系统功能: 通过此系统实现警车的GPS定位,方向指示等功能,并能将这些数据通过网络传输到指挥中心。
系统组成:
1. 嵌入式单板电脑,
2. GPS接收模块,
3. 电子罗盘,
4. 无线网卡,
5. CF卡存储器,
6. 软件等构成。
系统特点:
1. 采用了低功耗的嵌入式主板,降低了功耗和减小了体积,以适合车载要求。
2. 通过GPS接收模块来接收GPS数据,以判断警车位置。
3. 通过电子罗盘来确定方向。
4. 应用CF卡作为存储器,减小了体积和功耗,加强了系统的抗震性。
5. 可以远程启动系统。
6. 使用了XPE操作系统。
主板性能优势:
系统在开发阶段,诺博克公司根据系统需求,向天奥的工程师推荐了诺博克BNS3702VE主板。BNS3702VE产品特点:
1. 3.5”嵌入式主板,体积小巧。
2. 低功耗的VIA533M处理器,免风扇设计。
3. 采用了VIA CLE266芯片组。
4. 集成了10/100Mbps网卡。
5. 集成了VGA/LCD/TV_OUT显示。
6. 单5V供电,主板电流需求小于2A.
另外,该主板做了三防处理,整机顺利通过了高低温试验和烤机试验,成都某公司选用诺博克的主板是完全适合客户现场使用要求的。该系统已投入正式使用,目前使用状况良好,此公司已经开始批量生产。
