使用QJ71C24 Callback功能步骤
1.硬件连线
(1)外置MODEM与QJ71C24的RS232接口相连,并连上电话线
(2)远程PC机与外置(或内置)MODEM连接,连上电话线
2.PLC参数设置
(1)用GX-Developer软件设置,如图1所示
在PLC parameter > I/O assignment”。在QJ71C24模块对应的位置上写参数,”Type”选择”intelli”,”Model name” 填入“QJ71C24” 图1表示QJ71C24模块插在CPU模块右边第一个槽上
(2)点击”Switch setting”出现如图2所示画面,设置”Switch1”为“07E2”
  “07E2”代表通信协议为7位、无奇偶、1位停止位、有和校验、19200Bps
  “Switch2” 设为“0005”其余设为”0”。设完后按”End”, 将参数写入PLC
3.用GX-Configurator-SC 对QJ71C24的参数进行设置
1)在GX-Developer :Online>transfer setup选择合适的通讯方式和PLC建立通讯。(RS232或USB)
2)在GX-Developer中选择 Tools>Intelligent function utility>start,进入GX Configurator-SC的参数设置界面。菜单中Online>Moniter/test对Modem的参数在线设置,如图3所示,QJ71C24的起始地址是0000。
4)点击图5中的Data for modem conn进入图6,设置modem的连接参数
5)modem的连接参数设置
  当不使用寻呼接收器通知时选择No notification,回拨的电话号码为18位的,若不满18位请以空格补足。 外线号码为当QJ71C24模块侧的外线访问号码。线路类型是指选择脉冲,音频等,根据电话线路的实际情况设置。连接号码一共可以注册10个。
6)点击图5中的Modem function进入图7的界面,设置Modem的功能
  注意: 不能2个通道同时使用Modem(QJ71C24-R2)
               参数的设置请参见图7与图8以及其注释
7)点击左下角的“Write to module”把参数写入模块。点击”File save”把参数存入项目中。
4.远程PC机侧的参数设置
(1)Tools>options>TEL,见图9
  点击OK,完成设置
(2)用GX-Developer设置参数 在”Connection setup”中设置连接MODEM的COM口,波特率设为”19.2Kbps”, PLC侧选”C24” 如图10所示
(3)按下”Line connected(Q/A6TEL,C24)”后, 出现如图11所示画面,在”Call number”中写入PLC侧的电话号码,依次填入各选项,按下”Init modem”对本方MODEM初始化,然后进行连接. 若与远方的PLC连接成功,则出现成功连接画面.
公司名称: 三菱电机自动化(上海)有限公司
联 系 人: 杨欢
电  话: 021-23223030
传  真: 021-23223000
地  址: 上海市虹桥路1386号 三菱电机自动化中心
邮  编: 200003
该厂商相关解决方案:
关于A900GOT连接条形码阅读器时不能连续读入问题的处理
关于QJ71C24与A900GOT连接的注意事项
利用GT Designer软件创建F900GOT画面时常见问题的处理
三菱人机界面产品与西门子S7-300系列PLC连接
关于FX系列PLC连接条形码阅读器应用实例
三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯应用实例(RS485)
关于A900GOT网关功能的应用
关于FX-20P手持式编程器的操作说明
三菱变频器在多电机中的应用
三菱变频器在PROFIBUS-DP现场总线的应用事例
FR-500变频器在恒压供水系统的应用
三菱产品在电气成套中的部分注意事项
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
