阿尔泰科技DAM-3000系列模块在污水处理中的应用
    在环保事业飞速发展,地球上的可用水资源日趋减少的今天,人类对水资源的保护和合理利用已成了一个非常重要的课题。用三维力控组态软件配合阿尔泰科技DAM-3000系列做水处理工程,使得对水资源的合理利用和保护变得简单而自然。以下介绍用DAM-3000系列模块完成某污水处理厂的监控和数据采集系统,双看门狗功能使整个系统既方便又完全可靠。
系统简介
  该系统共分6个站区,老浑水泵区﹑新浑水泵区﹑清水泵一区﹑清水泵二区﹑新热力站区和老热力站区。这套系统需要大量的开关量输入/输出信号﹑模拟量输入信号以及温度检测信号,共用到DAM-3000系列模块98个,实际采集点数526点。并且在系统中具有实时报警﹑历史趋势曲线﹑报表等功能。
  工程中使用到的DAM-3000系列模块介绍:
  DAM-3210隔离RS-232转RS-485转换模块
  DAM-3220隔离RS-485中继模块
  DAM-3011D 隔离型数字输入
  *输入:6通道全隔离开关量;2通道共地隔离开关量
  DAM-3024D 继电器输出
  *4路隔离数字量输入/4通道继电器输出(2通道A型2通道C型)
  DAM-3058F8通道模拟量输入模块
  *通道数:6通道差分信号输入2路通道单端信号输入
  DAM-3043 3通道RTD输入模块
  *3通道热电阻输入
  *输入类型Pt/Ni RTD
  系统工作原理
  1、老浑水泵区
  老浑水泵区共有5台老浑水泵,用来引浑水入场,在用水旺季,该区5台泵全部启动,在淡季,只开1至3个泵。该区每台泵配有8个开关量输入信号,用来监视每台老浑水泵的开关状态以及各主要阀门的动作。另外,每台泵还配有7个开关量输出信号,用来对该区泵和阀门的状态进行控制,这两项功能分别由7个DAM-3011D模块和9个DAM-3024D模块来完成。每台泵的电压和电流用DAM-3058F模拟量输入模块来采集,共需2个DAM-3058F。整个站区的模块放在一个开关柜中。主控计算机通过232转485模块DAC-8520与站区通讯,由于站区间相隔较远,通讯线路中还要加入中继模块DAM-3220。模块数量合计19个。
  2、新浑水泵区
  新浑水泵区共有6台浑水泵,它和5台老浑水泵完成同样的功能,即每台泵有8个开关量输入信号﹑7个开关量输出信号﹑每台泵的电压和电流仍用DAM-3058F模拟量输入模块来采集。只是设备比较新,即使用水淡季,6台泵也是常开的。两个浑水泵区相距大概400米。该区也用到了DAM-3011D﹑DAM-3024D﹑DAM-3058F和DAM-3220共25个模块来完成了对每台清水泵状态的监视和控制。
  3、清水泵区
  清水泵分清水泵一区和清水泵二区。清水泵一区有6台清水泵,清水泵二区有2台清水泵,主要把处理后的可用水送出场。这几台清水泵相距不足两百米,在同一间机房内,但因模块分别装在两个不同的控制柜中,两个控制柜之间有一定距离,所以分成两个站区。清水泵1区安装有DAM-3011D﹑DAM-3024D﹑DAM-3058F和DAM-3220共22个模块,清水泵二区安装有DAM-3011D﹑DAM-3024D﹑DAM-3058F和DAM-3220共16块。
通过这些模块,系统完成了对每台清水泵状态的监视和控制。
  4、新﹑老热力站区
  这两个站区是为整个水场提供蒸气以及能量的,同样用到DAM-3011D﹑DAM-3024D﹑DAM-3058F和DAM-3220四种类型的模块共12个进行数字信号﹑模拟信号的采集和控制,区别于前四个站区的是这两个站区还用了2个DAM-3043模块来采集热力站管道上的温度。
  5.主控计算机软件
      为配合DAM-3000系列模块的工作,主控计算机采用三维力控组态软件(PCAUTO5.0)。因为此类软件内包含了阿尔泰公司DAM-3000全系列产品的驱动程序,其通用易懂,操作简单的特点大大减少了开发人员的工作量,也充分利用了组态软件的优势,使整个系统更为美观。
结论和客户评价:
  此系统工程已正式投入现场使用,利用阿尔泰科技DAM-3000系列模块的工程不仅实现了用户的所有要
求而且性能稳定、产品性价比高.
QQ:821819661,电话:010-64868148/49-614
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司
联 系 人: 刘玉芬
电  话: 010-56292828-614
传  真: 010-69907480
地  址: 北京市昌平区青年创业大厦B座921
邮  编: 100101
该厂商相关解决方案:
小区自来水加压泵站监控方案-阿尔泰科技
机房监控系统(分布式采集)--阿尔泰科技
数据采集器+GPRS模块在污水监测系统中的应用
城市污水处理厂控制系统--阿尔泰科技
分布式变电站电力监控系统
阿尔泰分布式采集模块在玻璃制造中的应用
北京阿尔泰公司DAM-3000系列模块在储油罐监测系统中的利用
城市照明监控系统
阿尔泰产品在无尘室环境中的应用
阿尔泰ARM主板加104板卡在水处理行业应用
阿尔泰RTU-6100在油井数据远程测控系统中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
