汇川变频器在印刷机械的应用
一:概述:
   7电机凹版印刷机是国内比较成熟的彩色凹版印刷系统。机械结构上的组成基本包含以下部分:
    1:A/B双轴不停机换料的放卷架
2:A/B双轴不停机换料的收卷架
3:主牵引电机驱动的各组印刷辊
4:引出和引入材料的装置。
系统A/B收卷,各使用马达一台,A/B收卷,各使用马达一台,主牵引驱动的各组印辊,使用马达一台,前后牵引,各使用马达一台。系统共需要马达7台。故习惯被称之为7电机凹版印刷机。
二:7电机凹版印刷机系统的发展现状和趋势
      从技术角度来看,机械制造水准和电气控制技术主导着印刷技术的发展,机械制造水准越来越高,机加工精度超精细化发展,而电气控制技术随着电子技术的发展而与日新月异,工业自动化网络和总线技术得到越来越广泛的应用,一些原来由机械保证的控制对象(例如套准,检验)慢慢的被电气取代(如机器视觉系统检测缺陷,电子轴传动套准等),机器的整体速度也得到了很大的提高。
     因此,如何制造具有高度控制自动化,管理自动化,操作维护方便,具有个性差异化的产品就显得很重要,这样可以避免产品的同质化竞争。从这点来看,电气控制的突破往往比机械制造上的突破来的更加容易。
三:传统的7电机凹版控制系统
    传统的控制系统中,PLC系统完成主要的逻辑运算,完成张力闭环控制,各传动点的张力控制指令(力矩或速度)都依赖PLC的AD/DA扩展模块来完成,人机界面或工业PC来完成参数数据的输入输出和监视。
四:新型的7电机印刷机控制系统(具有明显差异化的经济型系统)
    系统采用了两种通讯方式,PROFIBUS-DP国际标准总线和MPI通讯总线。
PROFIBUS是一种开放的总线,由SIEMENS倡导,13家企业和5家研究机构支持,到现在已经发展成为国际标准,并在92年被中国采纳为国家标准。
PROFIBUS-DP被广泛采用,有以下的原因:
1:开放性:任何支持DP标准的第三方设备,均可被挂到总线上,这样,使工厂的自动化孤岛,有可能通过这个总线被全部连接到一起。
2:实时性:PROFIBUS-DP由于采用高速芯片封装协议,具有最高12M BPS的通讯速度,与普通的通讯最高38。4K相比,具有无可比拟的优势。
3:极高的可靠性:PROFIBUS DP采用的令牌传递方式,即使有网络站点出现故障,网络仍然可以可靠运行,并报告错误。普通的通讯需要自己诊断通讯错误。
4:省配线,简化维护工作:DP总线采用2芯5类电缆,所有的站点只需依赖这两条线,即可得到完全的控制,使得很多的I/O信号不需要再连接到现场设备,使控制柜变得简洁,并额外省去复杂的接线。
    深圳汇川变频器是目前国内唯一可以挂到PROFIBUS总线的变频器,这种技术意味着深圳汇川技术又向国际化迈进了重要的一步
B:在基于PROFIBUS-DP总线的系统中,7电机凹版印刷机系统的处理流程如下:
 如图所示意:
1:PLC控制系统完成版径的改变和输入;并负责将数据通过PROFIBUS-DP总线输入到变频器;
2:PLC完成自动换卷的逻辑控制,换卷的数据处理由变频器自动完成;
3:PLC完成整线的速度控制,故障处理逻辑
4:变频器完成所有的张力闭环控制,自动平衡浮动辊的位置。
5:PLC通过PROFIBUS-DP总线和变频器可以交换所有的数据
6:PLC可以通过PROFIBUS-DP总线从变频器侧取回所有张力段的张力值,并且可以自由调整;
7:所有PLC到变频器的连线,已经不再需要复杂的I/O配线,只需要一段适当长度的网络电缆即可完成所有的工作。
8:由于采用了通用的PROFIBUS-DP总线技术,使得分布在车间的所有机器互联成为可能。在一些大型工厂,往往需要一个中央控制室,需要对生产车间进行任务调度,自动生产报表,品质检测报表,机器故障率,形成数据库供历史记录查询等各种分析管理数据,使得管理自动化成为可能;
 9:可以在人机上任意修改所有变频器的参数
五:成本的估算和传统机器的比较
  A:成本估算:
  1: SIEMENS S7300               CPU313C-2DP (自带16DI/16DO)    1个
  2: SIEMENS S7300扩展模块      16DI                        1个
  3: SIEMENS S7300扩展模块      8DI/8DO                 1个
4: SIEMENS PS307 5A 电源       5A电源                         1个
5: RAIL安装导轨                480MM                          1个
6: 端子连接器                   20PIN                           2个
                                 40PIN                           1个
  7: PROFIBUS-DP总线连接器      9针专用              8个
  8: PROFIBUS-DP专用电缆        紫色专用                   50米
  9: 深圳汇川变频器               MD320张力控制                3台
  10:深圳汇川变频器               MD330张力收卷控制(内置PG) 4台
  11:深圳汇川变频器               MD320闭环PG卡            3个
  12:深圳汇川变频器               PROFIBUS-DP高速卡          7个
13:SIEMENS 10‘全彩人机        TP270-10                  1台
  14:工控机(可选)                  1台
  15:其他的控制附件               如继电器,低压电器等            若干
可以很明显的看出,机器仍然保持了高端的控制特性(高精度的张力控制要求),而且比原有的控制系统具有高度的可扩充性,使得系统有着明显的生产自动化,管理自动化的特性。
公司名称: 西安中好机电
联 系 人: 潘立强
电  话: 029-13474642195
传  真:
地  址: 西安市西斜7路
邮  编: 710065
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
