一、概述
某公司宽带视频点播VOD系统建立在以太局域网平台上,采用全Web界面开发及国际先进的视频编码和流媒体技术,实现边下载边播放,用户点播时无需等待,可支持上千个用户数同时点播。
VOD系统具有极高的性能价格比,可广泛应用于智能小区、宾馆酒店、企事业单位内部网、学校多媒体教学系统等领域.
VOD系统的规模与可支持的用户数量是相关的,当用户数量庞大时,用于均衡负载、分布式控制、并发流支持的系统开销明显增大,对服务器与网络设备的性能要求也比较高,同时对节目管理、用户管理与计费系统的数据库管理也提出了更高的要求。
二、系统结构
图一是一个具备所有基本功能模块的某公司互动视频点播系统的网络拓扑图。可以根据系统规模与投资规模适当增减服务器等系统硬件资源。
系统主要由视频服务器、WEB服务器、管理系统、计费系统、认证服务器、节目制作系统和节目库构成。
某公司视频点播系统版本3.10中采用共享的磁盘阵列存储方式,具有性能可靠,费用低,易扩展,易维护等特点。 本VOD系统在后台采用数据库系统支持,可根据用户的需求和实施方案的规模,提供多种选择,如MYSQL,MS SQL Server和Oracle等等。
三、系统配置
BNS1865VEGA在DOV系统中的配置如下:
CMS4165
PMS414P12
300W工业电源
80G HDD
DDR ROM 512M
P4 3.2G CPU
PS2 键盘,鼠标
四、系统特点:
技术成熟,性能稳定,安全可靠
高清晰度播放
灵活的适应性和扩展性
提供全面的解决方案并可为用户定制开发
保证系统的升级能力,具有高性能价格比
在此系统中管控PC起着非常重要的作用,一旦管控PC发生故障,将使整个系统瘫痪.为了保证PC的稳定. 设备选型之初,共有10余家商用PC和工业PC厂家参与选型。经过多方比较,某公司最终将管控PC定为工业PC。工业PC在提高系统可靠性和扩展性方面做了许多特殊设计,它的可靠性和扩展性大大优于商用PC。
工控机对比商用机的优势:
1)工控机采用无源底板结构,而非商用机的大板结构,从而提高了系统的扩充性,最多可扩充20块板卡,板卡插拔方便、快速修复时间更短; 2)工控机机箱采用全钢结构、CPU卡压条、过滤网、双正压风扇、EMI弹片等来解决工业现场存在的重压、振动、灰尘、散热、温度、电磁干扰,商用机箱均无以上结构,无法解决上述问题; 3)工控机支持19英寸上架标准,商用机不支持; 4)工控机主板均设计了看门狗功能,支持远程唤醒,自动复位; 5)工控机主板均采用独特的设计、制造、检测工艺,以提高无故障运行时间; 6)工控机相对商用机的宽温、防磁、抗静电等特点更适合要求较高的现场使用。
*IPC:即基于PC总线的工业电脑。其主要的组成部份为工业机箱、无源底板及可插入其上的各种板卡,如:CPU卡、I/O卡等。并采取全钢机壳、机卡压条过滤网,双正压风扇等设计及EMC(electro magnetic compatibility)技术,以解决工业现场的电磁干扰、震动、灰尘、高/低温等问题。
五、采用诺博克IPC系统的特点及优势
1) 可靠性:工业PC具有在粉尘、烟雾、高/低温、潮湿、震动、腐蚀等条件下运转自如,快速诊断和可维护性,其MTTR (Mean Time to Repair)一般为5min,MTTF 10万小时以上,而普通PC的MTTF仅为10000~15000小时;
2) 实时性:工业PC对工业生产过程进行实时在线检测与控制,对工作状况的变化给予快速响应,及时进行采集和输出调节,遇险自复位,保证系统的正常运行;
3) 扩充性:工业PC由于采用底板+CPU卡结构,因而具有很强的输入输出功能,最多可扩充20个板卡,能与工业现场的各种外设、板卡等相连,以完成各种任务;
4) 兼容性:能同时利用ISA与PCI及PICMG资源,并支持各种操作系统,多种语言汇编,多任务操作系统。
经过多方面考察,诺博克工业PC最终以高质量、高性价比的特性获得互动公司的信赖。目前,此项目运行良好,并达到了100%传输运行的预定目标。
