力控在嵌入HMI系统中的应用
  一、软件特点:
  力控嵌入版软件是为满足工厂实际监控的需要,根据WINDOWS 嵌入操作系统的特点和通用HMI硬件性能综合设计的,嵌入版软件可以支持众多知名厂家的嵌入式HMI设备。嵌入版软件分为开发系统和运行系统,开发系统运行在WIN98、2000、XP上,可以对HMI触屏进行远程管理、文件替换、删除、启动、停止等工作,运行系统运行在嵌入式HMI上,操作系统可以采用Window® XP Embedded或者通用WINDOWS系统。
  二、软件功能:
  生产监控:可以完成生产上常见的监控功能,具备良好的开发环境,支持丰富的行业图库,可以构成逼真的动画效果,来完成现场仿真流程画面、参数曲线、报表、报警、事件、用户管理等生产监控功能,内置的脚本编译器方便扩展功能。
  控制设备通讯:支持串口、以太网、电台、MODEM、GSM、GPRS、CDMA等多种通信方式,支持与1000种以上的国内外主流控制设备通讯。
  控制功能:具备PID控制、比值控制、逻辑控制等多种控制算法,可以利用HMI的控制策略扩展功能。
  网络功能:支持与第三方软件通讯,可以以OPC、DDE等多种方式提供对外数据接口,内置web server, 通过标准浏览器可访问数据。
  三、硬件构成:
  力控FCGOT系列 低功耗、无风扇、触摸式平板电脑是采用台湾知名制造HMI厂家为三维力控量身打造的产品,无风扇、采用标准24V电源,支持GPRS通讯,可以和软件有效的匹配在一起,性能稳定,可靠性高。
  低功耗无风扇触摸式平板电脑(简称FCGOT)采取 10-15"XGA TFT-LCD 和超低功耗主板,配Intel Celeron® M 600MHz/512K 处理器. 为了适应无线应用的需要,提供了一个 Mini PCI 插槽用于无线网络连接。通过插入 Mini PCI WLAN 卡, 用户可以使用无线局域网。可应用于多种场合 POS,KIOSK,物流,铁路,船上的控制平台,石油管道控制系统等。
  支持扬声器功能 (选配)
  为了适应用户对于扬声器的要求,低功耗无风扇触摸式平板电脑支持不同应用下的扬声器选项(选配)。因为有内置扬声器,能够应用于POS,KIOSK,控制系统等。
  支持WLAN 天线 (选配)
  FCGOT提供了一个 Mini PCI 插槽和 WLAN 天线用于无限局域网联结。只需简单的插入无限网卡,用户即可将 FCGOT应用于无线网络环境中。
  抗振能力达到 2G
  由于使用的独特的抗振平台设计,FCGOT能够在带有2.5"硬盘时很好的工作在 2G (5~500Hz) 的条件下。
  尺寸
  四、硬件指标:
  五、典型应用:触摸屏在真空生产线的应用:
  随着新材料生产的要求,对真空炉的控制要求非常严格,一般的真空生产线由加热控制、冷却控制、传动控制、抽真空控制等组成,对系统要求较高,关键控制需要进行安全连锁保护,一般情况下真空生产线控制方式可以采用PLC+温控仪表+触摸屏方式来构成。
  力控科技的温控版具备专门的温控曲线显示和控制模块,配合温度控制仪来完成整个过程的监控,如和温控仪等来完成升温、保温、降温的控制过程,一般的温控仪表可预置多种工艺曲线参数,是一个分段PID的控制过程,每段的PID参数可根据炉膛特性自动整定,力控的温控曲线模块配合温控仪表可以使操作人员方便的控制整个工艺的全过程,可以完成全过程文件的存储、回放、打印、并且可以在线增加温度控制设定段,同时加热的工艺曲线可暂停、跳跃、延长、更改,方便工艺人员管理。
  通过触摸屏可显示整个的模拟流程,整个工艺的所有操作均可在FCGOT触摸屏上完成,可以自动弹出软键盘方便修改相关设定参数,可以提供包括各种泵、阀门、电机的开关动作及运行状态显示,相关参数的设定及修改,设备的模拟画面,触摸屏系统可独立承担全部操作监控功能。
  欲知更多信息,请访问:www.sunwayland.com.cn
公司名称: 力控科技
联 系 人: 张平
电  话: 010-59835588
传  真: 010-59835566
地  址: 北京市海淀区农大南路33号兴天海园二层
邮  编: 100193
该厂商相关解决方案:
力控在站库实时数采系统建设的应用
力控在空气压缩机监控系统中的应用
力控在某钢铁计量采集管理系统应用
力控在污水处理厂自动监控系统设计上的应用
pFieldComm™——工业通讯网关在机房监控系统中的应用
监控组态软件的热备与冗余
力控®组态软件示功图在油田的应用
力控组态软件下的设备驱动程序开发
力控pMOPC在GPRS移动网络中的应用
力控pMOPC在SNMP中的应用
力控®在水网调度的应用
力控®在企业信息化的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
