[POS机概论]
POS终端是您在任何购物过程中都可以看到的设备,它广泛用于零售业和服务业的交易处理和记录。
POS机在应用上有几大特点:一是时间长、次数多、频率高,这就要求收款机稳定性要高,不能经常发生故障;二是环境差,灰尘污染大,要求防尘性能好;三是人流多,容易发生碰撞和震动。有的商场没有空调、夏天气温高,有时可能有茶水贱到收款机上,因此收款机要有防尘、防震、耐高温、防水的功能。这些都是一般的PC机所无法替代的。在信息技术飞速发展的今天,性能稳定、功能强大的工控POS机,在市场上的竞争力更加强劲,更受欢迎。
[POS机构成]
如何快速、可靠地构成POS终端?采用嵌入式商用POS智能平台是解决这一难题的最佳途径,就是一个很好的案例。POS机通常有两个显示部件,一个是普通VGA显示器,用于给收款员操作使用;另一个是LED或VFD、LCM显示器,告知顾客收钱/找钱金额,显示内容较简单,通常采用串口通信方式。POS机的钱箱均配有一弹出装置,该装置可采用数字量输入输出接口进行驱动。条码阅读器用于读取商品上所贴条形码内容,并通过串口把结果传给主机。此外,目前多数商场均提供刷卡消费选择,这就必备一个银行卡读卡器,该读卡器亦通过串口与主机通信。
[款嵌入式POS智能平台主要特性]
POS机的可靠性主要决定于主板,SOKON公司作为国内工控行业的龙头企业,开发了一系列用于POS机的工控板。它们共同特点是:低功耗,无需风扇,工作稳定、静音;具有CRT、LCD双显示功能;数字I/O与四个串口以上。
推荐使用Sk--800AVE主板,参数如下:
※ Micro-ATX版型,长17cm x 宽17cm
※ VIA CLE266 北桥+VT8235 南桥芯片组
※板载VIA C3 800Mhz 或者1G 低功耗处理器
※ 支持DDR333/266 内存,内存最高容量可达2G
※ 集成S3 显卡AGP 8X,2D/3D 图形核心
※ 板载RTL8100C 10/100M 自适用网卡
※ 内建AC97 双声道音效芯片
※ 板载4 个COM 口,1个并行接口、支持SPP/EPP/ECP工作模
※ 1PCI+1 ATA133+1DIMM+1FDD+4USB
※ 支持DOM系列电子盘
※ TX/AT双插座供电
