ATM机数字图像监控方案
ATM机数字图像监控方案
远拓科技ATM-DVR-HRC-168ATM数字图像监控系统是一套先进的数字图像监控系统,它能在一台标准计算机上录制、播放、查询、剪辑所监控的图像,针孔式微型摄像头拍到的图像通过数字图像监控系统主机内置的声像处理器经解压缩后存放在硬盘上,支持电话线/DDN/INTERNET/LAN等多种远程联网方式,具有卡号、金额、时间等叠加录像功能,有防遮挡、防敲击、防气割等报警功能。系统技术先进、功能丰富、安全性好、管理方便,是传统模拟监控系统的升级换代产品,是一套非常适用于ATM机监控的安防产品。南京远拓科技有限公司
1、 系统工作机制描述远拓科技ATM-DVR-HRC-168
ATM数字图像监控系统之所以在短时间就能取得较好的业绩,关键是系统的用途得到广大用户的认同,切实为用户解决了许多实际问题。其运作过程简要说明如下:
当有人走近ATM机时(距离可设),系统就自动录制下该接近ATM机的人的图像,如果该人是位插卡使用ATM机的客户,则当其插入信用卡后,系统就自动启动另一个摄像头,监视出钞口,以录制出钞情况、点钞动作,当客户退出信用卡后,系统又会把客户离开ATM的图像也录制下来,直到其离开设定的有效区域,系统就自动处于待录或慢录状态。这样,系统能把客户从走近ATM机到具体交易操作以及取款情况,直至离开的整个过程的图像完整地录制和记录了下来,并且是记录在同一路录像上。
1. 1系统解决的问题
该系统安装后,为用户提供了一套较为完善的ATM机保障系统,切实解决了不少问题:
● 对接近或使用ATM机的人进行录像:
能有效查证那些人为破坏ATM机设备的人;能有效查证偷卡取款的人;能有效查证利用ATM机进行高智商作案的人。
● 对出钞口录像:远拓科技ATM-DVR-HRC-168
能监视ATM是否吐钞;监视顾客点钞动作、出钞金额;记录是否多吐钞或少吐钞等吐钞故障现象;解决由于吐钞不准确引起的纠纷。
● 防盗报警:远拓科技ATM-DVR-HRC-168
遮挡摄像机报警,有效防范了故意遮挡摄像的行为;敲击、气割等破坏ATM机的报警,有效防范防盗、防破坏行为。
该系统的投入使用,对加强持卡人取款行为的有效监督,防范恶意持卡人的诈骗行为,以及监督人为破坏ATM机设备等,起到了较好的作用,有效地解决了存在的问题,有利于维护银行和持卡人的共同利益。
2、 系统技术方案
2. 1系统功能
根据所要求实现的作用,本ATM数字图像监控系统具有以下功能:
2. 1.1录像远拓科技ATM-DVR-HRC-168
2. 1.1.1系统具有多种录像方式
● 动则录,不动则不录或慢录:当有人接近ATM机时(距离可设),系统就自动快速录像(1~25帧/秒可调);当无人时,系统又自动处于待机不录像状态或以较慢帧速录像;
● 始终以1~25帧/秒(可调)的速度进行录像;
● 感应器触动录像:当ATM机使用者接近ATM机时开始录像。
以上几种方式可单独选用或任意几种方式配合使用。录像内容包括接近或使用ATM机的人,出钞口的出钞情况以及ATM机内的钱箱等。
2. 1.1.2图像切换
系统在录像时,既要拍人,又要拍出钞口,为解决2路图像因独立存在而引起的管理上可能的漏洞或争议,我们开发出通过切换方式的设备,来保证这两路图像在同一录像内容中,即系统先拍人,当客户把信用卡插入ATM机内后,才拍出钞口,当卡退出ATM机顾客取到钱后,系统又回到拍人的图像上。这样,就保证了拍人和拍出钞口的连贯性和完整性。
2.1.1.1 录像窗口功能
录像窗口分六个部分:窗口标题、操作面板、时间显示、进度条、录像画面、功能工具条。
窗口标题显示当前录像窗口的有关信息,包括ATM机编号、地址、工作状态、录像画面大小等。
2.1.1 保存
录制图像保存在系统内置的硬盘上,标准配置的一个80G硬盘,能保存六个月以上的录像内容,硬盘存满后,系统具有自动循环存储功能。
录制内容加密压缩存储。
采用专用硬盘架,可象换光盘一样更换硬盘。
2.1.2 回放
2.1.3.1 回放方式
系统可按时间段、文件名、信用卡号、按报警事件查询回放录像。
2.1.3.2 回放窗口
回放窗口分六个部分:窗口标题、操作面板、时间显示、进度条、回放画面、功能工具条。
窗口标题:显示ATM机编号、地址、工作状态、画面大小等。
2.1.3 画面叠加
客户使用ATM机录像时,系统能从ATM机上取得操作者的卡号、取款金额、时间等要素,并把这些要素叠加到录像画面之上。在回放时,同时显示这些要素,便于查找和核实。
2.1.4 密码
系统需密码认证才能进行操作和参数的设置修改,保证系统具有安全可靠性。
2.1.5 报警
ATM机内装振动探测传感器,对敲击、气割等非法破坏ATM机设备的动作自动探测,系统能发出报警信号;对故意遮挡摄像机的行为发出报警;
系统具有视频检测触发报警功能。
2.1.6 远程联网
2.1. 7.1 远程监控
系统可通过DDN专线连接方式实现远程集中监控和管理。
远程监控可以只在本地录像存储,也可在本地和远端共同录像存储。
2. 1.7.2 远程报警
系统一旦报警,可通过电话机、BP机、手机、计算机、传真机等远端类型发出报警信号,而且一旦报警,能自动传送即时运动图像。
2. 1.7.3自动运行
系统一旦开机,就自动进入运行状态。断电后来电能自动进入录像状态。硬件看门狗、主机一旦死机,就能自动复位启动。系统程序控制,系统可根据制订的时间表自动执行相关功能内容。无人值守,自动运行。
2.2 系统核心技术远拓科技ATM-DVR-HRC-168
2.2.1 智能型影像移动检测技术
智能型影像移动检测根据前后图像对比变化,一旦检测到后一幅图像与前一幅有不同,即自动进行录像;并且在自动录像的同时,进行报警,移动检测报警具有本地报警能力和远程报警能力,移动检测灵敏度可调。这种技术既保证了录像的可靠性、实时性,又节省了不必要的录像内容,节省了大量硬盘空间。
2.2.2 数字式超级移动录像压缩技术
数字式超级移动录像压缩技术是在智能型移动检测的基础上,除了前后图像对比外,在同一幅图像内,它也只存贮了其中动作的这一部分,因而进一步提高了系统的高压缩率,延长录像时间。采用独特的压缩技术,系统压缩达到5~8‰。
2.2.3 卓越的多任务能力
可同时对多个不同地点进行远程监看;可同时被多个不同地点监看或录像;可同时播放数个录像文件;可同时观看数个截取的静止画面;可同时执行其它窗口应用程序。
以上功能都可同时执行。
2.3 系统组成结构
2.3.1 信息的采集
2.3.1.1 图像的采集
采用针孔式微型摄像头拍摄图像,送到监控计算机内,经模数转换、压缩,保存在硬盘内,并同步显示在显示器上,图像有使用者、出钞口或ATM机加钞口。图像根据用户要求,彩色或黑白都可,但考虑到夜间的清晰度,建议用黑白摄像机。
2.3.1.2 报警信号的采集
● 视频检测采集报警信号
● 探测器检测采集具有外来破坏能力的报警信号
2.3.2 监控主机
采用工业控制计算机为监控主机,由于系统24小时不停机运转,因此需要主机具有极好的稳定性、可靠性和环境适应性。
监控主机内置图像采集卡,主机完成对图像的处理、记录,并在一台标准配置的显示器上显示图像。
2.3.3 操作平台
采用Windows98平台,中文图示化操作,简单快捷。
2.3.4 系统监控软件
软件、硬件配合实现系统的全部功能。
数字图像监控系统的功能绝大部分通过软件来实现,因此,功能的改变或增加只需通过软件的修改、升级即可完成,因而只需通过软件升级完成系统的提升,节省硬件的投资费用。
3.3.5 触发报警
3.3.5.1 视频触发
视频检测到报警信号后,能自动启动本地或远程报警,可通过电话机、BP机、计算机等发送信息。
2.3.5.2 震动触发
当发生对ATM机的敲、割等破坏性动作时,内置报警探测器,一旦检测到这类信号,即发出报警。
系统结构示意图:
3.1 市场需求
在ATM机的普及使用后,为加强对持卡人取款行为有效监督,防范恶意持卡人的诈骗行为,监督人为破坏ATM设备等,本公司在成熟的数字化监控系统基础上,在进行广泛调研,听取用户意见的基础上,专门开发出了该套ATM数字图像监控系统。
3.2 设计原则
● 解决实际问题,协助客户创造价值的原则
设计的设备应能协助银行解决问题,创造效益为前提。设备投入应用后,确实达到了这个原则。
● 性能稳定可靠性原则
系统24小时不间断工作,因此必需要求有极好的可靠性和稳定性。同时,由于设备基本上处于无人值守状态,因此,要求能自动运行,自动容错及自动恢复能力。
本产品在经历了一年多时间,无论冬天还是酷热的夏天,都证明该产品具有极好的可靠性。
● 技术先进性原则
由于ATM机的分散和无人值守管理,因此不可能采用传统模拟监控的方式,因此,必需采用高技术的数字图像监控系统。具有自动运行,长时间保存录像内容,稳定可靠等要求。本系统采用了专用图像控制处理技术,计算机多媒体图像处理技术及独特的加密压缩算法,完全达到了ATM监控的要求。
● 安装、管理方便的原则
系统的安装能与各种型号的ATM机兼容,安装要求有极好的隐蔽性,安装不能影响ATM原有的功能性能、操作方式、外观及维护管理。系统既可独立安装,又可实现联网集中管理。
4.集中监控
4.1远拓科技HRC-168远拓科技ATM-DVR-HRC-168
概述
ATM数字图像监控系统可通过DDN专线实现远程联网集中监控。
ATM数字图像监控系统具有卓越的多任务能力,可以根据需要组成混合监控联网,可进行点对多点,多点对多点的远程监控。可实现远程报警功能,且一旦报警,图像即自动上传。
4.2 应用实例
实现方法:在每台ATM监控主机上连上DDN专线,省行作为监控中心装一台监控主机,支行内其它部门通过内部局域网与该台中心主机相联。中心主机通过DDN连线方式连接远端ATM机上的监控机:(1)直接监看录制的图像;(2)下载录像文件后回放图像;(3)设定系统的参数。
5. 技术性能指标
● 主机为标准配置计算机,可安装各种计算机接口
● 图像尺寸:352×288, 256×192,176×144; 320×240,240×180, 160×120
● 图像制式:NTSC PAL
● 图像质量、亮度、对比度、饱和度、色度可调
● 录像帧速:1~25帧/秒或1~n秒/帧;回放速度:带速的1/10到10倍之间可调
● 图像缩放比例:标准尺寸的25%~200%可选
● 静态照片图像存储格式:BMP(bit map file)
● 环境温度:-10~60°C;环境湿度:30%~90%
● 视频信号源:CCD摄像机、COM摄像机、V8摄像机、远程工作时的远程图像、电视(需有AV输出)、其它的能捕获视频的设备,彩色或黑白摄像机兼容。http://www.atmdvr.cn
南京远拓科技有限公司 http://www.ytkj.cpooo.com  联系人:史先生  电话:13776683411
公司名称: 南京远拓科技有限公司
联 系 人: 史新华
电  话: 025-86318789
传  真: 025-52231227
地  址: 南京市中华路420号428室
邮  编: 210006
该厂商相关解决方案:
ATM自动柜员机安全防范报警系统
ATM监控问题集
自动柜员机(ATM)专用数字视频网络监控系统解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
