设备点检系统典型应用
    例如:某厂有A类设备(重要设备)共10台需要检测,每台设备需要对它的关键点的温度、振动值进行定点定时检测,使用我公司设备点检系统则配置如下:
电 子 标 签:10台(10个检测点)
无 线 中 继:3台(按实际检测点分布直径300米以内配置)
便携式测温仪:4台(按员工4班倒配置)
便携式测振仪:4台(按员工4班倒配置)
接 收 中 心:1台(一台计算机管理中心)
1、设置电子标签:根据设置说明进行标签参数设置,如:写入dt01表示设备1的温度点,dV02表示设备2的振动点等;
2、将电子标签固定:尽量选择人员接触不到的地方固定,避免人为破坏,一般它背面采用磁铁式结构,可以直接吸附在设备上,特别方便,也可以根据客户要求定制外观;电子标签电池可用3-4年;
3、安装中继中心:根据现场环境选择合适地点安装即可;
4、安装计算机管理软件;
5、调试设备:
       打开便携式测温仪,靠近一个测温点如轴承测温点按“温度扫描”,看见仪器上显示设备号、温度值的时候,再按“发送”,将所有信息发送至计算机中心,中心显示该设备测温点名称和温度值,以及判断是否正常;
        打开便携式测振仪,平面接触一个测振点如轴承按“振动测试”,看见仪器上显示设备号、振动值的时候,再按“发送”,将所有信息发送至计算机中心,中心显示该设备测振点名称和振动值,以及判断是否正常;
6、系统示意图:
公司名称: 武汉蜂网科技发展有限公司
联 系 人: 李刘卉
电  话: 027-86572092
传  真: 027-86850317
地  址: 洪山区珞瑜路426号
邮  编: 430000
该厂商相关解决方案:
无线压力传感系统在动力管网上的应用
测温系统应用案例
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
