间变化,变频器平均节电率为30%,电费按0.5元/KWH,一年运行天数300,则1#、2#锅炉风机每年节约的电费:
2*(200+110+110)*30%*24*300*0.5=907200元。
(2) 3#锅炉引风机220KW,鼓风机200KW,二次风机110KW。假设风量在80%—50%之间变化,变频器平均节电率为30%,电费按0.5元/KWH,一年运行天数300,则每年节约的电费:(220+200+110)*30%*24*300*0.5=572400元。
三、改造前设备工况
    贵公司设备是通过调节挡风板和阀门的开启角度的机械调节方法来满足不同的用风量,这种操作方式的缺点是:(1)电机及风机的转速高,负荷强度重,电能浪费严重;(2)调节精度差,控制不精确;(3)电气控制直接起动,启动时电流对电网冲击大,需要的电源(电网)容量大,功率因素较低;(4)起动时机械冲击大,设备使用寿命低;(5)电气保护特性差,当负载出现机械故障时不能瞬间动作保护设备等。采用变频器可实现大的电动机的软停、软起,避免了启动时的电压冲击,减少电动机故障率,延长使用寿命,同时也降低了对电网的容量要求和无功损耗。
四、
变频改造方案
    根据原有控制系统,可以做如下改动,保持原有系统不变,增加变频柜,系统各台电机均由相应变频器驱动,在变频器出现故障时可选择工频启动,以使用原有的控制系统。也可以直接用双投开关,在变频器出现故障时将双投开关切向原有的控制系统,保证生产的连续性。通过调节电位器以调节各变频器的频率,保证一定的煤风比例。负压则通过显示的压力情况,人为地调节变频器的频率。变频柜控制电气图如下:
工变频切换图
采用双投开关图
根据贵公司的实际情况和达到更好的节能效果,可以对下面设备进行改造,下表为变频改造参数表:
设备名称
极数
电机功率
变频器型号
备注
1#炉引风机
四极
200KW
CDI9000-P200 T4
1#炉送风机
二极
110KW
CDI9000-P110 T4
1#炉二次风机
二极
110KW
CDI9000-P110 T4
3#炉引风机
六极
220KW
CDI9000-P220 T4
3#炉送风机
四极
200KW
CDI9000-P200 T4
3#炉二次风机
四极
110KW
CDI9000-P110 T4
五、总结
 采用变频器控制将有以下诸多优点:
 (1)、采用变频器控制电机的转速,取消挡板调节,降低了设备的故障 率,节电效果显著;
 (2)、采用变频器控制电机,实现了电机的软启动,延长了设备的使用寿 命,避免了对电网的冲击;
 (3)、电机将在低于额定转速的状态下运行,减少了噪声对环境的影响;;
 (4)、具有过载、过压、过流、欠压、电源缺相等自动保护功能;
 (5)、安装时可不破坏原有的配电设施, 具有工变频切换,保证生产的连续性
    实践证明,变频改造具有显著的节电效果,是一种理想的调速控制方式。既提高了设备效率,又满足了生产工艺要求,并且还大大减少了设备维护、维修费用,另外当采用变频调速时,由于变频装置内的直流电抗器能很好的改善功率因数,也可以为电网节约容量。直接和间接经济效益十分明显。
公司名称: 德力西(杭州)变频器有限公司
联 系 人: 销售部
电  话: 0571-85243781
传  真: 0571-85243783
地  址: 中国杭州留下镇小和山18号
邮  编: 310023
该厂商相关解决方案:
变频器在恒压供水上的应用
变频调速技术在风机、泵类应用中的节能分析
变频器恒压供水控制的几个问题
变频器对空压机的改造工程
185KW变频方案
DELIXI变频器在奥克斯注塑机上的节电改造方案
江阴巨龙印染有限公司
变频应用于湖南衡阳钢管(集团)有限公司
德力西变频器在山东水泥厂的节能改造
德力西变频器在济南化肥厂设备上的应用
德力西变频器在空压机上的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
