ZITIAN-AC动态称重系统是一个技术先进、性能可靠的动态称重系统,可以在车辆运动中测量车辆重量。它采用了国际先进的动态称重技术(WIM)、车辆自动识别技术(AVI)、车型自动分类技术(AVC)、动态称重技术(WIM)和数据高速采集与处理技术(DAQ),计量精度高,性能可靠。
由于与收费系统可以实现无缝链接,它完全适用于现行使用的包括开放式与封闭式在内的所有收费制式,可直接利用本系统提供的数据进行收费额计算。在完成常规的收费操作过程的同时,可检测出每个收费车的车轴、车轴组和车辆总重,结合车型识别装置,还可以识别出汽车的轴数、轮轴类型等车辆的参数。
1、系统组成
车辆识别单元
动态称重单元
轮胎识别单元
控制处理单元
2、系统功能
车辆低速行驶中测量车辆重量
自动车辆分离判别
提供车轴、车轴组和车辆总重
提供车辆轮轴识别功能
形成整车称量信息,包括车轴重量、车轴组重量、总重量、超限超载信号、轮轴类型等
标准通信接口RS232/485,实现与车道控制机等外设之间的通信和控制
称重设备外表面均进行防锈和防腐处理
3、性能指标
计量精度:静态符合国家Ⅲ级准确度标准;动态优于0.2%F.S.。
灵敏度:加1.4d负荷,示值应有不小于1d的变化。
计量速度:动态计量车速范围0~20km/h。
零点漂移:全系统零点漂移60分钟不大于1d。
4、系统特点
称重系统为独立模块,既可独立运行,也可直接融合到车道系统中。
称重系统具备超载超限检测功能,可将检测结果直接输出给收费系统。
具备高效性,不会因为称重降低车道收费过车的速度,也不会增加操作员的工作难度。
系统流程
1)通过标签自身胶层粘贴于汽车前风挡,粘贴牢固。
2)车辆过秤计量时,识读设备会自动识别到电子车牌。
3)货物卸载后,在出口处,识读设备会再次自动确认电子车牌。
5、应用特点
1)系统采用电子产品代码投资少见效快:本系统安装快捷、易于掌握;投资金额有限;
2)自动读取车号:所有过衡车辆均由计算机自动计录“电子车牌”,免除了人工干预;
3)防揭:电子车牌一经安装就无法取下;
4)保密:电子车牌数据无法伪造或复制,从根本上消除了复制、伪造、作弊现象。
5)抗恶劣环境:专用的电子车牌能够经受潮湿、寒冷、炎热等恶劣环境的考验;
6)维护简单:“电子车牌”采用无源技术,使用寿命超长,无需维护;
7)读取快距离远:充分保证读取距离;识别距离达7米以上,适应车速可高达80km/h;
运行情况及用户收益
完全实现了自动管理,避免了计量中的人为干预;
解决了克隆车、重复过秤等人为作弊现象;
能有效杜绝人为误差,保证原始数据采集的准确性;
防止过衡堵塞;
大大降低了工作人员的劳动强度;
减少经济损失,为企业堵住了缺口,节省了大量资金。
