1.GPS接收机接收由卫星发射的行车状态,进行处理后得出车辆的准确位置、速度、运行方向等信息,可通过通讯网络通知车主或将相关的资料传送到控制中心。
2 . 即时查询 用户可以随时打电话到控制中心或通过网络,甚至通过自己的手机发出命令(注:手机下发命令,车机自动给手机回复位置信息(不是经纬度,而是实际车辆所在位置的信息,信息如下:什么路什么大厦什么方向多少米的位置),即时查询车辆位置或进行跟踪。控制中心向安装 GPS 接收机的车辆回传信息,信息中包括车辆位置、行驶速度和车辆状态。
3 . 防劫报警 如果您和车辆遇到抢劫时,及时按动隐蔽式报警按钮向控制中心报警,控制中心即刻能知道您处于危险状况以及您所在的位置,经过核实后通知警方追踪您的车辆,帮您脱离危险,保障您人身和车辆的安全。
4 . 被盗报警 当您的车被非法侵入或被非法拆除电源等异常情况时,报警控制电路自动将此信息发送到控制中心。也可启动监听功能监听车内的动静,在确定车辆被盗后,可直接将车辆断油断电,使车不能开动。
5.私密保护 当您不想让他人监控自身位置时,可用手机相关功能关闭该功能,此时控制中心将无法对您进行监控。设备报警时,此功能将自动开启。
6.呼叫监控 当您想监听车内的情况时,可通过自己的手机或软件向设备发出命令,设备会自动接通您指定的电话(固话或手机),此时您可以听到车内的声音,而车内的人员不能听到您的声音。
7 . 越区报警 当您的车行驶范围超出预设的限制区域时,系统将自动发出区域报警信息,通知您(需要设置监控中心号)及控制中心(多边形区域)可设置不规则区域。不规则点有8个坐标连接构成。
8 .盲区补报 当网络无信号时候,行驶信息可连续记录行车数据3~30天,当有网络时候自动进行回传。
9.数字显示当前油量及可行驶里程,对车辆进行实时油耗记录功能,有利于企业对司机和车辆加强管理,增加经济效益。
10.加油记录:记录每次加油的时间和数量,可以和油票记录相比较。
11.油量监控:如有盗油或漏油状况,记录当前时间和数量。
12.平均油耗:可以查询每辆车每个司机在需要查询的时间段的平均油耗
13.管理分析:可以比较相同线路,不同司机的油耗差异;可以分析相同线路,不同车型的油耗差异;可以统计打印车队各种车辆及司机关于油耗的各种报表。
本公司致力于GPS,记录仪等领域,现已经开发出国内最小并且带油耗的GPS。可以显示卫星地图,让您对车辆的当前位置可以看得更清楚。。 阿里巴巴宣传网:http://china.alibaba.com/company/detail/xiakie.html 北京向阳天科技有限公司业务部 马松峰 先生 (销售代表) 电 话: 86 010 87587715 移动电话: 13522369235 传 真: 86 010 51290683 地 址: 北京市丰台区城南嘉园益明园2-303室 邮 编: 100000 公司网站: http://www.xiangyangtian.com
