系统介绍
系统采用世界领先的微波频段远距离射频识别技术,每部车辆上均安装有一张预先在系统注册的有源感应卡。有源感应卡会不断的发射微波信号,当安装在出入口附近的远距离阅读器接收到感应卡信号后,远距离读卡器通过485接口将卡信号发给通道控制器。通道控制器判断卡片的合法性,如果合法,则控制器上的继电器动作,驱动道闸开启,允许车辆出入,否则不予放行。可在门卫处安装一台计算机,用来实时监控车辆出入记录,包括车辆部门、司机姓名、牌照以及照片。可配合图像抓拍模块,在车辆出入时,实时抓拍当前车辆照片并保存在数据库中。
以下为三种较为典型的应用模式的示意图:
模式一、单通道不判断进出控制:
通道宽度2-4米,读卡距离最好限定在10米以下,可调节。如有需要可以不必停车,车速控制在60公里/小时以下为宜,感应卡选择ML-T80有源电子标签,将其安装在车的挡风玻璃后面或者车内合适地方。读卡器读到即识别,不识别进出。该产品可以使用ML-M2000 读卡器,读卡器可以放置再门卫桌面上或者可以安装到室外,安装到室外的时候要用一个金属箱保护起来;读卡器天线可以用不锈钢立柱固定在通道旁或者悬于通道顶部恰当位置,安装时可根据现场实际情况调整至最佳离地高度和角度。
模式一示意图如下:
单门不判断进出示意图
模式二、单通道可判断进出控制:
通道宽度2-4米,在通道旁相隔20-50米分别设读卡器,读卡距离最好限定在10米以下,可调节。如有需要可以不必停车,车速控制在60公里/小时以下为宜,感应卡选择ML-T80有源电子标签,将其安装在车的挡风玻璃后面或者车内合适地方。系统按读卡器读到的先后顺序判断进出,先读到先识别。该产品可以使用ML-M2000 读卡器,读卡器可以放置再门卫桌面上或者可以安装到室外,安装到室外的时候要用一个金属箱保护起来;读卡器天线可以用不锈钢立柱固定在通道旁或者悬于通道顶部恰当位置,安装时可根据现场实际情况调整至最佳离地高度和角度。该模式一般使用2台读卡器。
模式二示意图如下:
单门可判断进出示意图
模式三、双通道进出控制:
通道总宽度4-6米,一进一出,分别在进口和出口处各安装读卡器,读卡距离限定在10米以下,可调节。读卡器读到即可识别。若有需要可以不必停车,车速控制在60公里/小时以下为宜。感应卡选择ML-T80/ML-T60,将其安装在车的挡风玻璃后面或者车内合适地方。该产品可以使用ML-M2000 读卡器,读卡器可以放置再门卫桌面上或者可以安装到室外,安装到室外的时候要用一个金属箱保护起来;读卡器天线可以用不锈钢立柱固定在通道旁或者悬于通道顶部恰当位置,安装时可根据现场实际情况调整至最佳离地高度和角度。该模式应该安装2台读卡器。
模式三示意图如下:
双通道自动判断进出示意图
系统组成
1、RFID读写器; 2、.控制计算机; 3、液晶显示器; 4、2.45G远距离车辆电子标签; 5、电子门控锁; 6、读写器不锈钢安装支架7、天线 ;8、门禁控制器
工作流程 :
◇ 当有员工(车辆)持电子标签通过有效识别区域时,读写器自动读取标签,; ◇ 当读到卡号后,在数据库中检索该卡对应的员工个人资料以及车辆的资料; ◇ 如果此卡的信息已经录入, 且状态为在职(本公司的车辆),必要时显示该卡对应人员的基本信息和照片(本车辆的基本信息); ◇ 如果有多人多车连续通过,则依次显示每个人的信息,但是不传输车辆的显示
◇ 2.45G有源电子标签 有电量提示,当电池欠压时,在电脑系统中可以显示出来。
方案特点
远距离:阅读距离10米以内轻松实现。由于车辆门禁的实际要求,读卡距离不宜过长。本方案无须人工靠近刷卡或要在指定区域内通过才能识别,实现全自动识别,可以避免在恶劣天气下司机必须摇窗靠近阅读器才能刷卡等问题。先进的防碰撞技术,支持多标签识别写,在高峰时间可有效缓解出入库车辆过多、排队刷卡带来的堵塞问题; 运行稳定:有源卡阅读距离稳定,不易受周边环境影响。而且,有源卡可以有效突破汽车防爆金属网的屏蔽作用,顺利与阅读器交换数据。使用频道隔离技术,多个设备互不干扰;
支持高速度移动读取:标识卡的移动时速可达200公里/小时。
高可靠性:环境温度-40℃-85℃内能完全正常运行(MTBF≥70000小时),尤其是在北方低温和南方高温状态下更显优势,可以有效抵抗煤矿地区环境下空气中的高粉尘和污染物以及阴雨等环境下,能够保证设备正常使用。
加密计算与认证,确保数据安全,防止链路窃听与数据破解;
高抗干扰和防雷设计:对现场各种干扰源无特殊要求,满足工业环境要求,安装方便简单。 全球开放的ISM微波频段,无须申请和付费。 超低功耗:使用寿命长,平均成本低,并且对人体安全、更健康,无辐射损害。可配置微波模块工作方式,发射功率可调;
多识别性:可以同时识别200个以上标示,如果现场有多与200个以上的标示,我们有办法进行处理。
产品技术参数 1、有源感应卡ML-T80/ML-T60 有源感应卡为标识每辆汽车唯一身份的有源电子标签,其主要技术性能如下: 识别距离 最远80米(与2.45G读卡器模块,空气中) 工作频段 2.4-2.45G 接收灵敏度 -80 dbm ~ -90 dbm 存储空间 16M
期望电池寿命 >6 年,实际电池寿命>2年。电池电量过低时自动报警 掉电保存期 10年以上
工作温度 -40℃ ~ +80℃ 保存温度 -60℃ ~ +80℃ 抗电磁干扰 10V/m 0.1~1000MHz AM调幅电磁波 震动 10~2000Hz 15g 三个轴 自由跌落 1500mm 混凝土地面,每个面各两次
2、阅读器(刷卡器)2.4G读卡器系列 主要技术性能如下: 识别速度 100 个标签/秒 (仅限ID号) 防碰撞处理 200个标签同时读取 识别距离 最远80米(与ML-T80/ML-T60系列标签,空气中) 工作频段 2.4-2.45G 输出功率 ≤3 dBm(可软件调整) 微波通讯检错 CRC16循环冗余校验 天线极化 定向/全向 电源+3.0V ~3.6VDC 通讯接口 RS232/485 波特率:9600-19200 工作温度 -40℃ ~ +80℃ 保存温度 -60℃ ~ +80℃ 可靠性 MTBF ≥ 70000小时
