位移传感器的分类-传感器技术
关键词:位移传感器分类
很的多人都在找各种各样的位移传感器,但是还多人还不知道位移传感器的分类。
一、位移传感器的分类
 1、根据运动方式分类:
 直线位移传感器
 角度位移传感器
 2、根据材质分类:
 金属膜传感器、导电塑料传感器、光电式传感器、磁敏式传感器、金属玻璃铀传感器、绕线传感器
二、主要特性参数
 标称阻值:电位器上面所标示的阻值。
 重复精度:此参数越小越好.
 分辨率:位移传感器所能反馈的最小位移数值.此参数越小越好.导电塑料位移传感器分辨率为无穷小.
 允许误差:标称阻值与实际阻值的差值跟标称阻值之比的百分数称阻值偏差,它表示电位器的精度。允许误差一般只要在
 ±20%以内就符合要求,因为一般位移传感器是以分压的方式来使用,具体电阻的大小对传感器的数据采集没有影响.
 线性精度:直线性误差.此参数越小越好.
 寿命:导电塑料位移传感器都在200万次以上.
三、常用传感器特性
 导电塑料位移传感器:
 用特殊工艺将DAP(邻苯二甲酸二稀丙脂)电阻浆料覆在绝缘机体上,加热聚合成电阻膜,或将DAP电阻粉热塑压在绝缘基体的凹槽内形成的实心体作为电阻体。特点是:平滑性好、分辩力优异耐磨性好、寿命长、动噪声小、可靠性极高、耐化学腐蚀。用于宇宙装置、导弹、飞机雷达天线的伺服系统等。
 绕线位移传感器:是将康铜丝或镍铬合金丝作为电阻体,并把它绕在绝缘骨架上制成。绕线电位器特点是接触电 阻小,精度高,温度系数小,其缺点是分辨力差,阻值偏低,高频特性差。主要用作分压器、变阻器、仪器中调零和工作点等。
 金属玻璃铀位移传感器:
 用丝网印刷法按照一定图形,将金属玻璃铀电阻浆料涂覆在陶瓷基体上,经高温烧结而成。特点是:阻值范围宽,耐热性好,过载能力强,耐潮,耐磨等都很好,
是很有前途的电位器品种,缺点是接触电阻和电流噪声大。
 金属膜位移传感器:
 金属膜电位器的电阻体可由合金膜、金属氧化膜、金属箔等分别组成。特点是分辨力高、耐高温、温度系数小、动噪声小、平滑性好。
 磁敏式位移传感器:
消除了机械接触,寿命长、可靠性高,缺点:对工作环境要求较高.
 光电式位移传感器:
消除了机械接触,寿命长、可靠性高,缺点:数字信号输出,处理烦琐.
 通过以上的明确分类后,以后找位移传感器就知道要找什么类型的了,如果你还不明白的可以到网站查找相应类型的位移传感器看看,也可以联系我们为你解答。
公司名称: 江门市利德电子有限公司
联 系 人: 赵宝萍
电  话: 0750-3289680
传  真: 0750-3289699
地  址: 广东省江门市五邑碧桂园翠山聆水二街68号
邮  编: 529000
该厂商相关解决方案:
Schaevitz LVDT传感器在工业自动化中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
