一、概述:
目前动力管网跑冒滴漏无法及时了解现场设备运行状态。无线压力传输系统是专为在线监测动力管网系统而作。
二、目的:
1、在无线设备监测管理系统中可以任意查看设备动力管网历史记录,并有检测数据趋势曲线图,可供设备管理人员分析,指导设备检修,避免事故的发生。
3、现场采集的数据自动进入公司设备监测管理数据库,不需现场记录。数据真实,不能人为编写。
4、实现自动报警,当监测数据超出其上限值时,计算机将自动发出报警信号,并自动打开报警点的显示界面。
5、提高检测效率,缩短检测周期。
三、解决方案
。无线设备监测数据具体方案如下:
1、采用无线数据传输技术,在厂区范围内建无线通讯网络,将所采集的设备监测数据通过该网络传入现有的计算机局域网,进入设备监测管理系统。
2、在现有的计算机局域网建设备监检数据库,安装设备监测管理系统软件,供检查人员、运行人员、设备管理人员查看(按权限分类)。
3、网络结构形式详见(各设计方案)
四、产品介绍
通过无线扩频通讯方式实时、准确、有效的完成了数据采集与数据传输功能。它由以下几个部分组成:
1、一体化压力数据采集无线传输器;
2、无线路由中继站 ;
3、无线中心接收站 ;
4、设备在线监测系统软件;
在线式无线压力传输装置数据传入无线路由中继站,再经无线路由中继站传输到无线中心接收站,中心站实时将检测数据打包发送给计算机软件系统。软件系统后台处理程序对数据包解析处理后,将数据提供给相关人员查询。
在线式压力传输装置;
用途说明— 用于(水、气、液压、油压)管道、锅炉、耐压罐、反应塔、大型机械设备、行车、塔吊等压力的数据采集与无线传输,它通常独立安装在现场,可以将检测的数据定时发送至距离最近的中继站,由中继站将其传输至接收中心,也可以点对点进行数据传输(如可以传输到PLC可编程控制器)
技术参数--电 源:DC3.6V(3.6V高能锂电池,寿命2~5年)
发射半径:300m(室内),1000m(室外)
发射功率:80mW
波特率:38400bps
通讯频段:2.4G
介质温度:-30~90℃
工作环境温度:-30℃~75℃
湿度:低于90%RH
温度补偿范围:-30℃~80℃
过载压力:1.5-3倍的量程,视测量范围而定
基本误差±:0.2、±0.3、±0.5%F.S
线性误差L:0.2、±0.3、±0.5%F.S
回程误差H:0.2、±0.3、±0.5%F.S
重复性R:0.2、±0.3、±0.5%F.S
测量范围:0~6Mpa
