用电管理终端仪表专用 4-20mA信号隔离放大器
    RS232接口高隔离DC-DC模块电源和两线制无源4-20mA信号隔离器在电力负荷管理终端(用电管理终端)仪表制造业广泛使用。
    顺源科技研制生产的 VD / WRF / WRE 系列模块电源,是一款具有高电气隔离和抗静电特性,且输出具有自恢复过载和短路保护的国家专利产品(国家专利号:ZL 200420042857.1)。近期该产品在电力负荷管理控制终端(用户管理终端)仪表外接RS485/RS232接口安全高隔离(4500V)、抗静电(8000V)的相关技术送检中,顺利通过10KV 隔离抗静电测试。目前已在电力仪器仪表制造行业广泛使用。
    VD / WRF / WRE 系列的DC-DC隔离模块电源,采用陶瓷基板、印刷电阻的可靠性工艺制作,能满足工业级振动、潮湿、静电干扰、温度及其它恶劣环境下的工作。产品有SIP单列和DIP双列封装方式。主要应用领域:电气设备地线干扰抑制,仪器仪表的外接(RS485/RS232/RS422/USB/IEEE1394等通讯接口)端口电源隔离及变换,仪表壳体接口端子外露金属部位的安全防静电隔离(国家安规:8KV以上)。
    顺源科技研制生产的ISO 4-20mA电流环隔离芯片是单片两线制隔离接口芯片(国家专利号:ZL 200520057066.0)。主要用于电力负荷管理控制终端(用户管理终端)仪表对外接传感器(变压器油温检测)信号回路的隔离和变送。该IC内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路等。很小的输入等效电阻,使该IC的输入电压达到超宽范围(7.5—32V),以满足用户无需外接电源而实现信号远距离、无失真传输的需要。内部的陶瓷基板、印刷电阻工艺及新技术隔离措施使器件能达到3KVDC绝缘电压和工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣环境要求。ISO 4-20mA系列产品使用非常方便无需外接任何元件即可实现4-20mA或0-20mA电流环路隔离或信号一进二出、二进二出等变换功能。
特点:                       应用:
    低成本、小体积、标准SIP12阻燃封装         模拟信号数据隔离、采集
    信号输入、输出3000VDC隔离电压      隔离4-20mA或0-20mA信号传输
    输入输出无需外部电源供电、无需外接元件          工业现场信号隔离
    4-20mA电流输入/输出精度高(失真<0.2%)      地线干扰抑制
    工业级宽温度(-45—+85 ℃)            信号长线无失真传输
    (7.5—32V)超宽范围输入电压           仪器仪表信号收发
    高线性度(非线性度<0.2%)        电力监控、医疗设备隔离安全栅
    频率响应(小信号带宽):2KHZ(Io=20mA)
参考技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/20076619181815275.doc
http://www.sun-yuan.com/download/20056251441924787.pdf
公司名称: 深圳市顺源科技有限公司
联 系 人: 于一鸣
电  话: 0755-83100110-808
传  真: 0755-83116652
地  址: 深圳市福田区梅秀路深华科技园1栋2楼东
邮  编: 518049
该厂商相关解决方案:
两线制压力、温度、位移、液位等传感器配电
单片机现场模拟信号隔离转换解决方案
电镀电源精密控制解决方案
工业现场4-20mA转RS-485串行通信解决方案
工业现场数据采集和A/D转换解决方案
ISO 系列隔离放大器IC 现场外接保护方案参考
两线制压力、温度、液位、位移等传感器工作配电解决方案
直流信号隔离转换器在电镀行业的应用
多量程高精度模拟量输入数据采集新技术
交流信号直流双相信号之间相互隔离、放大及转换的解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
