艾默生EV3500变频器在承德钢厂的应用
摘要:本文分析了SM-PROFIBUS-DP总线接口模块与上位机通讯在EV3500变频器的应用,并分析了解决问题的方法和如何进行参数设置。
关键词:EV3500变频器;SM-PROFIBUS-DP总线接口模块;参数设置;
Abstract: This text analyzed the application of SM-PROFIBUS-DP bus interface module and position machine communications in EV3500 frequency converter. And it also analyzed the solutions to problems and how to set the parameter.
Key words: EV3500 frequency converter; SM-PROFIBUS-DP bus interface module; parameter setting.
一.引言
现场概况:
    承钢提钒工程炼钢区域电气成套项目:1-4号氧枪高压供水泵采用艾黙生EV3500-4T4000P变频器4台,为炼钢供水属于重要设备。现场操作控制方式为SM-PROFIBUS-DP总线方式。在以前氧枪高压供水都采用高压电机来实现,故本次设计采用艾黙生EV3500变频器与低压变频电机配套使用。
目的:
1.       用EV3500变频器与变频电机配套使用替代高压电机(因为高压电机驱动氧枪高压供水泵控制水压和扬程准确度不高)。
2.       提高工作效率,节能,实现无人看守,上位机操作控制。
3.       日常操作简单,维护方便。
现场配置要求:
变频器:  EV3500-4T4000P    4台
变频电机:355KW            4台    绝缘等级:B级
辅助传动是由一台S7-400PLC并配置1台ET200远程I/O子站实现
系统配置为3用1备,采用SM-PROFIBUS-DP总线方式控制,无论机旁还是自动都经
过上位机进行控制,操作方便简单。
二.总体方案确定:
EV3500变频器在实际应用中对泵类负荷的控制方式有很多种,并且都能满足工艺的要求。
1.       开关量控制。
2.       模拟量控制。
3.       总线通讯控制等其它控制方式。
    开关量控制容易导致误操作并且增加操作工的工作强度。
考虑到主控室与变频器机柜距离远,模拟量控制会受距离限制和强电干扰而会产生衰减,
增加设备之间的故障接点,不便于设备维护。
    采用SM-PROFIBUS-DP通讯控制可以弥补以上2种控制方式的缺点,实现无人看守操
作,控制线路维护简单方便,仅采用1根2芯的DP电缆就满足对EV3500变频器的起停控制,变频器运行状态的反馈,远程故障复位等其它要求,并且充分利用EV3500通讯上的强大优势。
上位机与变频器SM-PROFIBUS-DP模块通讯单线图
三.电气应用方案:
   针对控制方式的要求,对变频器柜进行如下设计
   每台EV3500-4T4000P变频器由3个SPMA1402  110/132KW 并机组成。选配1个
PROFIBUS总线接口模块。
   本系统采用的是siemens公司的S7系列PLC与艾默生EV3500变频器通讯,我们提供相
应的CTSP0672.GSD文件配置在上位机的应用程序中和sm_profibus_dp_user_guide.pdf文件
做为指令解析的对照表,与PROFIBUS总线接口模块之间进行通讯连接,通过上位机“控
制字”的发送和对变频器“状态字”的读取来进行控制。
电气原理图(一)
电气原理图(二)
四.EV3500调试过程:
第一步对电机铭牌参数进行正确设置及电机自整定
Pr0.42= 4
Pr0.44= 380V
Pr0.45= 1450r/min
Pr0.46= 621A
Pr0.47= 50HZ
    对电机进行自整定,有2种整定方式,静止与旋转自整定。在有条件的情况下进线旋转参数整定,这样可以测量出电机的功率因数。
如果电机带载且无法卸除电机轴上的负载时,可执行静态参数辨识。静止参数辨识测量定子电阻(Pr5.17)及电压偏执(Pr5.23),设置Pr0.40=1,并给变频器提供使能信号(端子31)和运行信号(端子26或端子27)。
电机空载可以执行旋转参数识别。由于炼钢系统新建设备,所以具备电机空载试车的条件。驱动电机以2/3基数正转数秒之前(不考虑速度给定值及所选方向),旋转参数首先执行静止参数辨识,除测量定子电阻(Pr5.17)及电压偏执(Pr5.23)外,旋转参数辨识还测量电机功率因数并Pr0.43为正确数值。设置Pr0.40=2,并给变频器提供使能信号(端子31)和运行信号(端子26或端子27)。
参数辨识测试完毕后,在变频器将进入“Inh”状态。在变频器设定给定值运转前,变频器必须处于“Inh”状态。
第二步DP网络检测
变频器的起停,运行频率是通过上位机来控制的。连接上位机与PROFIBUS总线接口模块的DP电缆的好坏尤为重要。启用上位机CPU的连接器的终端电阻,我们变频器做为DP网络的末端设备同样在最末端PROFIBUS总线接口模块的DP电缆的连接器启用终端电阻,用万用表测量最末端连接器进线端A1,B1之间的电阻,电阻值应为142Ω(包含线径的电阻值),在把最末端连接器的终端电阻关掉,测量终端电阻的电阻值应为262Ω,表明变频器与上位机网络连接完好。可以正常通讯和对变频器进行参数设置。
公司名称: 艾默生CT
联 系 人: 销售部
电  话: 021-54260668
传  真: 0755-86010101
地  址: 上海市桂平路418号兴园科技广场17楼
邮  编: 200233
该厂商相关解决方案:
艾默生变频器在液位自动控制中的应用及其节能效果
潜江制药武汉研究基地工程大连佳云塔机TD3000提升部应用报告
EC20系列PLC在灭菌干燥机上的应用
采用TD3100变频器实现的高精度定位控制的几种方法
EC20在溴化锂中央空调冷冻水泵改造的应用
TD3300变频器在浆纱机卷绕张力控制中的闭环应用
艾默生可编程控制器与变频器在工业洗衣机上的应用
艾默生EC10系列PLC在双螺杆塑料挤出造粒机中的应用
EC20 PLC调试小工具
艾默生TD3300变频器在张力控制中的应用
艾默生变频器在涤纶短纤生产线上的应用
艾默生Enydrive变频器在工业洗衣机上的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
