电子烟作为一种非燃烧型的吸烟替代型产品,它与普通烟的某些特点相似,能够提神、满足吸烟者的欣快感和多年养成的使用习惯,但电子烟又与普通烟有着本质上的不同,该产品不燃烧、不含焦油、不含普通烟含有的导致呼吸系统与心血管系统疾病 460 余种化学物质,去除了普通烟中的致癌物质;从而得到越来越广泛的应用.
功能:
1. 刚接上电源时,LED会闪3次;
2. 吸口烟,高亮度LED灯会亮,并且有渐亮及渐灭的效果;
3. 在吸烟的同时,加热丝会发热,并有雾产生;
4. 不吸烟时,可以充电。充电电流由充电器决定;
线路保护:
1.如果一口烟的时间超过7.5秒时,LED会出现连闪10次;
2.如果在一分钟内吸了12次,LED会出现连闪10次;在接下去的15秒内吸烟时正常闪亮,但没有输出;
3.IC附有低电压检测,吸烟时,如果电压低于3V3时,LED灯会连闪8次,没有输出;
电池保护:
1.低于3V 保护电池。无任何工作。
清洗烟嘴:
1.在不更换电池的情况下,抽烟的次数达到1500次时,LED将会闪烁20秒;并自动清洗烟嘴,重新计数。
